Страница 71 из 87 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1401
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Лучше всего применить, такой же транзистор, как и в выходном каскаде. Но в принципе попробовать можно.
    avtech@palabs.ru
  3. #1402
    РФ ЛНР
    ИРФ640, если есть. По памяти, опыты с управляемым ГСТ, выполненым классическим токовым зеркалом. Силовой IRFP044N и парой к нему IRF540 и 640. Ток управления 15...45 мА (чаще около 25), резистор в истоке маломощного подбирался, 10...50 Ом. Помню, что с 540-м ток плавал, долго медленно увеличивался, сильно горячий- уменьшался. С 640-м на заглядение, небольшой выбег и стоит. Градусов до 70-ти грел. По моему, это связано с напряжениями затвор-исток, они близкие у 640 и 044. 640 одним винтом на корпус мощному. Про 640+IRFP240 точно не помню, но вроде пробовал, аналогично.
  4. #1403
    Зачем такие сложности, если можно поставить такой же транзистор? Причем достаточно его поставить на общий радиатор с выходным транзистором. Девиация тока покоя при нагреве не превышает 2-3%
    avtech@palabs.ru
  5. #1404
    РФ ЛНР
    Да я же не спорю! Просто такой вопрос уже не первый, значит купили две пары... .
  6. #1405
    Странно, IRFP240 вроде доступны и недороги, можно в датчик поставить IRFP250, это практически полный аналог за исключением емкостей.
    avtech@palabs.ru
  7. #1406
    Olegyurich,
    Так что там с измерениями?
  8. #1407
    К сожалению очень туго со временем, да и экземпляры усилителя не задерживаются у меня долго, как только будет возможность, так сделаю.
    avtech@palabs.ru
  9. #1408
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    variator, благодарю за совет,640 есть в наличии,попробую.
    Olegyurich, какие прокладки лучше в ВК:слюда или керамика?
  10. #1409
    Керамика, если под ней не подразумевается Номакон))
    Хорошие результаты дают прокладки из оксида алюминия.
    avtech@palabs.ru
  11. #1410
    Добрый день !
    Насколько принципиально изменение задающих резисторов в версии mini с 100 ом до 33 ом ?
    Не пробовали применять в питании УН и ВК LC или CLC фильтры, пусть и с небольшой индуктивностью дросселя ?
    С уважением, Андрей
  12. #1411
    Здравствуйте!
    Уменьшение до 47 Ом весьма полезно, дальше уже эффект мало заметен.
    LC фильтры применять не пробовал и не планирую.
    avtech@palabs.ru
  13. #1412
    Олег. А КП801 не пробовал?
  14. #1413
    Нет.
    avtech@palabs.ru
  15. #1414
    Новичок Аватар для MRM74
    Здравствуйте!
    Это про истоковые резисторы в УН? Площади(вер.3) термал падов хватит при этом?
  16. #1415
    Да. Площадь достаточная , при напряжении УН до 55 В. Выше я бы рекомендовал менее 47 Ом не ставить.
    avtech@palabs.ru
  17. #1416
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Переделал свою версию v2 в v4почти30 , верхний транзистор по совету Олега поставил 2SK1358, благо в Элитане их можно взять по хорошей цене (с поисками оригинального 2SK1530 заморачиваться не стал, на ебэе у китайцев покупать не хочется). Слушаю две недели, налицо реальное улучшение качества звучания. Олег, большой респект за консультации, правда плата, похоже, больше переделок не выдержит . Имеющим старую версию советую повозится, оно того стоит!
  18. #1417
    Пожалуйста! Если возможно, отпишитесь о звучании здесь:
    avtech@palabs.ru
  19. #1418
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Олег, я задумал модернизацию своего усилителя Poveramp - 01v4.
    возникло несколько вопросов:
    1. хочу заменить верхний выходной транзистор на 2SK1358,
    все остальные оставляю IRFP240 : нужно ли в этом случае убрать
    конденсатор С4 - 33 пФ или осатвить его, и что при этом для R26 ?
    2. Резисторы 100 Ом хочу поменять на 47 Ом
    (их всего 10 шт ), менять все , или только некоторые?
    с уважением
  20. #1419
    Олег, здравствуйте !
    Вплотную подойдя к сборке Вашей 1 версии ( не прошли и года , с учетом всех Ваших пожеланий по доработке, возникли некоторые вопросы ( мыслишки) :
    1.Имеет ли смысл на платах дополнительных конденсаторов для ВК и выхода, с учетом минимально возможной длины проводов, ставить в параллель качественный конденсатор 2200 мкФ ;
    2.Насколько оправдано , с учетом особенностей схемотехники ВК, при наличие акустики Bi-wiring, сделать дополнительный выход на секцию СЧ-ВЧ напрямую с VT5-VT6 ;
    3. ПО поводу " ПУК " в АС ( пока сам не собрал, не слышал ), допустимо сделать задержку включения АС, замыкая на время переходных процессов выход резистором,
    допустим, 1 ом. Его-же можно использовать и для защиты АС. Все это рассматривается при условии применения софт-старта, с такими банками по другому - насилие над аппаратом.
    С уважением, Андрей
  21. #1420
    Олег, большое спасибо за платы ( замечательные ! ) и комплектующие !
    С уважением, Андрей
