Страница 71 из 94 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1401
    Ru
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Реальных (ENOB) там всего 16.6
    А как оно тогда 20 и 24-битные сигналы воспроизводит?
    Первые графики - из даташита 1702, вторые - 1704.
    Так это вещь такая...
    Через ютюб нехило пробивает.
    Кого-то "пробивает" и звук электроперфоратора (1 бит - вкл/выкл).
    Benny Benassi - Satisfaction (B_ Deep Mix).wav DR2
    т.е. -2 децибела RMS средняя громкость.
    Хорошую аудиотехнику иначе сравнивают.
    "Материал для прослушивания:
    1. Doug MacLeod. "Unmarked Road". Audio-Quest Music, USA, AAD. Полуакустическая электрогитара, акустический бас, орган Хэммонда, ударные, перкуссии. Двухмикрофонная запись.
    2. Bela Bartok. "Sonata for Violin and Piano no.2 Sz 76". Исполняют: Анна-Софи Муттер, скрипка, Лэмберт Оркис, ф-но, Deutsche Grammofon, 40. Одна из лучших цифровых записей, сделанных за последние несколько лет.
    3. "Tutti! Orchestral Sampler". Reference Recordings. 24-битовая запись оркестровых произведений различных композиторов.
    4. G.B. Pergolesi. "Stabat Mater". Harmonia Mundi, ADD. Чередование женских (альт) и детских (сопрано) вокальных партий, а также их дуэтов в сопровождении струнных инструментов и органа.
    5. Cipriano De Rore. "Missa Praeter rerum seriem". Gimell, DDD. Школьный церковный хор, записано в Соборе Петра и Паела графства Норфолк, Англия.
    6. Pink Floyd. "The Momentary Lapse Of Reason", EMI, ADD."
    Оригинал статьи пропал (1999 г. всё-таки), поэтому вторичный источник - пикабу.
    https://pikabu.ru/story/sennheiser_o...o_avto_3445900
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 01.01.2019 в 15:35. Причина: опечатка
  3. #1402
    Эзотехник, ну прально, воспроизводит с искажениями 0.5%
    В даташите на pcm1704 при 0дб указаны искажения 0.0008 (у лучшего грейда)и SNR - 120db что равно enob 16.6 бит
  4. #1403
    Ru
    А может измерялка не выросла, хуже тех ЦАП, свои шумы добавляет.
    Но для CD хватит за глаза.
    "Hires" материалы 192/24 с DR4 пусть малолетние дебильчики слушают, там одни искажения.
  5. #1404
    С искажениями
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    ху из "DR4"?
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    ху из "DR4"?
    Некторым и древнего 12-13 битного гавнеца хватает, типа тда1540 и тда1543
  6. #1405
    С искажениями
    [s-[s-[s
  7. #1406
    Ru
    С искажениями
    Так если искажения ниже шума, то и хрен с ними.
    20-битный PCM1702 вообще один шум воспроизведёт с тем же -120дБ сигналом.
    ху из "DR4"?
    Dynamic range по F.Tischmeyer (TT) алгоритму, -4 дБ RMS при норме >12
    Третья строчка тут, с прошлой страницы:
    Видео лекция:
    https://www.youtube.com/watch?v=PPZV7l2SE5w
  8. #1407
    Не знаю кто/что это, да и как-то мало интересно.
    После слов "динамический диапазон -4дБ при норме -12дБ" - дальше я читать не стал.
    P.S. Есть диаметрально противоположный бред, который в свое время нес с немеччины Валя Торнадский - про "динамичский диапахон аммплитуд" (ДДА).
    Он у себя у усилителе (гибридный циклотрон, который ему Грант сделал),намерял сначала -200дБ, потом "съехал" до -140
    P.P.S. -12дБ - сильно похоже на пик-фактор, а не "динамический диапахзон".
  9. #1408
    Ru
    Не знаю кто/что это
    Широко известный в узких кругах мастеринг-инженер
    Плохие уплющенные фонограммы - причина спада спроса на ваши DAC (и вообще любые высококачественные).
    Зачем платить больше, если дерьмо везде звучит одинаково. Хоть на ютубе через мобильник, хоть на 192/24 скачанном за деньги lossless файле и стационарных колонках.
    Точнее RMS уровни 90% громких участков за 3 с интервалы и т.д., мне так проще написать было.
    Не совсем пик-фактор.
    Алгоритм длинный и является стандартом де-факто, по нему около 130 тыс. альбомов обмерили.
    "Measuring DR
    Each channel of the audio signal is splitted into blknum blocks of 3 seconds length. The RMS is calculated for each block as the square root of the double sum over all input samples squared, divided by the block size in samples. The Peak is calculated as the maximum of the absolute value from the block:"
    ... (формулы не копируются)
    Version 1.3,21.07.2009,Algorithmix GmbH
    http://www.dynamicrange.de/sites/def...0DR%20ENv3.pdf
  10. #1409
    Я в тех кругах не вращаюсь и мастерингом не занимаюсь.
    Ну уж и к динамическому диапазону оно тоже имеет такие-же отношение, как измерения Вали Торнадского
    И чем мне с этим теперь делать? Застрелиться и не жить?
    Этот параметр может что-то и говорит о мастеринге, или о самой фонограмме, но он ничего не говорит о качестве звука. От слова "совсем".
  11. #1410
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    О качестве звука говорят только уши слушающего. Или, вернее, мозг онного.
  12. #1411
    Ru
    А вы синус (DR3) уплющите в меандр компрессором (DR0) и посмотрите рост искажений (46% емнип).
    Стандарт hi-fi про 3-5% КНИ говорил, именно о качестве.
    Говорит. Красный цвет - дороги нет. Хорошего звука ждать можно только от "зелёных" записей, если там профессионально оглохший звукореж. не "накосячил".
    А тут кто-то восхитился записями с DR8-9.
    Для такого нужен месяц воздержания от музыки, чтоб понравилось
  13. #1412
    Зачем? Я синусы не слушаю.
    Вообще-то, стандарт hi-fi DIN45500 в 75-м году говорил про 1%, а не про 3-5%: http://altor1.narod.ru/Books_Docs/DIN45500.ZIP
    И для винила и магнитной записи, это не плохо.
    Да и сейчас тоже, если учитывать и динамики
    Говорит.
    Не говорит. Это говорит только о компрессии фонограммы.
    Видишь ли, мне наплевать какой там цвет, зеленый или розовый в крапинку - я их не знаю и знать не хочу. Я музыку слушаю. Причем ту, которая мне нравиться.
    А если у какого-нибудь петимамонова или другой киркоровщины будет хоть писсят раз "зеленый" - слушать я все равно "это" не буду.
    А если Юрай Хип записан на Бронзе глухо, и глузо звучал на виниле, то если у него в цифре будет не просто "красный" а целый ДипПерпл - я все равно его буду слушать.
    А чтот касается хайреза, то до того как у меня появился Wish You Were Here в DSD128, я не испытывал таких эмоций от прослушивания этого альбома в цифре, какие испытывал от винила, которого у меня к сожелению сейчас нет (в смысле не винила, винил есть, а конкретно этого альбома).
    P.S. Кстати, точно также я не буду слушать и РСМ63, потому что его звук мне откровенно не нравится, да и вообще параллельники. Хотя, свой 1541А я иногда слушаю.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.01.2019 в 22:40.
  14. #1413
    Ru
    ваша вырезка для предусилителей, а есть ещё усилитель (1%), источник сигнала (1-3%), акустика (3%). Правда неизвестно как их сложить, если спектр искажений разный.
    Ну может маркетологи велели сплющить, чтобы продать 10 раз один материал. Тут мало пережатых, но ходили слухи, что иногда кое-где у Hi-Res альбомов специально вырезали крутым фильтром средние частоты.
    http://dr.loudness-war.info/album/li...+You+Were+Here
    Винил выгоднее для продаж - изнашивается, искажения есть и студийный оригинал конечному потребителю не попадёт для пиратства.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Ангельский голос станет охрипшим - пофиг, если слушать только металлюг орущих
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    А в какой обвязке эту микруху слушали? Может чего-то напортачено было.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    от перекомпрессированного звука усталость быстрее, уху нет времени отдохнуть. С плохими фонограммами типа "стена звука" скорее наступят необратимые изменения слуха, ведущие к глухоте.
  15. #1414
    Ю.Хип на Бронзе небыл перекомпрессирован, с компрессией в 70-е годы не баловались.
    Там динамический диапазон ого-го какой!
    Там ВЧ завалены.
    Может быть, я металлюг не слушаю.
    Остальной бред мне уже лень комментировать.
  16. #1415
    А что если ВЧ там обратно скомпенсировать? Эгвалайзеромм.
  17. #1416
    Ru
    Эгвалайзеромм.
    Многополосным экспандером надёжнее всё понизить, кроме ВЧ. Иначе DR упадёт (покраснеет).
    Или название альбома точное напишите.
  18. #1417
    В аудишине есть прекрасный четырех полосный компрессор. Твори чего пожелаешь.
  19. #1418
    Интересно, сколько человек на этом форуме сумеет настроить хотя бы обычный компрессор для лёгкой полировки звука? Я уже молчу про многополосный...
  20. #1419
    Хз, может я гений, но мне удается. Главное понимать что делаешь.
  21. #1420
    и не краснеет?
