Страница 71 из 917 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #1401
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ну смотри, что намерял я.
    Ничик FG 0.035 |
    Панас FC 0.055 | все 470 мкф 63 в
    BC RVI 136 0.074 |
    ничик ES 220x50 0.042
    EPCOS 1500x16 0.019 -
    обрати внимание, последовательная пара даст примерно 0.04.
    Сам только заметил.
  2. #1402
    Ты на какой частоте мерил?
  3. #1403
    Джем
    Харьков
    ИГВИН, да тут прибор такой хитрый- он типа на постоянке меряет. ЕСР метер звать, от автора LCR. Так что цифры
    как в анекдоте про летчика и штурмана:
    -приборы?
    -десять!
    - что десять??!!
    -а что приборы??!!
    Что маемо то маемо. Но все равно, помогает приборчик здорово.
  4. #1404
    Относительные цифры тоже полезны, если получены в одинаковых условиях.
    И всегда можно сравнить с образцом.
    По моим измерениям наиболее информативно измерение на частоте 10 кГц. Простые приборы обычно меряют на одном килоГерце.
    Но в любом случае, мерь-не мерь, на слух может вылезти другое. Я выше писал про Jamicon BP.
  5. #1405
    Липецк
    Кстати, Ничиконы ES формованные были? Им надо постоять хотя бы пару часов.
    А как нужно формовать неполярные электролиты?
  6. #1406
    Нижний Новгород
    Один момент в применении емкостей.
    Если исключить Black Gate (у меня нет достоверных данных), то для всех остальных параметры более высоковольтных всегда лучше.
    При возможности выбрать вместо 6,3V 10V или 16V - последние работают лучше.
    Конечно, габарит будет больше...
    А мой отец утверждает обратное....говорит что при замене кондёра лучше
    ставить с наименее возможным вольтажём( в разумных пределах) - якобы динамика улучшается....это он типа опытным путём установил..))))
    И ещё он говорит....что в аналоговую технику лучше ставить высокие конденсаторы с малым диаметром а в цифровые цепи скажем сидишника маленькой высоты и толстые....есть этому какое либо разумное обоснование....?
  7. #1407
    Липецк
    Меня очень интересуют. Для шунтирования катодных резисторов ламповых каскадов. Кстати, выяснилось, что там не плохо звучат Rubycon MBZ, хотя они вроде не для этого сделаны.
    Кстати, на eBay сейчас продаются почти на халяву эти MBZ. Я купил себе по 20шт 2200/6,3 и 1500/16. Правда непонятно шлёт ли этот продавец за пределы США. Но тут кто-то из форумчан из Америки, я думаю, сможет помочь.
  8. #1408
    кстати про CapXon, вздулся один такой, типа лоуЕСР 4700*16, в фильтре питания 5 вольт, БП не импульсньій...
  9. #1409
    Ну если ты с отцом не споришь, я тоже не буду.
    Тем более что своё мнение уже привел.
    Наверное вдуть им во все щели... ток. Переменный.
  10. #1410
    Беларусь
    В данном случае все точно наоборот. В цифру ставят лоу ЕСР, которые как правило имеют вытянутую по вертикали кострукцию, для уменьшения индуктивности намотки.
  11. #1411
    Липецк
    И что?
  12. #1412
    Тупой шнурковщик
    Спасибо Илья, но у меня пока их еще немножко осталось.
    По поводу провода - договорился.
  13. #1413
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Немножко - это у тебя там стяжек Rexant, а конденсаторов многа.
    Геннадий К.
  14. #1414
    Тупой шнурковщик
    Да, со стяжками нехорошо вышло. Ну ничего, докупим. Люблю когда всего много.
  15. #1415
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Кстати, Игорь, по моим данным, лучше звучат конденсаторы на правильное, а не завышенное напряжение. Ты проводил какие-то эксперименты?
    С уважением, Сергей.
  16. #1416
    Я ж говорю - высоковольтные лучше по параметрам.
    А по ушам - надо сравнивать конкретные пары, у меня их не так много.
    Есть пара Силмик 100/16 и 100/35 В, и сейчас нашел Блэк Керафайн 220/25 и 220/50 В.
    Это всё. Для статистики недостаточно.
    А что получилось у тебя, какие емкости сравнивал, на какие напряжения?
  17. #1417
    Про вольтаж электролитов работающих в звуковых цепях писал ещё Нобу Шишидо в заметке , что напечатана в Вестнике АРА. Он там утверждал, что электролиты , работающие с напряжением поляризации, близким к номинальному, ничем не отличаются от других супер-пуперных кондёров.
    Вплоть до применеия их между каскадами на лампах.Разумеется, выбрав их по минимальной утечке.
    А запас по вольтажу тут как раз ни к чему хорошему не ведёт, кондёр деградирует.
  18. #1418
    Меньше кривых переводов надо читать. А может в ламповой технике всё не так, как на самом деле?
    Довольно часто применяю "супер-пупер кондёры", чтобы иметь собственное мнение.
    Это факт?
  19. #1419
    Липецк
    Почитайте статьи Бейтмана (Bateman) по конденсаторам. Он там на практике развенчивает все эти, по его словам, "мифы" и о деградации кондёров и о пользе большого (более 2-3 В) поляризующего напряжения и ещё много чего. По номинальным напряжениям он пишет, что из-за технологии изготовления кондёры на напряжения от 25 до 63 В по качеству лучше чем кондёры на меньшее или большее напряжения. Также он показывает, что в присутствии поляризующего напряжения, с точки зрения нелинейных искажений на переменном токе, более высоковольтные кондёры ведут себя лучше благодаря большей толщине диэлектрика, а в его отсутствие несколько хуже из-за увеличенного физического размера.
  20. #1420
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Это факт?
    Нет.
