Страница 712 из 1135 Первая ... 702710711712713714722 ... Последняя
Показано с 14,221 по 14,240 из 22698
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #14221
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Первые - тоже то, обычная сталь, подешевле. Просто они на фото показали только с самой короткой юбкой, в таблице (рисунок 2) видно что есть и более длинные, до 3 миллиметров. Последняя цифра в названии это именно длина юбки - это размер А на чертеже. Вторые нержавейка.
    Вот еще нашел дешевле. Правда с юбкой только до 2мм.
    https://aliexpress.ru/item/32769787818.html
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 09.01.2021 в 11:44.
  3. #14222
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    ПЭТ нарезали лазером, края задирает!
    Наверное лучше как то иначе резать!
    ПЭТ попробовал 0,7 наверное это максимум, лучше 0,5мм.
    Киперной ленты с люрексом не нашёл, буду искать!
  4. #14223
    Minsk
    Этой длины достаточно, спасибо!
    Не могу согласиться. Посмотрите на разрез. Профиль совсем другой. Другой принцип. Они запрессовываются плоским инструментом, их форма завальцовывает металл в кольцевую проточку. Т.е. происходит деформация не втулки, а детали.
    А вторые запрессовываются коническим инструментом, юбка втулки расширяется, деформируется именно втулка. Это принципиальное различие.
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Лазер тут вреден, у него края оплавленные получаются. Хорошо режется обычным строительным ножом под линейку. На обратной стороне немного есть заусенец, но с рабочей стороны все идеально гладко.
  5. #14224
    Набережные Челны
    Все верно!
    Поправил наждачкой, размер специально делал с запасом, 202 х 9мм
  6. #14225
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Прикольный ажиотаж вокруг тормозов. Чем оригинальный материал не угодил? Хотя нам, мужикам, лишь бы тешиться. . Кстати подкладная клеенка из аптеки показала катастрофическое увеличение тормозного усилия, пришлось пружинку менять на близкую к нулевой...
  7. #14226
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    При этом скрипа или вибрации при прокручивании вручную нет?
  8. #14227
    Набережные Челны
    Немного не то!
    Родные все изжёванные, одна вообще из другой партии! Когда настраиваешь, или не тормозит как нужно или шуршит! Вот решил сменить! Которые покупал , они жесткие и размер длиннее!
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    ПЭТ нужно использовать с киперной лентой, с тем что есть не пойдёт!
  9. #14228
    Minsk
    Решил тут в очередной раз попробовать бороться со стуком электромагнитов. Взял для эксперимента узел прижимного ролика с другого моего магнитофона, который пока разобран. И увидел засаду - в рычаге прижимного ролика есть трещина. Проверил - вал внутри проворачивается, узел не работает. Печаль. Разобрал, просверлил рычаг диаметром 2.5 мм, разметил потом сквозь отверстие вал, просверлил вал тоже 2.5 мм и нарезал в нем резьбу М3. В рычаге увеличил отверстие до 3 мм, завернул винт, а на него еще добавил гайку, которая дополнительно стянула трещину.
ID:	388132 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388133 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388134 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388137 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но это не дело, рычаг уже не жилец. Могу, конечно, фрезернуть его с цельного куска мрамора, но лучше было бы поставить оригинал. Может у кого есть лишний? Могу на что-то поменяться или что-то сделать под заказ. Наверное, лучше всего был бы рычаг от "Олимп-005", он ниже, меньше будет мешать при переделке дизайна.
  10. #14229
    Москва-Якутск
    Могу отправить. Лишний есть. Только без оси под ролик, помоешный Олимп приехал со сломанной резьбой на этой оси.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Фотку завтра утром, сейчас в гараж уже не пойду.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    На олимповском рычаге нет дырочек под кронштейн второго экрана
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    По поводу тормозных лент. 003 одна толщина металла, 004 другая толщина + антискрипная лента( попадались с ней и без неё), Олимп 005 третья толщина(толще). У ревоксов с а77 по а700 ещё разные с антискрипом и без.
  11. #14230
    Minsk
    Спасибо, не отказался бы. Ось ролика есть, надеюсь, к Олимпу подойдет.
    Привод второго экрана в Э-004 за гранью добра и зла, однозначно надо переделывать.
    А что имеется в виду под антискрипной лентой? Пластырь поверх стальных тормозных лент?
    Сейчас пробую разные ленты, выигрывает ПЭТ и киперная лента на барабанах. Позже напишу более подробный отчет, хочу немного переделать крепление тормозных лент.
  12. #14231
    На олимповском рычаге нет дырочек под кронштейн второго экрана.
    Их просверлить не проблема. Но лучше, как мне кажется, сделать привод реверсной шторки, как на фотографиях в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2244783
  13. #14232
    Minsk
    Да, такого типа привод шторки и собираюсь сделать, только форму рычага надо придумать - на экране двигателя не в любом месте можно его ось поставить.
  14. #14233
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Подскажите, а чё такое ПЭТ. Мне тоже наверно надо, тормоза в своём СТМе освежить. Какие то банки применяете)) И что такое киперная лента?
  15. #14234
    Москва-Якутск
    Киперная лента это фетиш прошлого века. Бечевка в форме ленты, была разных размеров, использовалась во всех мыслимых и немыслимых аппликациях. Сейчас из разряда ненужных верёвочек. Давно сгнила/выкинута на помойку/новой не найти. Поэтому музейная редкость
  16. #14235
    Minsk
    новой не найти
    Продается в любом магазине для кройки и шитья.
  17. #14236
    на экране двигателя не в любом месте можно его ось поставить.[/ATTACH]
    Как вариант, сделать отдельную пластинку толщиной миллиметра два-три с осью рычага, прикрепив её теми двумя винтами, которыми сам блок мотора крепится к шасси магнитофона.
  18. #14237
    Эстония
    Леонид, а такой люрекс подойдёт ?
    https://aliexpress.ru/item/325852743...id=58981288961
  19. #14238
    Набережные Челны
    Самое то!
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    Полиэтилентерефталат, пластик
    Бутылки из него делают, у лазерщиков должен быть листовой
  20. #14239
    Москва-Якутск
    Позволю себе только предположить, что в процессе эксплуатации пластиковая тормозная лента будет «матоваться», соответственно изменяя тормозные свойства.
  21. #14240
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Подскажите вот такую штуку:
    В схеме, в обратной связи ОУ УВ олимпа стоит R=820к. У каскада получается большое усиление из-за этого очень неудобно ставить уровень на лин. выходе. Поставил R=470к стало удобнее, но возникли сомнения: не убегут частотные свойства ОУ никуда? Имеется ввиду конденсатор коррекции, его номинал не надо будет поменять? (подозреваю, что нет, но всякий случай уточню у людей поопытнее)
