Страница 703 из 752 Первая ... 693701702703704705713 ... Последняя
Показано с 14,041 по 14,060 из 15030
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14041
    Спросил - зачем?
    Чтоб всякие штатские не путали импульсную версию с обычной.
  3. #14042
    РФ Саратов
    Точно! Как я сам недотумкал...
    Между прочим это хоть и смешно но не шутка, у этой версии лампы катод прогревается на 15% сильнее чем у обычной и газовыделение электродов повышенное. Чтобы обеспечить заявленный ресурс наработки ничего не остаётся делать как увеличить балон, в большом балоне необходимое разряжение будет действовать дольше примерно на 20-30%
    В режиме линейного усиления все эти факторы не имеют преймуществ, разьве-что надёжность повыше.
  4. #14043
    В моем усилителе сгорел предохранитель на питание. Коротил какой то конденсатор. Усилителю ~10 лет. Заменил все и измерил THD у выходного каскада при токе покоя от 100 до 500 мА. Получились довольно интересные результаты. На вход давал 2,6 В от генератора Виктора. На выходе 8 Ом. Запитан от стабилизированного источника +- 27 В (суммарно 54 В). У меня усилитель со средней точкой. Батарейка транзисторная по первой схеме. Вместо диодов - 2SC4793 с потенциометром в базе, прикрученный поверх MJL3281A. В усилителе по два транзистора в параллель. В эмитерах 0,1 Ом.
Название:	THD 1kGz -10dB 8 Ohm 2,6V 100mA.jpg
Название:	THD 1kGz -10dB 8 Ohm 2,6V 200mA.jpg
Название:	THD 1kGz -10dB 8 Ohm 2,6V 300mA.jpg
Название:	THD 1kGz -10dB 8 Ohm 2,6V 400mA.jpg
Название:	THD 1kGz -10dB 8 Ohm 2,6V 500mA.jpg
  5. #14044
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Эти измерения чисто оконечника?
  6. #14045
    Да причём оконечника изменённого.
    Сигнал с генератора подавался прямо на вход. Потому и малая амплитуда.
  7. #14046
    порадовала амплитуда 50 Гц. ну и всё остальное красивенько.
  8. #14047
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Камрады, всех приветствую!
    Начинаю готовиться к проекту сборки Zarathustra, смущают разные варианты схемы "батарейки" - по какой лучше делать? Пока перечитываю тему, но 700 страниц быстро не осилить... кстати, было бы круто, если в первом посте было бы напутствие для начинающих и ссылки на посты с альтернативными схемами. Ну и "класс-А" тоже интересен.
    Есть еще вопрос по SS8550 - он в пластике, для термоконтакта было бы лучше заиспользовать аналог в другом корпусе, с термо-площадкой, ТО126 или ТО220. Кто-то подбирал аналоги?
  9. #14048
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    У меня по первой схеме всё сделано. Скоро три года будет. (11 лет проходил мимо этой схемы усилителя...) Как сделал так и ни разу не открывал усилитель, по сей день работает исправно. В теме есть мои три видео и как делал. Или на моём канале в Ютубе. Ищется по моей фамилии. Хотя.... https://www.youtube.com/watch?v=BM5s...LwFYyS&index=6
    Может и не красиво как с заказными современными платами, так это для себя, навесным. Батарейка не пошла сразу пока не поставил составной транзистор КТ829 и первый, уж подзабыл какой то же советский, тоже с металлической подложкой. Прикрутил оба транзистора к игольчатому радиатору с обеих сторон под один винт и через слюду. Всё в одном получилось. И радиатор и тепловая связь между ними. А термодиоды на выходные транзисторы так совсем свирепо поступил. Там где написано на транзюках Тошиба, пропилил болгаркой паз до медной подложки и с термопастой вдавил туда диоды. Фото где то внутри темы есть.
    На заметку. Многие кто построили этот усилитель, перестали рыскать по просторам интернета искать лучше звучащую схему. Удачи в постройке усилителя.
    Последний раз редактировалось yurkov; 16.09.2023 в 13:09.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  10. #14049
    МСК, СВАО
    yurkov, спасибо большое за инфу!
    Ламповую часть точно навесным, плюс есть идея БП для ламп на кынотронах сварганить - тем более, там токи смешные (да и есть уже в наличии и трансформаторы, и дроссели, и сами кенотроны). Раз уж лампы - пусть эта часть аутентичной будет, на "первый этаж" всё вынесу и заэкранирую, должно нормально работать.
    А вот насчет транзисторной части вопросы есть, но, надеюсь, в процессе чтения данной эпической темы они помаленьку будут закрываться.
    Последний раз редактировалось igorus; 16.09.2023 в 13:43.
  11. #14050
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вот по этой схеме на на платах Владимира Лепехина -Отлично работает батарейка на ОУ LM358(единственное подобрать R8,R9). Ну если сильно хочется "трахаться" с навесным монтажем и прочим-можно попробовать все варианты батареек и для УН их как минимум-3 базовых!
Название:	Заратустра А1 ВК схема.JPG
  12. #14051
    Иркутск
    Вот по этой схеме
    Сергей, расскажи в двух словах по какой причине тебя на восхитил этот усилитель. Возникло такое впечатление, интересно.
    С чем сравниваешь?
    Какую музыку слушаешь?
  13. #14052
    г.Кемерово
    С чем сравниваешь?
    Виктор из всего транзисторного" хлама" с Вегалаб)"Заратустра -Гибридный-Лучший усилитель Но понимаешь Виктор я живу не на Рублевке у меня нет не 150кв.м не 300. И иметь в одной комнате или в двух-трех - две,три различные системы я лично не могу. Поэтому собрал,сделал послушал и дальше вперед-пока есть время.Плюс вот это на первой страницы от Дмитрия Киреева(то мне проще сделать схему , чем её нарисовать и выложить куда-нибудь Идея этой схемы возникла 10 лет назад - сначала я обнаружил прекрасные звуковые свойства лампы 6Э5П , а потом стал пробовать её с разными выходными каскадами . Я пробовал много чего , вплоть до ГМ-70 ). Я же его УН также попробовал со своим ламповым SE на ГК-71. Мне понравилось.Собрал знакомому,Собрал себе. Музыку слушаю очень и очень разнообразную...только от тяжелого рока тошнит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Да и под "Зару" музон в хорошей компании заходит более драйвово(и обычно после 23ч...вполне возможен вызов полиции из соседнего дома). Лампа в этом плане более деликатная"сука" Блюз,Вокал и всего лишь рюмка хорошего коньяка.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 16.09.2023 в 16:43.
  14. #14053
    Иркутск
    Блюз,Вокал
    Примерно так и думал. Спасибо, стало понятнее.
  15. #14054
    г.Кемерово
    (Ангара у Вас шикарная. но для меня лучше р.Лены нет. Так Виктор и с усилителями и с музыкой и прочим.....
  16. #14055
    Иркутск
    Масштаб всегда впечатляет!)
    Есть много прикольных маленьких речек и озёр, например в горах. Тоже офигенно. Ширь, простор и монументальность природы вышибает мозг всегда)
    Давайте стремиться к тому же в музыке.
  17. #14056
    МСК, СВАО
    Сергей, спасибо!
    Навесной монтаж не смущает, а вот микросхем хотелось бы избежать - маленькие они какие-то...
    Нравится концепт разумной простоты, без наворотов.
    Очень интересно, есть ли ощутимая разница между 2х и 3х-транзисторными вариантами? Зачем-то же появился 3х-транзисторный - это просто ради творчества или реальные недостатки у 2х-транзисторного выявлены в процессе эксплуатации? Ну и повторю вопрос насчет термо-связи - транзисторы в пластиковом корпусе ТО-92 вроде бы не особо для этого подходят... или таки подходят?
  18. #14057
    РФ ЛНР
    Мощность какая нужна?
    Если 10-20 Вт, то и одной пары хватит (на выходе). С другой стороны, с добавлением второй пары выходников увеличивается ток покоя. Каждая пара потребляет ток покоя драйверов (он же ток батарейки). снижается выходное сопротивление и коэффициент гармоник.
  19. #14058
    Пост №14045 выше. На схеме VT6 и VT9 намазаны КПТ и прижаты плоской стороной друг к другу и стянуты термоусадкой. На фото выше их видно (белая конструкция в центре платы)При более менее одинаковых токах и одинаковой температуре - одинаковое падение напряжения база эмитер. А транзистор VT3 усиливает ток. Вначале у меня стояло два диода, но потом заменил на транзистор. Так проще регулировать ток покоя. Однако автор темы рекомендует токовую батарейку на LM358.
  20. #14059
    МСК, СВАО
    Т.е. если несколько пар выходных транзисторов ставить, нужна более мощная "батарейка"?
    Цитата Сообщение от BoBa@teny Посмотреть сообщение
    Пост №14045 выше.
    Увидел, спасибо.
  21. #14060
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Нет. Вид батарейки не связан количеством выходных пар.
