Страница 71 из 133 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1401
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    OPA827 применим без всяких полевиков на входе? просто панельки переходные понадобятся..? Он предпочтительнее чем 637й..?
  3. #1402
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    У него меньше шумов, но он медленее, хотя и считается что достаточно, т.е. и так выше крыши. Я попробую оба, вернее все купленные варианты
    Да, можно.
  4. #1403
    - Аватар для Olegyurich
    Шумит он меньше. Транзисторы ( естественно не всякие) могут шуметь еще меньше.
    avtech@palabs.ru
  5. #1404
    Ну, если Вы хотите везде поставить одинаковые ОУ, невзирая на особенности применения, не буду Вам мешать.
    Почему вдруг невзирая? Просто ОУ очень хорошие К примеру в Sony TC-K970ES везде стоят 5532 Вы мне ничуть не мешаете, а совсем наоборот помогаете
  6. #1405
    Да я же не говорю, что плохие)) Каждый ОУ хорош на своем месте.
    Это универсальный недорогой ОУ, поэтому и стоит. Ставить везде не слишком универсальный и весьма дорогой ОУ, на мой взгляд не слишком правильно. Особенно если Вы собираетесь просто менять один ОУ на другой (OPA637 при его скорости может легко уйти в возбуд при установке в плату, рассчитанную на 5532.)
    avtech@palabs.ru
  7. #1406
    Ну так поэтому я, как уже писал, ориентируюсь больше на 627.
    Цена да, кусается немного, но терпимо. Одна из предлагаемых областей его применения: DAC OUTPUT AMPLIFIER. И он ОЧЕНЬ быстрый - основная причина моего выбора, а почему уже писал.
  8. #1407
    Нижний Новгород
    В SONY TC-K555ESG применен на пример AD712, а в её аналоге SONY TC-K333ESG, K950ES стоят 5532.
  9. #1408
    Его это тоже касается.)
    AD712 в УВ без транзисторов на входе? Как то очень сомнительно, у нее шумы на порядок выше, чем у 5534.
    avtech@palabs.ru
  10. #1409
    Сомневаюсь что будет возбуд, но узнаю уже скоро
  11. #1410
    Moscow
    Тоже начинал свои эксперименты с УВ заменой ОУ - быстро это дело бросил, т.к. положительного результата практически не было. Чуть-чуть лучше и всё.
    Без дискретных ПТ, охлаждённого входного резистора и фазового корректора не обойтись, по-моему. А без ОУ совсем, так даже и лучше. На место ОУ надо сделать маленькие платки на дискрете. Хорошо, когда ОУ был в корпусе SIP8 или 9, тогда удобнее.
  12. #1411
    оттуда
    А разве я что-то говорил про запись?
    ну вы же пишете что "отсутствие охлаждения в УВ не позволит воспроизвести меандр."
    Значит вы же записали меандр (какой частоты кстати?) на ленту. Или собираетесь записать.
    Иначе как тестировать меандром, при таком раскладе?
  13. #1412
    Нижний Новгород
    У 950й на входе стоят 2sk170 и 5532, у 555й 2sk147 и AD712
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Может у вас есть готовая разводка..? поделитесь если есть.
  14. #1413
    Moscow
    Я всё делаю на макетках монтажным проводом. Это же не серия. ПП изготавливать лень.
  15. #1414
    Нижний Новгород
    Turbo_man,
    Может тогда фото с той и с другой стороны макетки сделаете..?
  16. #1415
    Moscow
    Turbo_man,
    ОК, после того как сделаю.
  17. #1416
    оттуда
    ну все, теперь покоя мне не будет..
    Если без охлаждения еще кое-как могу обойтись, то без корректора фазы жизни нет!
    А в чем прелесть корректора? Добавить еще искажений в сигнал?
  18. #1417
    Moscow
    вернуть к жизни меандр. В каком-то сервисе на Technics эта регулировка была описана, там переменный резистор настраивается по наилучшему виду меандра с кассеты. Может быть RS-B100.
    Да, точно 28-я стр. PDF-ника, или 15-я стр. по нумерации страниц мануала. Операция под номером О.
    По меандру 3кГц производится регулировка.
  19. #1418
    оттуда
    для какой цели? Разумеется я видел фазовый корректор в схемах техникса, вопрос насколько он целесообразен в деке, что бы ради него усложнять и удлинять сигнальные цепи схемы?
    Другими словами - не получится ли так, что одно лечим, а другое калечим?
    Вот я кагбэ меандр не слушаю, но мне покоя не дает мысль -"..может я отстал от жызни" и надо срочно что-то менять, для начала, хотя бы послушать меандр 3кГц с ленты..
    На мой взгляд фазовый корректор может чуток подправить рассогласование фаз на СЧ, но это же самое можно сделать и другим путем, без усложнения схемы и удлинения сигнального тракта. Вообще, чем короче сигнальный тракт, тем он лучше звучит и настраивается/корректируется..
  20. #1419
    Moscow
    для какой цели?
    Приблизить ФЧХ к норме. А уж вам решать, как этого добиться. (Или в УЗ нужно это делать).
  21. #1420
    оттуда
    Так все таки:
    или
    Кстати ФЧХ на разных частотах (в канале воспроизведения) имеет различный сдвиг(иногда даже очень сильно отличается), и вообще теряется смысл править ФЧХ в узком диапазоне частот.
