Страница 70 из 86 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1381
    Иркутск
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Но я и не имел вввиду их использование.
    Их использование имел в виду мистер domician.
    Если колхозить простую оптическую схему лазер/зеркало-на-диффузоре/приёмник не используя линзы - совершенно непонятно, как реализовать приёмник. А если пытаться расфокусировать луч для засветки обычного фотодиода пятном - велик риск надолго погрязнуть в экспериментах с оптическим трактом.
    Хотя идея интересная)
    Последний раз редактировалось Viktor S; 09.09.2021 в 13:48.
  3. #1382
    Когда Alex (которому не нравится мой скепсис на счет вакцин против С-19) высказался за использование лазерного микрофона, я решил взглянуть на цены и случайно натолкнулся на статью про прослушку чужих разговоров с помощью лидара от пылесоса.
    Если пройти по ссылке, то понятно, что игра не стоит свеч. Впрочем как и в случае лазерного микрофона.
    Каюсь, смайлик забыл поставить.
    Один человак лет 10, с перерывами, продвигает ЭМОС на оптике, если память не изменяет, в белорусском "Радиолюбителе". Но не слышал про хоть одного удачного случая повторения конструкции.
    Если так не нравится представленные на ветке решения (или хотите покрыть весь диапазон?), то есть еще один вариант - емкостный. Модулируется ВЧ генератор.
    Помню статью, где на таком принципе даже звукосниматель для LP сделали.
    Последний раз редактировалось domician; 09.09.2021 в 15:36.
  4. #1383
    Ну мне-то откуда про это знать?
    У меня конспиролухи в известном месте...
    Да не надо ничего "расфокусировать", он сам расфокусируется.
    Просто мы на работе применяем ИК-лазерные фотодатчики "на отражение", без всякой оптики кстати.
    Используются в двух разныз ипостасях, с совершенноразным принципом работы. Причем вторая ипостась - это практически микрофон и есть, со своей мембраной.
    Вот я и подумал - нельзя ли второй вариант как-то тут использовать (мембраной диффузор динамика будет, изнутри или снаружи). Схема естественно с кое-какой переделкой, т.к. в чистом виде точно не подойдет ни первый ни второй варианты. (первый вариант вобоще классно бы подошел - он реагирует только на скорость, но с ним задержка большая получится и С/Ш у него невысоко, это лазерный интерферрометр, по сути).
    То что ты нарисовал понятно, но у нас оптический модуль поудобнее будет - это платка 12х12мм, на которой с одной стороны три смд-детали размером 1206 (два фотодиода и меду ними лазер), а с другой - сдвоенный ОУ с msop8 (трансипедансный усилитель). А тут скорее всего можно и без дифференциального фотоприемника обойтись, с одним.
  5. #1384
    Иркутск
    Можешь дать ссылку?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    изнутри или снаружи
    Конечно изнутри, на корзине надо крепить
  6. #1385
    Эффект микрофона будет при любом типе датчика
  7. #1386
    Можешь дать ссылку?
    Я малость ошибся, фотодиоды не 1206 а 0805 - https://www.digikey.com/en/products/...160X01/5879083
    С лазером сложнее, поскольку то что мы сейчас исползуем - идет как кристалл под wire-bonding, нам его в керамический корпус со стеклом вставляют, он получается примерно как 1206.
    Но раньше мы использовали готовые смд: https://www.lasermate.com/vcsels/pac...-f85s20-s.html
    Конечно, я просто хотел сказать, что с точки зрения работы датчика это не важно.
    Конечно будет, что с ЭМОС, что с ЭБОС.
  8. #1387
    Иркутск
    Спасибо! Интересно
  9. #1388
    Тут еще такой нюанс - для тех целей, где мы их используем, годятся только Single Mode лазеры, для микрофона - может подойдут и обычные, Multi Mode, т.е. выбор может быть пошире.
  10. #1389
    Иркутск
    Скорее всего подойдут, ещё раз спасибо)
  11. #1390
    Новичок Аватар для Николай С
    г.Тольятти
    Без дифференциального фотоприёмника, вероятно, и здесь не обойтись. При применение данного микрофона будет происходить преобразование расстояния от датчика до диффузора, а это расстояние имеет max и min, как следствие получим сигнал аналогичный изображенному на рисунке (грубо). Может я не прав?
Название:	искажение сигнала.jpg
  12. #1391
    Иркутск
    Без макета (стенда) не узнать. Дифференциальный приёмник не проблема. Не очень понятно, как устроить оптический тракт, если излучатель один)
  13. #1392
    Примерно так.
    Но если спустится на землю, то "домашних" решений оптикой нет.
  14. #1393
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Небольшой Offtop:
    Почти двенадцать годиков отработал сабик с эмос, за это время динамик подрос с 10 до 12 дюймов, естественно сменился корпус. Дважды умирали головки по причине перегрева катушек, но к эмос претензий не было. И вот пришло время, наконец устал датчик, тот самый из донышек от пивных банок.
    Вскрыл - пьезоэлемент отклеился от стойки-втулки.
Название:	пьезик отклеился.jpg
    Минутный ремонт ))
    Громадное спасибо Nota Bene за прекрасно продуманную конструкцию, которая столько времени радует и не доставляет проблем.
    Последний раз редактировалось -AnD-; 17.09.2021 в 11:36. Причина: добавил фотку
  15. #1394
    Это смотря как делать. У нас дифф. фотоприемник стоит только для уменьшени влияние внешего света (солнца. лампочек и т.п.). Если датчик в темноте то и без дифф. все работает.
    Нет, у нас все совсем по другому работает - если посмотреть на сигнал с самих датчиков - там можно увидеть только розовый шум. И он переходит в белый (с потерей работоспособности) если лазер выходит из Single Mode в Multy Mode, что может быть, по разным причинам.
    Расстояние до отражателя в разумных пределах (1-15мм) пофиг, меряетс не оно а скорость движения отражателя.
    Но как я гооврил - я не уверез что дя ЭМОс этот принцип применим в его исходном виде. Может как раз просто использование модулированного излучения лазера с получаением АМ-модулированого сигнала от датчика будет тут лучше.
    Ну у нас я уже гооврил - три смд-детали рядом на плате :фотодиод-лазер-фотодиод. Никакой "оптики" над ними нет.
    Разве что в некоторых случаях ставится дифьюзер (рассеиватель) - для преотвращения попадания отраженного сигнала лазера обратно в сам лазер (его от этого колбасит).
    С обратной сторны платки , в одном исполненеи , или на той-же стороне в другом - предусилитель, один сдвоенный ОУ (TLV6002 и т.п.).
  16. #1395
    без фанатизма
    Tartaria
    легко отделался.
    Делал я как-то ЭМОС для знакомых-знакомых, через некоторое время - претензия, что хрипит
    Приносят - вскрываю датчик - всё ОК. Ищу дальше - подводящие проводки к катушке динамика перетерлись...
    Заменил на многожильный фторопласт - все ОК, пришлось поругаться маленько.
    Надо было искать сначала там (не в датчике)
    Пробовать надо. Если ДД устраивает - идти дальше, устранять методические нелинейности.
  17. #1396
    Иркутск
    Может быть, но не хочется заморачиваться. Хочется сразу получить аналоговый сигнал пропорциональный смещению и чтоб амплитуда - вольты и чтоб без преобразований.
    На мой взгляд, для начала целесообразней отработать простые варианты на парах светодиод - фотодиод или светодиод - фоторезистор. Этим и планирую заняться. А в лазеры пока не полезу, излучатели есть, но пусть полежат в тумбочке.
  18. #1397
    Есть смысл снимать показания с разных участков диффузора?
  19. #1398
    http://www.klippel.de/products/rd-sy...ies/laser.html
    ЛАЗЕРНЫЙ ДАТЧИК СМЕЩЕНИЯ. Динамические измерения смещения до 50 кГц. ...лазерный датчик, основанный на принципе триангуляции, надежно измеряет постоянную составляющую смещения. Идеально подходит для измерений в громкоговорителях.
    Магнаты используют для оптимизации.
  20. #1399
    Иркутск
    Ты не смотрел сколько он стОит?
    Его оптическая схема - примерно то, что я рисовал выше, только здесь использован линейный фотоприёмник.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Вряд-ли, да и не до жиру пока - с одной бы точкой разобраться)
    Снимать лучше ближе к катушке, меньше задержки.
    Вообще, вариант, который использует Андрей Орлов (электретный капсюль, приклеенный на диффузор рядом с катушкой) даёт очень неплохой результат - достаточная глубина ОС при достаточно хорошей устойчивости. Можно ничего не изобретать, но просто интересно попробовать найти способ не тащить провода к подвижке, хотя это несложно.
  21. #1400
    г.Тольятти
    Объясните, пожалуйста, физический смысл этого параметра.
