Страница 71 из 74 Первая ... 616970717273 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1473
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1401
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    По умолчанию Re: YES - 6
    Выше написано что делать - искать косяк.
    Загляну завтра к знакомому. Если нет - могу я Вам лично выслать плату на ремонт?
  3. #1402
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Давайте подведем итог.
    Я все правильно понял, что выпаяны эти элементы:
    C-20
    C-12
    C-19
    ЛМ317
    И после всего этого на плате на пустом месте, где был конденсатор C-20 по прежнему 5 ом?
  4. #1403
    Romych, именно так. 2 сервиса не смогли тоже разобраться, куда уж мне...
  5. #1404
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    И после всего этого
    Выпаять R45 и отрезать дорогу между С12 и дальнейшей схемой. После каждой манипуляции измерять, выпаял-замерил. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1405
    У нас в городе таких нет. Много чего нет в принципе)
  7. #1406
    Болото.
    ВСЕ , НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ- ЯВНЫЙ ПЕРЕБОР .
    Здесь не понятно, или так видно на фото. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Они есть, просто "затаились" и неразглашают о своём существовании.
  8. #1407
    владимирр, а что там?
  9. #1408
    Эстония
    Выпаяй на всякий случай VD17, не сопля ли под катодным выводом?
  10. #1409
    Болото.
    Почитайте наш марафон - С12 измеряется на кОмы , R45-выпаян - смысл резать дорожку .
    Пропустил. Всё, йа сдаюсь по фото лечить, в руках точно бы нашёл, йа бы всё повыдёргивал.
    ---------- Сообщение добавлено 06:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:12 ----------
    Почитайте
    Лучше на "ты", не достоин я таких привелегий.
  11. #1410
    МО Салтыковка
    LM317 неисправна, есть чем заменить?
  12. #1411
    Эстония
    А, что в этом красном кружочке?
  13. #1412
    Romych, ничего там нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    MAXIM_A, есть конечно, но проблема еще осталась
  14. #1413
    Новичок Аватар для Raendin
    Надо всё таки выпаять vd17, тогда уже точно ничего не будет связывать место где был С20 с остальной схемой
  15. #1414
    Только от товарища, был у него с платой, рассказал о проблеме. Он сказал здесь все завязано сильно, посоветовал выпаять оба оставшихся транзистора и посмотреть остался ли коротыш. Попробую.
  16. #1415
    Бывает ли такое, что печатная плата имеет заводской брак, и прежде чем запаивать, её нужно прозвонить?
  17. #1416
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Бывает, если электроконтроль не заказывали.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    А надо искать косяк , желательно с лупой
    Если на плате действительно КЗ на какой-то сопле, или залипухе, или на закороченном на КЗ компоненте, то есть быстрый способ поиска его места - на замкнутые шины с лабораторного БП подают небольшое напряжение (1-2 вольта) и смотрят, где горячо (можно тепловизором, если его нет - залить плату спиртом и искать точку кипения). Но это всё ещё требуется делать
    грамотному человеку
    Иначе никак.
  18. #1417
    Частый гость Аватар для kent
    А у всех на этих платах на маске LM317 вывод "I" (input) подключен к С14, хотя по схеме к С14 должен приходить вывод "О" (output)
  19. #1418
    Геннадий3, нет, только очередной сервис искать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    pyos, вы предлагаете из разряда фантастики - у меня такого оборудования нет.
  20. #1419
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да бывает. Даже после электрического тестирования. Есть плавающие дефекты, типа микротрещин, плохая металлизация переходных отверстий и КП и т.д
  21. #1420
    Эстония
    Напишу что-бы зделал я, тебе решать делать или бегать по сервисам, это твое дело.
    Итак выпаял- бы VD17, затем померил плату.
    Если все по прежнему то выпаял-бы конденсатор рядом с C19, что-бы не мешал.
    Обьзательно убрать припой из отверстий ножек деталей.
    Тщательно помыл-бы плату (с обеих сторон) в раионе зоны "аномалий", высушил, померял плату.
    Если и тут никак, то тщятельно хотя-бы через лупу просмотрел плату в выше упомянутой зоне на предмет, где дорошка идущая с R45 может соприкасаться с земляным полигоном.
