Страница 72 из 83 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1421
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Она просит кушать 27мГц. А это не очень удачно для наших дел.
    Обоснуй! На выходе то ведь нужные частоты.
  3. #1422
    Piter
    Ну вот у меня кварц 33мГц. На моей звуковой карте 22. На другой звуковой 14. На третей 24. У проигрывателя Sony 45.
    27 нигде нету.
  4. #1423
    27 нигде нету.
    Дык не проблема купить!
  5. #1424
    Piter
    Смысла нет. Лучше купить 33, а чтобы ЦАП можно было к чему хош подключать, создавать при помощи фапч:
    14
    22
    24
  6. #1425
    PLL1707 и есть ФАПЧ...
    Сначала я думал именно их использовать. Кварц на 27 МГц найти гораздо проще, чем на 33.8688 МГц.
  7. #1426
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А чего передумал?
  8. #1427
    Сколково
    Я пробовал их использовать. Получается очень хреново, Dimmu Borgir превращается в какую-то аццкую сотону. Туфта
  9. #1428
    Ну да, у них и по даташиту джиттер по-моему 50 пс. В реале будет еще больше.
  10. #1429
    Цитата Сообщение от Ромыч
    А чего передумал?
    Генератор Gollege купил...
    Ну они изначально ангелами не были...
  11. #1430
    Piter
    Надо делать как я предложил. Почему так никто не делает? Ведь тогда к чему хош, к тому и подключаешь. Для коммерции в самый раз. (Dark Abbat, это в твой огород).
  12. #1431
    Сколково
    Для коммерции в самый раз обычный интерфейс SPDIF. При этом устраняется сразу несколько проблем.
    1. Кривизна рук юзера, который будет тянуть клок из сидюка, двдюка, etc...
    2. Проблема частоты клока аппарата
    3. Проблема формата выходных данных сервоконтроллера
    4. Проблема некорректной работы аппарата при пропадании клока
    5. Проблема невозможности поиграться с кабелями (под I2S их не выпускает никто) - весьма важная проблема, т.к. шаманство с кабелями - любимое занятие аудиофилов.
  13. #1432
    Почему же. Вон, у нас сетку тянули - кабель из 4 витых пар - в самый раз для I2C. 3 пары под данные, 1 под мастерклок.
    [ADDED=Ромыч]1112087422[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Ромыч; 29.03.2005 в 13:10.
  14. #1433
    Сколково
    А зашаманивать их кто будет? Да и выглядит витая пара стремно, пацаны (аудиофилы) не поймут. То ли дело какой нибудь супер-пупер кабель из серебра, выполненного по марсианской технологии в изоляции из шкуры дракона, окропленный кровью девственницы в лунную ночь .....
  15. #1434
    Piter
    Ну из шкуры дракона - это сложно, но вот из шкуры ящера - реально. Можно даже наладить процесс переделки витой пары в I2S проводки из шкуры ящера.
  16. #1435
    Пермь
    Интересный вопрос. Кто знает как проявляется джиттер на звуке?
    Для ЦАПа на AD1861N собрал ресемплер на SRC4192. Мастерклок 33.8688 на ЭСЛ генераторе. Синхронный режим портов. На входе SRC (с CD-ROM) 44.1К-16 бит + реклок на ABT574. На выходе (формирователь самплерейта и битклока на 74AHC74+реклок при подаче на SRC на 74LVC79G1) 132.3К (3х!, а нихай будет!)-18бит RJ(используется фильтрация, апсэмплинг и дитхеринг). ЦАП: разделение потока 74F02, далее ISO150, I\V на 811, фильтр на BUF634. Все работает. Оговорюсь сразу - на осце синхронность сигналов еще не смотрел.
    НО! При игре на рояле (особенно аккордах или двух роялях) - заметны искажения. Как ни крутил настройку нуля шкалы ЦАП на треке записанном по -80 дб, лучше но не здорово помогает. НА ЦАП 1851N-J, если выставить 16бит на выходе SRC - гораздо лучше - но иногда все же есть искажения, именно на рояле! Неужели это грейд N такой поганый или самплы сливают совсем уж бракованные???
    Помогите пожалуйста! Где собака порылась понять не могу??? Может не там ищу??? Не джиттер это??? Может это выхлоп зашкаливает (но раньше слушал без оверсамплинга на 1851N-J - было хорошо)???
  17. #1436
    Советский Союз
    IMHO джиттер особенно должен быть заметен (слышен) на инструментах у которых частотная модуляция основного тона минимальная и минимального количество гармонических составляющих, например на гитаре (классической или электро, но без приставок искажателей). У рояля джиттер маскируется быстрым изменением уровня верхних гармоник.
  18. #1437
    Пермь
    Соло гитары, кстати - просто супер звучит - искажений нет - слышен весь процесс звукоизвлечения!!! Искажения слышны на аккордах рояля, женском вокале. Диски - Диана Кралл, Жак Лусье... Что такое может быть???
  19. #1438
    Советский Союз
    Посмотри всё таки выхлоп, джиттер достаточно тонкая весч, надо быть уверенным что ничего другого не влияет.
    Если смотреть гитару по сравнению с роялем - у рояля гораздо динамика шире...
  20. #1439
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Inves
    А по моему, ты джиттер и слышишь.
    Была тема как звучит джиттер на аудиоворлде,
    ищи в архиве за 27.11.03 вот здесь:
    http://www.audioworld.ru/Forum/forum_arh.html
    или текст могу прислать.
  21. #1440
    Пермь
    Evgeny,
    Дык.. а как же 1851N-J ?? Там тоже искажения немного присутствуют... а вот джитерру там аж до 200ps разгуляться можно... всяко столько нету)))) - реклок однако...
    С другой стороны у рояля спектр широкий - самое то джиттеру проявится ((((, при 18 битах не разгуляешся...
    ...качаю архив.. сейчас поищем как дядя Джо звучит ))
    Прочитал. ХЗ. Можно теперь пальцем в небо тыкать )))
    Еще пару вопросов.
    1. При согласовании выхода ABT574(питание 5В) со входом SRC4192 (Voh до 3.3В) поставил резики 2.2К. Может зря??? Остальные везде 100 Ом.
    2. Как поднять размах амплитуды у ЭСЛ-генеретора (компаратор 8611)? Сейчас размах около 2В - маловато.
    Последний раз редактировалось Inves; 04.04.2005 в 10:48.
