Центр корпуса имеется ввиду?
Что значит "последовательно разводится"?
От RCA идёт общий к центру корпуса, там делается звезда, к звезде всё остальное?
Меня интересует, в основном, такой момент - имеем в корпусе ушник, переменный резистор (регулятор громкости) на ПЕРЕДНЕЙ панели, разъёмы RCA (входы), как в таком случае разводить сигнальный возвратный земляной провод и экран ВНУТРИ корпуса. Межблочник меня не интересует.
В подобных конструкциях на форуме (на фото) видно, что от RCA все ведут разводку внутри корпуса проводом с ОДНОЙ жилой внутри и экраном снаружи.
У меня не как у всех
- по ДВА провода внутри экранирующей оплётки на каждый канал, т.е., один из них будет возвратным земляным сигнальным проводом, другой - сигнальным. В таком случае не совсем ясно куда землить экран.
(Вложения не видно) )))
