Страница 72 из 127 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1421
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Какие еще зеркалки. Они нафиг не нужны. Большинство на телефоны фоткают. Так же и с дорогостоящей акустикой. Это удел весьма узкой группы лиц.
    +1
    Наивность не порок
  3. #1422
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Цитата Сообщение от alex_ekb Посмотреть сообщение
    Очень ценная информация.
    Итог: не думай (не изучай, не анализируй и т.п.) и собирай или проходи мимо в магазин...
    Ну как же "не думай"? А форум на что, темы, обсуждения, все очень подробно описано: и конструкция корпуса, и фильтры, и варианты доработок, и да, даже мнения владельцев. В магазине Вам тоже столь же исчерпывающую информацию предоставляют? Не думаю. Так что сборка подобных АС как раз удел "думающих", а вот походы по магазинам...
  4. #1423
    Частый гость Аватар для odinss20
    Зеркалки как и хорошая акустика нужны будут всегда а фото на мобильник это так типа баловства вроде как картинка есть а нормального вида с нее не сделаешь
  5. #1424
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий можно в качестве L2 поставить проволочную L100
  6. #1425
    Можно, но, наверное, тогда R1 лучше сделать 3.9.
    Георгий Крылов
  7. #1426
    Мордовия.
    Тогда может лучше такую? У ленточной 16 AWG сопротивление 0,19 ом.Jantzen Air Core Coil 0,33mH AWG17 0,194Ohm
  8. #1427
    Лучше ленту, но можно и такую, все равно их в Мании нет.
    Георгий Крылов
  9. #1428
    Коолеги,а никто не пробовал эти АС подпереть снизу сабвуфером?Сразу скажу,когда слушаю на средней громкости-меня все устраивает.Соседей гонять не собираюсь.Но вот вечером хочется что бы Диана Кролл помурлыкала негромко и как-то некомильфо выходит...
    АС играет с пуш-пульными моноблоками Астра MP-15.Есть бездеятельные Кембридж 650 и однотакт 4,5 вт-может к кому-нибудь из них пассивный саб смастерить?
  10. #1429
    Соберите на СИС 1209 в ЗЯ 40-45 литров. Корпус от моего саба на Визатоне подходит, только отверсие под динамик надо счделать меньше под 1209.
    Георгий Крылов
  11. #1430
    Я подпирал как раз 1209 очень хорошо получается. Единственное в 40 литрах он сначала подбубнивал, по совету Сергея Давыдовича я добавил до 55 благо конструкция саба позволила, и все встало на место. Он говорил, что там раз на раз не приходится, была партия которая хорошо стояла в 45 литрах, мне наверно не повезло.
  12. #1431
    Эра 5.1 пластиковых кинотеатров закончилась и народ потянулся к нормальной технике, как была волна отказа от фотомыльниц и сейчас повальное увлечение зеркалками
    Знаю дальномеры которые по конечному результату унизят зеркальные кэнониконы. А кроп зеркалки так вообще не далеко от камер современных смартфонов ушли, можете даже "слепые" тесты по этому поводу поискать
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Усилителю ноосфера нет конкурентов до 700 000 точно, как минимум, проверено в салонах и у друзей
    Я чуть ли чаем не подавился.
  13. #1432
    Отлично.Значит идея имеет право быть.Итак,Seas 1209,45-55 л.А пассивным,под существующие усилители его можно сделать?Крайне желательно с несложным фильтром.
  14. #1433
    Беларусь, Речица
    Вот только в пассиве размеры и номиналы индуктивности и конденсаторов будут ну уж очень большие.
  15. #1434
    Это называется сделать новую трехполосную АС. Кто будет делать этот несложный фильтр? Вы видели в жизни пассивные сабвуферы?
    Активом прилепить к 8542 и 9700 1209 можно, получив трехполоску с активным басом.
    http://geokrilov.com/3way8542990.html фильтр можно взять отсюда. Тогда, наверное, можно без измерений обойтись.
    Георгий Крылов
  16. #1435
    Георгий,я действительно не имел дела с сабвуферами.Видел у друзей,стоят к ресиверам подключеные,бубнят чего-то.По выставкам и салонам ходить нет ни времени,ни возможности.
    Какое таки магическое слово,"сабвуфер".Стоит заикнуться,как градус начинает повышаться
  17. #1436
    Мордовия.
    Георгий а для первого варианта корпуса с задним ф.и. верх и бока 16мм не мало ?
  18. #1437
    C задним ФИ надо делать корпус 14 литров Высотой 410мм , фазик 50мм типа BR/HP50.
    МДФ 19-20мм.
    Георгий Крылов
  19. #1438
    Белгород
    МДФ 19-20мм.
    У меня получился грязный объём 15 литров с задним ФИ. Георгий скажите какой длинны делать ФИ,при внутреннем диаметре 49мм.
  20. #1439
    Мордовия.
    МДФ 19-20мм.
    МДФ 19-20мм. можно все панели
  21. #1440
    Миллиметров 120-130 полная длина. Если это патрон от стретча картонный (картонная труба), можно потом укоротить или сделать длиннее на слух.
    Георгий Крылов
