Страница 70 из 77 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1524
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1381
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Mazila, Денис, давно хотел спросить - много лет прошло, неужели не появилась альтернатива кондеру 10 мкф меньшего размера ?
    делай что должно, и будь что будет...
  3. #1382
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошему полипропилену нет. Кто хочет может ставить лавсан, он будет меньше)))
  4. #1383
    это понятно, я про марку кондера......
  5. #1384
    Это тот что между гейтами ВК? Он-же там вольт на 100, как минимиум должен быть. Если не элеткролит, то полипропилен, а они все здоровые. Разве что лавсан, он поменьше будет.
    На низкое напряжение можно было бы акрил поставить, они маленькие, но больше чем на 35в я их не встречал.
  6. #1385
    да, не более
    а почему так много
  7. #1386
    а почему так много
    Там питание вроде как +/-45, а транзисторы в ВК стоят гейтами к рельсам, ну на несколько вольт меньше.
    Ну пусть на 5, тогда на когндере 80в.
    (если я на ту схему смотрю).
  8. #1387
    г. Омск
    все верно, только у меня +-40
  9. #1388
    да, точно, это я не в ту схему глянул
  10. #1389
    Был у меня YES-3M-SAB Вот он строил сцену так как ни один усилок не строил. Музыка не из колонок а по всей комнате. Как это с YES-2 Кто слушал оба?
  11. #1390
    Дмитрий Терешин, это вам к Mazila.
    А почему 3М был, что с ним стало?
  12. #1391
    Латеральная версия ещё хороша цоколёвкой 2SK1058. Если прокладки не ставить (а лучше не ставить), то на радиаторах будут + и - мощных питаний. А в случае с 240 - на радиаторе выход...
  13. #1392
    Не зашел
  14. #1393
    г. Омск
    Yes-2М более сбалансирован и нейтральный, достоверный на мой слух. В моей системе он референс.
    Тройки на AD8065, слегка ярче звучат, разрешение у них высочайшее... В какой то системе зайдут, в какой то нет.
    Как говорится усилители на разный вкус....
    Последний раз редактировалось Mazila; 02.02.2024 в 04:24.
  15. #1394
    Это все я знаю. А как со сценой. Тройка шикарно ее строит как ламповый. А как двойка по сравнению с тройкой по сцене?
  16. #1395
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    LME49811TB в этот YES-2M можно ставить ?
  17. #1396
    г. Омск
    нет, только LME49810
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Со сценой у обоих усилков проблем нет, если АС не кривая...
  18. #1397
    Липецкая обл.
    только LME49810
    где же ее LME49810 можно сейчас приобрести ? На Али вроде есть,большой разброс цен ,непонятно ...
  19. #1398
    Ни где.
  20. #1399
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Возможно это связано с существованием такой микросхемки:
    https://dalincom.ru/goods-2628.html
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1400
    И LM2451 , и LME49810/49811 и вообще вся эта серия 498** для УМ - давно не выпускаются.
