Страница 71 из 82 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1401
    Калуга
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    shura_a, Все виденные мной аппараты с СХД2500 выдают RJ 48бит (т.н. Сони формат). Вообще, сервопроц выдает три сигнала: Data, LRClock (ворд клок), BCK (бит клок). И для формата СД 44,1 16 бит все фиксировано. А вот сам проц тактируется либо 16, либо 33 МГц (настраивается пинами). У Вас мастерклок ДОЛЖЕН идти ИЗ ЦАПа. В принципе, можно настроить и на 64бит LS (вот это ИМХО!!!!!!! причем, совсем ИМХО ) В даташит лезть не хочется никак.
  3. #1402
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Почитал даташиты на дельта-сигму и на цифровой фильтр из сидюка и убедился, что СХД2500 выдает таки RJ 16 бит с клоком 384Fs=16,934Мгц.
    Т.е. ЦАП к встраиванию!!!
    Спасибо Ulis и Serge_L за подсказку!
  4. #1403
    Калуга
    shura_a, еще раз!!!! CXD требует клок 384Fs, на нее клок надо подавать!
  5. #1404
    Казань
    Serge_L это понятно!
    Вот еще вопрос, во многих популярных ЦАПах (в частности PCM63) подается (по рекомендации производителя м/сх) клок с частотой 16,9344Мгц.
    Как повлияет на работу м/сх и звучание ЦАПа в целом снижение этой частоты в 2 раза - что случается при установке перед м/сх ЦАПа регистра пересинхронизации.
    Понятно, что вместо восьмикратной передискретизации и частоте отсчетов на выходе = 352,8кГц получим четырехкратную с частотой 176,4кГц.
    Отсюда могут быть проблемы с фильтрацией и прочее, что видимо не может не сказаться на звуке.
    ВОПРОС: имеет ли смысл установка регистра пересинхронизации для снижения джиттера с одновременным снижением кратности передискретизации? Как это отразится на звуке?
  6. #1405
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Мутновато но... Вы клок пересинхронизируете клоком же? Как это? Какая связь меж регистром и делением колока на два? Клок непосредственно подается только в ЦФ да в сервопроц, ну и в регистр (при наличии). Делить клок иль нет дело хозяйское, от регистра ну никак не зависит.
    А... Вы полагаете, что регистр что то делит?
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.03.2011 в 20:22.
  7. #1406
    Piter
    В таких ЦАП (не дельтах) клок существует, чтобы загружать в ЦАП дату, т.е. музыку. Главное успеть загрузить ее за период LR(или LATCH). Вот от этого и считай, какая частота тебе достаточна. И нет тут никаких "рекомендаций производителя". Все что есть, это ограничение сверху, чтобы скорости логики ЦАПа хватало для загрузки.
  8. #1407
    Калуга
    Ничего не понял.... но я после бани сегодня...
  9. #1408
    Piter
    А я пью пиво
  10. #1409
    Казань
    Имеется в виду пересинхронизация на D-триггерах типа 74ABT574 - там частота данных на выходе в два раза ниже частоты синхронизирующего сигнала.
    Может не понятно написал.
    Генератор на 16,9344Мгц тактует м\сх ЦФ и проц. Данные с ЦФ поступают на ЦАП напрямую без пересинхронизации.
    Если установить перед м\сх ЦАП регистр пересинхронизации, тактуемый от этого же генератора, то на ЦАП будут поступать данные с частотой 192 Fs (вместо ранее поступавших 384Fs), что соответствует снижению на выходе ЦАП частоты дискретизации с 352,8кГц (8Fs) до 176,4кГц (4Fs) .
    Так такой твик может отразится на звуке?
  11. #1410
    эх потерли мою тему или дели кудато не пойму.
    вобщем вопрос был таков - имеется сб креатив usb с выходами опто и коаксиал
    нужна схема приема по оптике или по коаксиалу с выходами на 2 фронта и один сабвуфер
    реально это или нет? передает вообще оптика или коаксиал больше двух каналов или нет?
  12. #1411
    Мариуполь
    Написанное понятно. Просто Вы не понимаете, что регистр пересинхронизации не меняет частоту проходящих через него сигналов, и тем более не меняет частоту дискретизации данных.
  13. #1412
    Казань
    Все я понял! Сам себя запутал.
    Для корректной работы регистра пересинхронизации частота данных (в частности частота битклока) должна быть в два раза ниже частоты синхросигнала.
    В моем случае придется либо повышать частоту генератора, либо снижать частоту данных с выхода цифрового фильтра. Иначе работать не будет.
    Всем спасибо!
  14. #1413
    может я что-то не понимаю, но помоему пересинхронизировать имеет смысл сигнал начала преобразования данных. Он гораздо меньше клока...
  15. #1414
    Казань
    Наверное это действительно так, только почему-то во многих популярных конструкциях (у LYNX, Sergio_T) пересинхронизируются все сигналы, приходящие на ЦАП. Я подозреваю, что если синхронизировать только сигнал начала преобразования, то между ним и другими сигналами (клока и данными) могут появиться некие фазовые сдвиги.
    Последний раз редактировалось shura_a; 05.03.2011 в 17:46.
  16. #1415
    полный песец
    Jerusalem
    почему-то во многих популярных конструкциях (у LYNX, Sergio_T) пересинхронизируются все сигналы, приходящие на АЦП ЦАП.
    Потому что:
    - пересинхронизировать один сигнал или 4 - затраты совершенно одинаковые,
    - физически преобразование может начинаться позже прихода сигнала начала преобразования (в зависимости от конкретного ЦАПа).
  17. #1416
    Мариуполь
    Так и есть, но это сработает не со всеми микросхемами ЦАПов- у некоторых (например PCM1702) преобразование привязано к битклоку.
  18. #1417
    насколько я понимаю - тут вопрос был о PCM63 - у ней как?
  19. #1418
    Мариуполь
    Все хорошо в смысле, что пересинхронизировать достаточно только LE. Именно так сделано и в некоторых аппаратах серийного лютого хай-энда. На самом деле - смотрим даташиты на конкретные ЦАПы, там это всегда описано.
  20. #1419
    любопьітно просто, 1702 по 4-му такту битклока у 63 по спаду LE, хотя микросхемьі практически идентичньі.
  21. #1420
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Совсем не вкуриваю.Если клок заводится на ЦФ,зачем еще пересинхронизировать?Неужели на выход ЦФ сигналы подаются абы как?
