Страница 70 из 118 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1381
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    err_serhio, вот ПП с 8 лт
    Андрей Константинович
  3. #1382
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Спасибо. Смотрю вы насчет моста задумались? Там восьми в плечо будет мало...
    Пока соберу вашу плату, так как она проверена, а приборы пока я еще не прикупил, а слушать хоть что-то хочется. На ней же схему одного плеча своего мостового отрабатывать буду.
  4. #1383
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Неужели 8 ампер в импульсе мало?
    Пробовал нагружать на 2 ома, тянет почти 50вт.
  5. #1384
    Тирасполь
    Тогда надо пробовать мост. Но по хорошему нужна новая плата и хотя бы 10 штук в плечо. Если делать именно классическую плату я бы за точку отсчета взял плату Владимира Лепехина для усилителя Prophetmaster и оба плеча разместил бы на одной плате и запитал бы от одного источника питания.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1821694
  6. #1385
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Перебрал платы, поставил в сигнальные цепи MELF.
    Приобрёл классные терминалы и RCA разъёмы. И перепаял...
    Гармоники ещё меньше стали, уже нечем измерить. Да, ещё ферритовые колечки одел на провода.
    И звук порадовал!
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
  7. #1386
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    MAXIM_A, а с Yes-4-sab кой по звуку сравнивали?
  8. #1387
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Такого усилка ещё нет, скоро будет, тогда сравним...
  9. #1388
    эх, че-та momitko не видать, он бы сказал про ферритовые колечки
    И звук порадовал!
    раньше тоже радовал же.
  10. #1389
    Андрей Константинович, а конденсатор 10 нФ пробовали не ставить и применить низкоОмный делитель напряжения ОООС?
  11. #1390
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    10nf необходим, можно уменьшить в два раза.
    ОООС уменьшить раз в десять?
    Можно попробовать...
  12. #1391
    В даташите он не во всех примерах есть.
    Да, типа 680 Ом и 330 Ом, к примеру.
  13. #1392
    на какие именно,,,?
  14. #1393
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    на какие именно,,,?
    На сетевой, и кабели АС.
    Они длинные, могут наловить радио.
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Это ООС LT1210. Пробовал,, ничего не меняется. Просто 1к проще найти.
    А ёмкости не показаны для упрощения.
    Генерят на ВЧ.... Без кондера.
  15. #1394
    они, конечно, наловят.
    но.
    для этого есть LR d в усилителе.
    другой вопрос, как этот феррит (т.к. это получается дроссель) повлияет на индуктивность кабеля на разных частотах?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.08.2018 в 16:06.
  16. #1395
    Понял, спасибо!
  17. #1396
    Cadj поставить "звуковой", плату ум залить антивибрационным компаундом, или точечно каждый компонент. Не ?
  18. #1397
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А это что за бред? Как сюда попал?
  19. #1398
    Это не бред. Установка на место Cadj (C3, C9 на плате стабилизатора) например Elna Silmic 2 бывает слышна. А по антивибрационной заливке - предположение.
  20. #1399
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, извини, просто писать надо более понятно....
  21. #1400
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Случайно обнаружил нехороший эффект!
    При отключении только плюсового выхода одного канала от нагрузки (АС), во втором канале слышен шум или фон.
    Наверно на акустический кабель что-то наводится.
    Надо одевать ферритовый кольца или ставить цепи Цобеля...
