Страница 70 из 98 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Давно не заходил
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1381
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    вопрос про токовый датчик.. на колечке 50-60 витков а через него один виток какого провода делать?? или без разницы?
    я делал тем же проводом что и первичка , всё работает
    Добавлено через 1 час 35 минут
    КД272Е как вообще в ибп себя ведут?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.09.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1382
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Лучше в ПВХ изоляции, т.к. не дай бог что - шим контроллер вышибет. Сечение 1-2кв.мм. в зависимости от величины протекающего тока.
  4. #1383
    греется на х.х. верхний транзистор , что может быть ?
  5. #1384
    witali, так ты и не начал в сковородке платы лудить?
    Совсем другой вид ведь!!!
    Всегда!!!
  6. #1385
    Давно не заходил
    Украина, Донецкая обл.
    Вопрос Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Cобрал БП, на холостом 11,5В, при подключении 3Ом падает до 9, если на 2 Ом падение не меняется. Нормально ли это? Ключи ИРФ840 при таком раскладе немного теплеет, вых транс комповский.
    Только что замерил: Без нагрузки - 24В, 3Ом просажуется до 18В, при 2Ом до 17,6В. Ключи поставил на пластинки 20Х30, за 20 сек вообще не греются, а вот диоды КД213 - переживаю за них, странно поджарились...
    Ну так что? нормальная ли просадка? С5=620р, может еще "поиграться" с частотой? Как думаете, есть смысл поставить ИРФП460, а то валяются..?
ID:	61758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61770   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось superamplifier; 12.09.2009 в 01:35.
  7. #1386
    Давно не заходил
    Беларусь, Гродно
    для такой схемы норм просадка... может и больше быть..)))
    кд до 100к (в реале до 90) посмотри скока у тебя частота.. лучше her или sf серию...
    а 460 лучше не ставь!!
  8. #1387
    Давно не заходил
    кипятил комповский транс пол часа, а он и не распался, даже клей мягче не стал. Как его разобрать?
  9. #1388
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    superamplifier, я на плитке под маленькой кастрюлькой грею, потом хватаю рукавицами и разбираю. Главное не зазеваться и не сжечь каркас
  10. #1389
    я ложил на паяльник и грел минут 10 , надо следить всё очень легко
  11. #1390
    Давно не заходил
    Начал нагревать вблизи от канфорки, и он лопнул(феррит)
    Поставил наше кольцо, но на нем падение 50В холостой, подает до 37В при нагрузке 12Ом...это очень много((((
    Как вам эта схема? Большая ли будет просадка в нем?
  12. #1391
    Давно не заходил Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Просадка не от схемы что на бумажке, а от того что в железе... Надо транс тщательней делать... Если схема без ОС, то при одинаковом трансе, и просадки в основном будут те же...
  13. #1392
    Давно не заходил
    а как его тщательнее сделать?
  14. #1393
    Вообще бы я не рискнул некоторые вещи делать:
    1. На ключевые транзисторы ставить радиаторы без прокладок добавляя емкость пластины. (120 кгц. 300вольт)
    2. выносить проводами транс (120 кгц. 300вольт)
    - звона будет много и помех
    Но добавил бы:
    1. выходы защунтировать резисторами килоом по 10
    2. r-с цепочки параллельны выходным обмоткам
    а можете и плюнуть если и так сойдет.
    Всегда!!!
  15. #1394
    Гаага
    Необходимо размещать обмотки по всей поверхности кольца, чтобы исключить локальное намагничивание магнитопровода. Судя по фото, тр-р выполнен не очень качественно...
    1) Качественный магнитопровод. (Самые доступные - epcos)
    2) Аккуратность при намотке, хорошая изоляция
    +1
  16. #1395
    Давно не заходил Аватар для witali
    Владимир
    +1000
  17. #1396
    Давно не заходил
    Т.е. делать на 2000НМ кольцах бесполезно? Нужно порядка 200-300Вт, питать мостовой усь. Стабилизация не поможет?
  18. #1397
    Давно не заходил
    Скиньте плз инфу по расчету снаббера
  19. #1398
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    пора бы уже позабыть мс для светильников...
    в июне09 уже вышла fan7621-в ней есть все для полумоста на 350-400вт,защита по току,ос через оптрон
    даташита туточки жмакатьтут
    + "зеровольтажсвич",те резонансники ваять-милое дело
    Последний раз редактировалось manowar; 17.09.2009 в 02:28.
  20. #1399
    Давно не заходил
    так этот фан только в новостях
    вот будет хотя бы год надежной эксплуатации конструкций с этак 400-500вт - тогда и подходи
    а то вылезет какой недогляд, и оно вынесет у тебя все нафиг...
    а та же 494 хоть известна во всех вариациях - что можно доверить, что нет
  21. #1400
    Мск/Сочи
    shost, в принципе доступен и на заказ.. при повальном помешательстве на 2153-достойная ей замена.
    пысы:кроме штатных встроенных мер защиты,можно предусмотреть и "внештатные".
    типа описанных тут #2871 .
    можно и дальше наворачивать защиты от кз,перенапруг,перегрева итд.
    так что ... ждем появления в продаже...
