Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
audiomun, спасибо.да хорошо.я уже все транзисторы перепроверил на плате защиты.вот почему срабатывает реле на вт7 .при касании щупом плюс на базу минус на корпус.
Имхо - касаясь щупом между базой VT1 и землёй ты открываешь этот транзистор входным внутренним сопротивлением мультиметра, или напряжением на щупах если он в режиме прозвонки .....
я имел виду модуль унч вт7. в котором поменял п308.на другом унч такого нет.защита не срабатывет.может гдето короткий сделал.?
Постоянное напряжение на выходе какое ? Сравни изменение постоянного напряжения на выходе модулей, при касании в них базы VT7.
шел 2219 год, защита не работает))) сори не удержался.
мы с тобой на бурдешафт не пили... тыкать друзья своим будешь.
вероятно нужно бытьнереально тупымглубоко проницательным человеком, чтоб чтоб написать про 017 такое, т.к. в ТОЙ теме я помощи не прошу и делюсь опытом УСПЕШЕЫХ доработок.
вы до талова будете делится напряжениями в точках, к Валере вопросов нет, он просто невсос. но твои советы это что то с чем то, то ли тяжелая наркомания, то ли шизофрения...
и скажи что это не ТАК...
101 ая поднимается птушником за 2 часа...
audiomun, постоянка на выходе. лк-30мв пк-100мв
нет не напрягает работает и ладно.
если надумайте что то улучшить - выкиньте позорные 805/837 (они часто там без термопасты даже) поставите 818/819 в пластике. осторожно с прокладкой между радиаторами, она ломкая, может коротнуть при неосторожной сборке. Замена на китайскую терморезину с термопастой лучшее решение.
С3 в УНЧ50-8 хороший неполярник той же емкости.
и если фоник не нужен, то лучше обойти жуть-коммутатор. подать сигнал витой парой в экране с разъема прямо на входные клемы ТБ.
улучшайте с удовольствием.
Последний раз редактировалось SSkot; 10.04.2019 в 11:07.
Привет.что можете посоветовать насчёт Веги у120.рекомендуют усилить дорожки. Заменить провода.есть смысл?
почему.очень даже неплохий усилитель.он уменя сейчас с90 подключен.до этого у101 был. разницы незаметил может вега лучше немнога. нестал я ничего улучшать сказали выигрыш будет минимальный.
Я бы не сказал что у120 сливает по мощности одинаковы.по качеству нареканий умения нет. В у101 тоже хватает своих недостатков.
Приветствую
Прошу вашего совета
Решил я заменить кондеры "флажки", "диски", на современные с малыми допусками NP0. И здесь я мало опытный( А можно ли заменить керамику
скажем 68nF, 22nF, 10nF, 680Pf, 470pf и тп. на плёнку с малым допуском?
Хотелось бы повысить надежность и качество элементной базы.
а какая цель этих извращений?
собственно, вопрос не праздный, в своё время через мои руки прошло несколько сотен этих усилителей до продажи и несколько десятков после продажи в Советских магазинах![]()
ненадо не трогайте нечего там дорабатывать.проще купить другой .ребятки не поможете.хотя бы советам. слушал негромко у101.был подключен с одной колонкой.внезапно замолчал.на индикатор показал полный перегрузка левый канал.потом с работала реле.а в предусилителе потом нашел кондер вздутый по питанию еще старый.
