Страница 71 из 209 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1401
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Так точно, лента в нормальных ЛПМ не касается плоскостью неподвижных направляющих стоек, только по головкам. Старые советские Электроника/Олимп.
    Писать с пульта, это тогда безусловно 2 дороги, 15 инчей в секунду.
    С уважением, Виктор
  3. #1402
    и наверное, люди, записавшие московский концерт Зоопарка с пульта - на Ростов-102 на скорости три и три четверти - даже знали об этом
  4. #1403
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    там более-менее прилично только если не перематывать, при перемотке лента портится об отводящие "рога"
    Совместим с другим советом:
    Лучший в отношении скрипа (и модуляционного шума) вариант стоек - собственно цилиндрическая часть стойки из капролона, а ограничивающие шайбы - из отполированного на плите (при этом заваливаются кромки) ВК3М или Т30К4, Т60К6. Керамика
    Надеть на отводящие "рога" трубочки из капролона, фторопласта или чего ещё антифрикционного, наверное, можно и стеклянные. По идее и при перемотке будет лучше. Это для тех, кто часто перематывает. Ограничивающие шайбы керамические на Э-003, только переставлять их оттуда хлопотно.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 18.04.2011 в 07:42.
  5. #1404
    SF
    А был выбор писать на Штудер например?
  6. #1405
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Концерт, если нужен "в аналоге", лучше писать на Nagra или Stellavox.
    Но сегодня это имеет смысл только для имитации "винтажности".
  7. #1406
    ...ну хорошо, хорошо, уболтали. Буду писать на Bruel & Kjaer.
  8. #1407
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Совершенно верно.
    Причем, если нужно записать действительно прилично, то желательно именно на Stellavox не ниже 8-го с БГУ StellaMaster и ABR под километровки. Оцифровать потом тоже лучше с TD9.
  9. #1408
    ...а в мптри потом чем лучше удавливать?
  10. #1409
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Такой лак очень хорошо абсорбирует влагу из воздуха. Таким образом, он становится более влажным и более липким. Прилипает к головкам - за счёт этого получается скрип, плюс еще пачкает головки не порошком, а напоминающей пластилин субстанцией.
    В принципе можно попробовать выпаривать влагу из этой ленты, как сообщали выше.
    Т.Е. нужно выпаривать влагу пропеканием!
    пропеканием лечится другая болезнь - sticky shed syndrome, она характерна для профессиональных лент с бэккоатом произведенных в 70х-80х годах.
    у лент много болезней, и вовсе необязательно икоту лечить клизмой
    Моя ТАСМА к таким не относится - т.е., не пропекаем.
    Что же делать, то? Вопросов теперь еще больше. Ст.Мельник - пропекать, intell- болезнь другая ???
  11. #1410
    Вологда - Плесецк
    Вызывая события из своей долговременной памяти, ИМХО, когда магнитная лента пересушена, из-за длительного хранения в условиях пониженной влажности, лак теряет пластичность и рабочий слой осыпается. Это тоже приводит к загрязнению лентопротяжного тракта осыпавшимися частицами слоя. Фатальная ситуация этого процесса - лента, лишившись рабочего слоя, становится почти прозрачна. Наверное, такую ленту, пропекать не обязательно.
    Остается правильно определить:
    1). лента имеет повышенную влажность?
    2). лента имеет пониженную влажность?
    Ну и остается трети вариант,- лента бракованная, т.е. в составе рабочего слоя произошли необратимые изменения, не поддающиеся исправлению. В лентах советского производства это может иметь большую вероятность.
    Ps
    Видимо подцепляю вирус "Магнитофонной горячки", уже катушки просмотрел, штук 70-80 лежат на полке. В гараже "Олимп", со поломанным подкатушечником, сломанную часть уже принес в кармане...
    С уважением, Виктор.
Название:	Замок подкатуш&#10.jpg
  12. #1411
    э... воды в составе нормальной магнитной ленты быть не должно. улетучиваются пластификаторы, по этой же причине "усыхают" пластмассовые шестерни.
    брак - вероятнее всего если лента "лысеет" или сильно "линяет", но если просто скрипит - лечится тазиком.
  13. #1412
    лечится тазиком.
    Ведром ещё лучше лечится.
  14. #1413
    А потом топором для закрепления результата.
  15. #1414
    Ps
    Спасибо. Думаю, Виктор прав, и у меня 3й вариант - брак. На вид лента не лысая, не мажет головки, запись на нее ложится замечательно, только скрип при увеличении натяжения, но если помотать туда - сюда пару раз скрип проходит. Через несколько дней опять скрипит. Причем открою секрет, что 10 лет назад когда лента была приобретена (катушек 9-10), скрип был изначально у всей партии, но я это списывал на плохой лентопротяг Илеть-110. Сейчас при возобновлении увлечения катушечниками скрип проявил себя и на Олимп 004 и Олимп 702. Думал, кто даст дельный совет по лечению, но навеное, от такого лекарств нет.
    Последний раз редактировалось Maikl35711; 20.04.2011 в 13:21.
  16. #1415
    Киров
    Это если пластификатора (имхо это им пахнут свежие ленты) мало, тогда РС сыплется, если лишка плеснули, то скрипят - частицы рабочего слоя содранные дефектами поверхности головок слипаются, превращаясь в "подобие пластилина", эта гадость собирается обычно на ГС. При "запекании" она густеет, если ленту предварительно перемотать поверх БГ через тряпку/салфетку несколько раз (убрав эту грязь), то эффект будет более длительный.
    На воспроизводящих аппаратах оставлял только ГВ, для записи можно держать другой БГ со своим контрольным УВ.
    СВЕМА - свето материалы, ТАСМА, видимо, по аналогии татарские свето материалы
  17. #1416
    москва
    Совершенно верно! Опускаете в воду на час-два, потом сохнет, правда, долго. В большинстве случаев скрипеть перестает и можете использовать без проблем. Я в свое время несколько рулонов скрипящей Scotch выкинул в помойку по незнанию этого незатейливого способа
  18. #1417
    Еще раз спасибо всем кто откликнулся. Начну с тазика - наименее простой способ. Попробую подержать часов 6 (для надежности - думаю хуже не будет) . Потом отпишусь, что получилось.
  19. #1418
    Ну вроде получилось. 6 часов держал в воде, 15 часов сушил при комнатной температуре. Пока не скрепит.
  20. #1419
    Цитата Сообщение от Maikl35711
    Пока не скрепит.
    Вопрос в том, надолго ли хватит?
  21. #1420
    Через неделю начнутся те же или совсем другие приколы.
