Страница 71 из 228 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Ну хоть Вы поделитесь впечатлением.
    Я думаю на веге немного девайсов (кроме YES-2) способных противостоять правильно сготовленному YES-3. Отзыв будет когда все будет в корпусе (это не маловажно).. Также нужно сказать, что проц 80..90 не раскроют максимальных возможностей данных усей, ввиду своей низкой квалификации.. Читая ветку приходят такие мысли
  3. #1402
    Не исключаю появления постов такого типа:
    "Вчера под коньячок, Yes-3 был просто раздавлен 1 ваттным однотактником с трансом с полкулака."
  4. #1403
    Цитата Сообщение от petersam Посмотреть сообщение
    LepekhinV, C15,C16 Wima MKP4 4,7uF 15х26х31 LS 27,5 влезет?
    Чуть не влезает по толщине. Поправлю, влезет.
    А если говорить об универсальности, то нельзя ли предусмотреть возможность установки одного аксиала MKP AUDIOPHILER 10uF на место C15,C16 по диагонали - между выводами 40 мм (например, как красные у Mazila).
  5. #1404
    г. Омск
    Гармоники довольно хорошо красят звук и в цапах и в усях.... это надо понимать, но мы то говорим о усилителях прозрачных. Вот тут искуство то и состоит сделать усь таким.... Даже сделанные на одной плате они могут звучать по разному, влияют ОУ, и остальные компоненты придающие окрас звучанию. Это необходимо учитывать
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.06.2015 в 14:44.
  6. #1405
    г.Рязань
    А что там ещё предусматривать? Ставим кондерчик какой и как заблагорассудится.
    Примерный вид платы при использования радиатора и Каддок прилагается.
    Прислушиваюсь к пожеланиям.
  7. #1406
    Злой Аватар для _Ру_
    А какой ток течет через R20, R23 ?
    В чем смысл применения трансформатора с раздельными обмотками?
    LepekhinV, Владимир, вместо INP над входным разъемом лучше написать IN.
    Добавить дырку GND в районе C32.
    RIFA PHE426 не влезет на меcто С15-16, я так понимаю? Может тогда предусмотреть установку одного PHE426 4.7uF между отверстиями C15-16 ? Я бы поставил один конденсатор на 4.7uF и не парился.
    Добавить диод и стабилитрон (выводные) параллельно R20,23 (для них там и место есть).
    Не понятно в каком корпусе AD843. SOIC-16 как в прошлом варианте?
    (Посмотрел даташит на 843... Хреново, конечно, что в 8-ми выводном смд варианте нет. А в СОИКЕ вообще доставаема? Ибэй, например, только ДИП предлагает.)
    Еще не плохо бы добавить резисторы параллельно R20,23. Хотя для меня, например, это не принципиально, я вместо переменников поставил бы постоянные резисторы.
    Может все-таки платы в Китае лучше изготовить? Вот еще интересная контора www.oshpark.com У них, насколько я знаю, только фиолетовая маска, и покрытие площадок только золотом.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 12.06.2015 в 16:18.
  8. #1407
    г. Омск
    Проникновение помех из за емкости + немного другой конструктив БП. Тут нужно понимать сам процесс. Устраняя причину теряется необходимость в разделении...но лучше раздельные все таки...
  9. #1408
    Размеры ж не пущают, даже по диагонали. Между выводами 40 мм, на плате имеем только 33 мм. Можно предусмотреть дополнительные отверстия, смещенные влево и вправо, как показано стрелками?
  10. #1409
    Размеры ж не пущают
    У аксиального конденсатора длинные выводы, сгибаете их как надо, и все дела.
    А вообще, нет смысла применять всякие аудиофилеры и белые мундорфы, это разводилово. Конденсаторы эти очень поганые и своих денег явно не стоят.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 12.06.2015 в 15:50.
  11. #1410
    У электролитов тож сгибаются, но это не мешает делать на платах дублирующие смещенные отверстия. Так удобнее, чем гнуть выводы буквой зю.
  12. #1411
    Электролиты ставят стоя на плату вовсе не для красоты. А вот отверстия под крупный аксиальный конденсатор потребуют расширения платы. ИМХО, лучше расширить плату ради установки входного ОУ в ДИПе. Хотя, если прикинуть, то, наверное, одно другого не исключает.
  13. #1412
    МО Салтыковка
    LepekhinV, да, поставь защитные стаб-диод на полевики, параллельно R20, R23
    В момент включения присутствует сквозной ток, и напряжение зашкаливает, транзисторы могут вылететь....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.06.2015 в 16:31.
    Андрей Константинович
  14. #1413
    г.Рязань
    Зачем? Автор ничего не писал про диоды и стабилитроны. (Можно - не значит "нужно")
  15. #1414
    МО Салтыковка
    Генадий, написал можно поставить, не помню в каком посте.
    Я вообще удивляюсь, что транзисторы целы.
    В момент включения на затворе 0, то есть приложено всё питание!
    Конденсатор 10мкф начинает заряжаться....
    Я припаял с обратной стороны ПП
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.06.2015 в 16:52.
  16. #1415
    г. Омск
    В латераллах внутри защитные диоды
  17. #1416
    МО Салтыковка
    Горизонталкам везёт, защита сработает, а вертикалкам каюк!
    И конечно, раз делаем универсальную плату, нужно ставить DIP-8 для ОУ....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.06.2015 в 16:59.
  18. #1417
    г. Омск
    Что плат мало... лучше уже некуда, ну если только новые ошибки на плодить
  19. #1418
    Что плат мало...
    Просто каждый хочет идеальную плату для своего конструктива и имеющихся/предпочитаемых компонентов, поэтому и тянут одеяло каждый на себя. Можно, конечно, нарисовать себе свою идеальную плату, но дорого...
  20. #1419
    Это будет smd вариант, в отличии от трухольного первого. Кроме того в питание можно поставить больше емкостей.
    ---------- Сообщение добавлено 00.37 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    Почему хреново ? Ничего хренового в этом нет, лишние 8 ног они NC, т.е. никуда не подсоединяются, можно ставить любой ОУ в soic-8. Проект будет обеспечен AD843 в корпусе soic-16.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  21. #1420
    Можно как то попросить резонит сделать дороги 1мм?
