Как раз из-за этого очень хорошо контролировать именно Rds_on, т.к. при увеличении Rds_on увеличивается и мощность рассеяния полевика. Ток уставки будет соответствовать кривой Id vs Td при такой организации защиты.
В мостовых усилителях ШИМ с питанием моста 130 вольт на нагрузку 1 Ом. Применяются 4 ключа 3415 в плече. 6 кВт RMS. Весьма древняя разработка, но в ночных клубах трясёт воздух с 2001 года и без отказов.
Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 22.12.2006 в 10:48. Причина: пальцы заплетаются
Гмм..90А rms, гонять через ключи в 220 корпусе (пусть даже в количестве 4 шт.) - экзотика однако. Какая несущая?
Бабруйский Диверсант,
Помоему ваша защита что вы описали не проще... Да ещё для каждого полевика надо настраивать чувуствительность... А тут стабильно срабатывает при определённом токе. И задержка включения легко организовывается.
Через диод ток может протекать только в обратном направлении, в прямом всё протекает только через Rds on получается что динамик подключен к 1 плечу блока питания последовательно с Rds on. Причём диод чтото не понял...
TDA, такой принцип реализован в IRS20124 и IRS20955, необходимо 3(4) навесных элемента. Работает хАрашо, только вот то, что макс DT = 45нс(а также I зар/раз 1А ) накладывает определённые ограничения на выбор ключей.
Дак там и получается по 35 ампер на кристалл, всё работает в данном приложении. Изначально планировалось 5 штук ставить, но поставили четыре, поскольку с четырьмя приборами в реальных условиях эксплуатации конструкция надёжно работала.
Опционально: 100, 200, 250, в зависимости от исполнения.
Смысл? Не проще ли настроить на 1...1.5...2 вольта на ПТ, в зависимости от мощности рассеивания + требований температуры?
Ну положим ток определяется температурой светодиода оптопары, потом, зачем такой огород городить? Чем схема из креста с 555 не нравится?
Там компаратор 311 и 555. В принципе, 555 можно подключить так, чтобы она не защёлкивалась, а давала выключение усила на некоторое время с зажиганием красивого красного светодиода.
Бабруйский Диверсант, Где огородПомоему 311 + 555 будет ещё больший огород тогда уж.
У меня в схеме наоборот, синий светодиод гаснет если усь отключается, так помоему красивее![]()
Bender, из медного листа вырубаются шинки и на плату припаиваются.
Добавлено через 2 минуты
TDA, твою защиту легко можно на 4 транзисторах спаять, безо всяких ОП
Последний раз редактировалось Бабруйский Диверсант; 22.12.2006 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Бабруйский Диверсант, через диод лишняя энергия накопленая в дросселе возвращается обратно в питание...
В симуляторе защита на транзисторах не слишком хорошо работала, много вариантов схемы, гораздо надёжнее взять 555 который уверено будет срабатывать и на заданное время выключать усь.
не только в питание, но и в нагрузку. Ты уравнение посмотри, там всё учтено, кроме динамического сопротивления диода, но оно мало и нелинейно. Там с уменьшением открытого состояния верхнего ключа уменьшается роль сопротивления этого ключа
А за транзисторную защиту я тебе что могу сказать - два транзистора - датчик тока выходного каскада (один следит за током через транзистор нижний в одном направлении, другой в другом), далее RC цепочка, далее триггер Шмитта на двух транзисторах и ещё один понадобится для сдвига уровней.
IVX хотелось бы понять “непонятное”.
Был приобретён RM14 зазор сделан 3,5мм. первоначальная индуктивность проводом 1,2мм 250uH, ёмкость 1uF частота несущей 70kHz усил “хрюкает”. Скинули индуктивность до 150uH есть улучшения в звуке, хрюки появляются уже на более высокой моще. В итоге индуктивность скинули до 50uH, ёмкость осталась 1uF и частоту несущей понизили до 35kHz в итоге всё супер, моща есть и саб действительно отменно заиграл но при этом проигрыш получили в нагреве провода порядка 90С и сердечника RM14 порядка 60С. Перемотали катушку в два провода по 1,2 мм с индуктивностью 50uH температура малость спала. Отсюда возникает вопрос ваще может ли играть большая индуктивность ? видимо нет. Не хочет усил играть на при большой индуктивности не хочетВыигрываем в холоде сердечника зато проигрываем в моще, получаем мощу отсюда и сердечник горяч. Просто уверен что скинув бы индуктивность до 30-35 получили ещё более мощи но тут видимо и дину будет ну очень хорошо и сердечнику тоже.
Последний раз редактировалось aknodik; 22.12.2006 в 23:53.
aknodik, есть работоспособные дизайны с 100-300uH выходной индуктивности, но не самоосциллирующие, а с внешним пилогенератором. http://www.diyaudio.com/forums/forum...php?forumid=49
Konstantin Kuzmenko меня интересовала работоспособность именно этой схемы. И не в привязке к большой индуктивности дело, делов том что и на RM10 усил играл (при понижении частоты несущей) но грелся как дурной так и на RM14 играет и греется как полудурень. А в общем схема IDIOD дала много интересного для своих мозгов и навела на определённые мысли. Доработать малость её нужно. Чем и займусь на выходных.
Отдельное спасибо за дельные советы Бабруйский Диверсант и IVX
