Страница 70 из 70 Первая ... 60686970
Показано с 1,381 по 1,385 из 1385
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1381
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Это не принципиально.
    Номиналы Т-фильтра на выходе все ставят "от фонаря", может быть от 22 Ом до 100 Ом
    Главное, чтобы была тонкопленка.
    Емкость конда в Т-фильтре тоже может быть от 100 пф до 220-330пф.
    Ну с точки зрения свч(вайфая всякого и т д), лучше 33пф, у них импеданс на 1Ггц и выше - пониже чем у 330пф. И резисторы лучше не менее 100 Ом, хотя конечно зависит от нагрузки. И в тоже время хотя оу в такой схеме фнч тоже достаточно устойчив. Тем более с таким номиналом конденсатора в оос
  3. #1382
    На модерации Аватар для bzzz
    нашел на озон 47ом 1% в melf0204 по 219 рублей за штуку, немножко офигел
  4. #1383
    Меня заинтересовало почему у всех в конструкция такие разные номиналы Т-фильтра.
    Я спросил об этом у Алексея (Dortonyan), он ответил примерно так как я написал в своем собщении, т.е. "от фонаря".
  5. #1384
    г. Сальск
    Ну это от схемотехники выхода больше зависит
  6. #1385
    BLR
    Вообще фильтровать ВЧ (а тем более СВЧ) помехи RC цепочками смысла мало. RC - это больше для развязки от реактивностей кабеля и защиты выхода от КЗ, статики и выбросов самоиндукции.
    А именно для защиты от синфазных ВЧ помех лучше продевать провода с разъемов в ферритовые втулки, максимально близко к разъемам.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 23.10.2025 в 21:09.
