Страница 71 из 83 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1401
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Исправил ссылки на картинки со схемой балансного выхода ЦАП на AD1853. http://www.valley.ru/~petyhov/diff_o...s/image002.gif http://www.valley.ru/~petyhov/diff_out_AD1853.htm
    Дифференциальных операционников у меня нет, буду делать на обычных одинарных. Питание модуляторов предусмотрено.
    Последний раз редактировалось Саша1; 21.03.2005 в 23:46.
  3. #1402
    Alex Nikitin,
    А можно ли найти математическую модель модулятора AD1955 для случая подачи непосредственно однобитного DSD-потока?
  4. #1403
    Сколково
    Сомнительно. Вряд ли AD будет просто так делиться своими секретами.
  5. #1404
    London UK
    Цитата Сообщение от Gav
    Alex Nikitin,
    Найти, наверное, можно, только у меня нет ни малейщего представления где, как и почём . В свободное обращение такого рода информацию, как правило, никто не даёт.
    Алексей
  6. #1405
    Алексей
    А математическую модель DSD?
  7. #1406
    London UK
    Вот тут у Хоксфорда есть кое-какая информация:
    http://www.essex.ac.uk/ese/research/...lications.html
    В частности:
    http://www.essex.ac.uk/ese/research/...sus%20LPCM.pdf
    http://www.essex.ac.uk/ese/research/...tric%20SDM.pdf
    Алексей
  8. #1407
    В частности:
    Алексей
    Большое спасибо за ссылки, там вообще много вкусного.
    Касаемо DSD-просто интересно было-бы самому конвертировать PCM в DSD разнымb методами,подать непосредственно на модуляторы AD1955(на разные каналы) и сравнить.А то Андронников пишет про реальное разрешение в 15 бит
  9. #1408
    London UK
    Безусловно, я держу всю подборку у себя на диске - около 250 Мб. Для всех, кто занимается звуком - это обязательное чтение.
    Так это то, чем все одноуровневые дельта-сигмы так и так занимаются . Не очень продуктивное занятие...
    Алексей
  10. #1409
    Alex Nikitin,
    а чем занимаются многоуровневые? Т.е на несколько однобитных потоков сигнал распеределяется? 1955 при работе с PCM как многуровневая Д.С. работает, а при подаче на прямой вход DSD, что там происходит, один уровень используется?
  11. #1410
    London UK
    Нет, там просто в модуляторе используется, насколько я понимаю, мультибитный ЦАП (на несколько уровней) вместо однобитного.
    Насколько я понял из описания, в 1955 "прямой" DSD сигнал всё равно приходит сначала на цифровой фильтр, а потом на ту же мультибитную дельта-сигму .
    Алексей
  12. #1411
    Алексей
    А DSD можно формировать по разному, т.е. например исходя из гладкой переходной х-ки или минимальной корреляции между отсчетами(имеется ввиду 44.1/16 бит
    А вобщее, дельта-сигма действительно так сильно проигрывает мультибитникам по слуховым осчущениям?
    И что можете тогда сказать про TDA1541?
    Не подскажете как из 14.31818 получают 33.8868 и 24.5760 мГц(схему синтеза,название микрух я нашел,но о том как ее получают-ни слова)
  13. #1412
    Получить то наверно можно, умножением-делением, вот только джиттера добавится при таком преобразовании (при умножении особенно)
  14. #1413
    Сколково
    При помощи ФАПЧ.
  15. #1414
    При помощи ФАПЧ.
    А джиттер при этом какой?
    Вопрос по вашему Даку 5.5-в вашем варианте разводки не будет ли искажений в преобразователе ток-напряжение из-за связи по земле с питающей шиной?
  16. #1415
    Сколково
    Меньше 200-300 пс получить весьма проблематично.
    Не совсем понял вопрос. Если речь идет о влиянии возвратного тока ОУ и буфера на входной каскад преобразователя I/U, то оно весьма мало по причине низкого импеданса заземляющей поверхности в диапазоне частот вплоть до сотен МГц.
  17. #1416
    Возвратный ток питания преобразователя создает переменное падение напряжения между разными точками земли.На преобразователе у вас сигнальный путь и питание пересекаются
  18. #1417
    Gav,
    При использовании под землю сплошного слоя на все это можно смело забить. Что в общем то Dark Abbat выше и сказал. К тому же токи небольшие там, да и опера в классе А.
  19. #1418
    Сколково
    Эx, залужу..., уже опередил
  20. #1419
    Украина, г.Хмельницкий
    И тем неменее Texas Instruments эту проблему решили. С помощью PLL1707(05).
  21. #1420
    Piter
    Она просит кушать 27мГц. А это не очень удачно для наших дел.
