Страница 71 из 82 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1401
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Вот исходная фраза (поскольку, Вы, видимо, забыли уже её):
    Цитата Сообщение от McCulic Посмотреть сообщение
    Да, забыл, ещё ведь и шнурки появились
    И какое отношение к ней имеет следующее:
    О кабелях, влияние которых, как мне казалось во всяком случае, вы как минимум не подтверждали
    Где не подтверждал, чего не подтверждал? Я что ДОЛЖЕН разжёвывать вообще всё? Не сочтите за труд, ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте статьи про те же усилители. А то получается, как со спектрами ("слышал звон...")
    Извините, но для этого есть книга Борисова "Юный радиолюбитель"
    Основано это на личном опыте.
    На каком?! Приведите пожалуйста спектрограммы сигналов для ламповых усилителей, которые Вы изготовили и обмерили.
    Я её предположил, где я её покажу? Разумеется она не будет публично опубликована, чтобы её можно было показать
    То есть вы признаёте, что это - исключительно Ваш домысел, не имеющий отношения к действительности.
    Интересно тогда было бы услышать, в чем кроется разница в звуке между Lynx17 и ZD-50...
    Я думаю, что не интересно. Ибо всё, чтобы я ни сказал, Вы, в силу предвзятости отношения, будете расценивать, как рекламу или информацию, имеющую коммерческую направленность.
    ...стабильность генераторов по НЧ-ИНЧ части - то есть, то, что важно для верной передачи огибающей музыкального сигнала...
    То есть вариации Аллана и всё низкочастотные нестабильности? ФШ при сверхмалых отстройках?
    Для начала вот это: http://en.wikipedia.org/wiki/Allan_variance
    И вот еще интересный ресурс. Он больше метрологический, но выводы сделать несложно:
    http://www.allanstime.com/AllanVariance/
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.03.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1402
    Частый гость Аватар для McCulic
    Собственно, имелось ввиду упоминание уже удифильских кабелей, а не литца
    Причем тут именно ламповые? Или влияние спектра ламповых усилителей принципиально отличается от полупроводниковых?
    Мой домысел вполне может иметь отношение к действительности.
    Собственно, встречный вопрос - а где я указывал неприязнь к Lynx17?
    Это было бы аргументацией, не более. И расценивать я это никак письменно не собираюсь. А вот подобный ответ вполне можно расценивать, как коммерческая направленность предыдущих сравнений ZD50 с VTA39 и Lynx17
  4. #1403
    мифолог Аватар для anli
    Хех... Ну ты загнул! Откуда ж я знаю, Алана, или нет? Знал бы, не спрашивал Спасибо, посмотрю. А потом доспрошу.
  5. #1404
    Опять 25! И что, их упоминать нельзя?! Они чем-то отличаются от литца. Или это просто-напросто пережиток совка - "Пастернака не читал, но как и все советские люди, осуждаю..."
    Я, к примеру не вижу разницы, как называется кабель. Свойства проводника влияют на звучание, это всего лишь физика, школьный, кстати, курс. И я нигде не утверждал обратное, за исключением очень давних времен, но там я исходил примерно из тех же соображений, что и Вы сейчас
    А притом, что ВАШЕГО ЛИЧНОГО опыта в данном случае нет.
    Опять же - пожалуйста факты. Я понимаю Ваше желание поговорить ни о чём, но если сказать нечего,то извольте поберечь и своё, и моё время.
    Ой, насмешили! Вы бы хоть про аргументацию не говорили, а. Смешно даже.
    Для Вас это было лишь точно таким же поводом написать загадочные слова "коммерческая направленность " только под другим углом зрения.К сожалению, людям предвзято относящиеся к некоему объекту или личности совершенно бессмысленно приводить ЛЮБУЮ аргументацию, ибо их восприятие в любом случае будет негативно.
    Добавлено через 2 минуты
    Насчет ИНЧ ФШ были материалы исследований на "Морионе", - влияние на мгновенную частоту состояния поверхности кристалла и распределения температуры по его объему. Где-то были выходные данные этого труда, если найду - скину.
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.03.2009 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1405
    Дмитрий,
    На самом деле, может и не стоит озабочиваться. Например, если тебе в твоих измерительных делах приходилось (пусть даже косвенно) оценивать относительный дрейф двух разных генераторов (разных - это в разных электрических, электромагнитных и температурных условиях), и скорость изменения рассогласования более-менее постоянна в течение десятка-двух секунд, то это хороший повод предположить, что особой проблемы для музыкальной огибающей нет.
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати, с этим же экземпляром СЛ довелось услышать и ZD... Увы, но ZD сильно и явно проигрывает, несмотря на "очень даже лестные отзывы Агеева"
    При всём моём уважении к вам Дмитрий, хочу заметить, что говорить о ZD-50 имеет смысл когда он собран на авторских печатных платах с рекомендуемыми деталями, и (за некоторым исключением - или) хорошо измерян. В остальных случаях есть большой шанс сравнивать нечто другое...
    Ну и так же играет роль на какой мощности (и косвенно акустике) проводилось сравнение.
    Последний раз редактировалось Nick; 30.03.2009 в 21:18.
    Истина где-то там...
  8. #1407
    Николай, в данном случае я с Вами согласен, чтобы быть корректным, речь шла, скажем так, об усилителе, выполненном по мотивам схемы ZD-50 на платах, которые я спроектировал под заданный конструктив. Измерения и настройка усилителя выполнялись по обычной, применяемой мной методике. Детали применялись в основном рекомендованные. Отличия в основном заключались в стабилизаторах питания. Описаны они здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....083#post522083
    При сравнении мощности были небольшие, до 15...17Вт, АС - Dynaudio Focus220, Dynaudio Audience60 и Chorus Compact 682.
    Добавлено через 5 минут
    ...Например, если тебе в твоих измерительных делах приходилось (пусть даже косвенно) оценивать относительный дрейф двух разных генераторов (разных - это в разных электрических, электромагнитных и температурных условиях), и скорость изменения рассогласования более-менее постоянна в течение десятка-двух секунд, то это хороший повод предположить, что особой проблемы для музыкальной огибающей нет.
    Приходилось, правда с весьма специфичными генераторами ГК27 и ГК54. Скажем так, их дрейфы всех видов практически не зависят от внешних условий (в допустимых, разумеется, пределах). Напр, тот же ГК54 при температуре окружающей среды 25С ведет себя очень близко к таковой, равной 55С. По крайней мере, относительная разность частот пары генераторов (ввиду их высокой стабильности и точности, измерения можно было произвести только методом пары) почти постоянна во времени и находилась в пределах погрешности измерений.
    С другими генераторами подобных измерений не проводил.
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.03.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1408
    Понятно. Интересней, конечно, с такими, как в ЦАПах - не столь прецизионными
    Последний раз редактировалось anli; 30.03.2009 в 23:53.
  10. #1409
    С такими - уже сложно. К сожалению, былых возможностей по измериловке уже нет
  11. #1410
    Lynx, Вас втянули во флейм - молодой человек видимо построил/купил усилитель Ника и теперь усиленно пытается внедрить в свое сознание и в сознание окружающих, что ему повезло задешево заполучить лучший в мире усилитель, а те, кто не разделяет его восторга - глухие и (или) коммерсанты А как еще вызвать интерес к своей персоне, как не вступив в перепалку со всем известным специалистом? Ну и раз все равно пришел - заодно и обосрать 811+843 (причем ведь обсирается не просто эта связка м/с - это подается как ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ разоблачение, типа "дурят нас, братцы!"), это теперь модная тема.. А я вот со своей стороны могу сказать, что не испытываю никакого особого восторга от 1541+844+5534 или как его там, в прямом сравнении с л24. По-другому - это еще не значит, что лучше.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 31.03.2009 в 04:51.
  12. #1411
    Lynx, Вас втянули во флейм...
    Да, коллега, именно так и есть.
    ...а те, кто не разделяет его восторга - глухие и (или) коммерсанты ...
    Ну, собственно, с подобной позицией приходится встречаться сплошь и рядом, правда со временем и опытом, она меняется, но, в большинстве случаев для этого требуются годы...
    ... заодно и обосрать 811+843 (причем ведь обсирается не просто эта связка м/с - это подается как ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ разоблачение, типа "дурят нас, братцы!"), это теперь модная тема...
    А как же иначе нынче, не обосрав 811+843, не получается быть в гламуре/шоколаде
    Даже если видел эти микрухи только на картинках...
  13. #1412
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это как циклы моды. То мини, то миди, то макси.... Плюс осенне/весенние обострения...
  14. #1413
    Piter
    Март в наших краях - зимний месяц
    (так что все еще впереди )
  15. #1414
    Астрономическая весна началась 23 марта. Так что самое время весеннего обострения
  16. #1415
    NY, USA
    Просто, Дмитрий, если вы говорите, что он сильно отличался от усилителя С.Агеева, то я думаю что в его конструкции есть какая-то проблема, или при сравнении он входил в ограничение (это кстати не далеко не сразу понятно на слух).
  17. #1416
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Да это только YUPOL чего то там непонятно
    Да, видимо надо написАть более трех тысяч сообщений на форуме, и наступит просветление
    Тут же станет понятно, что AD1865 и AD1862 отстой, D20400 какие-то "медленные", а "предел мечтаний" это "сверх быстрые" дельта-сигмы от Cyrus Logic(по десять долларов за десяток).
    И вот он аудио рай! Какие могут быть непонятки и вопросы.
    Завидую, белой завистью.
  18. #1417
    Piter
    YUPOL,
    У тебя проблемы ?
  19. #1418
    Господа, да у вас паранойя Если у вас постоянно возникает желание привлечь к себе внимание, не стоит также считать об остальных.
    Далее, где я обосрал 811+843?)
    Скучно и неинтересно )
    Какое сознание, чье сознание, нафига мне что то внедрять в чужие сознания? Оптяь паранойя
    Может конечно удивлю вас, но не все, что делается, делается с целью привлечения внимания и усиленного внедрения частей своего сознания )
    Последний раз редактировалось McCulic; 31.03.2009 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1419
    YUPOL,
    У тебя проблемы ?
    А у кого их нет (разве, что у покойников, да и то не уверен)
    А если серьезно, не надо "замусоривать" нормальные темы всяким бредом, нечего сказать по существу, лучше не пиши.
  21. #1420
    Да? Кто глухой?
