Panasonic
Panasonic
У нас появились вот такие конденсаторы Samwha FB.
Они полимерные - тоже весьма хороши для цифры. Но OSCON по моим измерениям лучше.
Всем доброго времени суток !
Возник вопрос ... попал ко мне микрофонный предусилитель , решил я там заменить электролиты т.к. прочитал что стоящие сейчас там "YEC" фуфло .... по входу в проход стоят 47х63 зелёного цвета YEC ... купил чёрные Jamicon , на выходах в проход стоят серые YEC неполярные 47х50 ... попались на замену ELZET 47Х25 , по фантомному питанию чёрные YEC ... приготовил чёрные Jamicon ...... подскажите так ли плохи эти YEC и может я меняю ШИЛО на МЫЛО ?
Последний раз редактировалось Spaceone; 08.02.2010 в 10:59. Причина: описался
да собственно интересено то что они маленкие такие
рубиконы 15000mkf *2 24бака
есть и выше по цене. меня собсна размер волнует
а цена мелкая бо они кажись 2004г
я вообще нашел по 1баксу 10000 2000г размер 40 на 40 какието СЕ-НЕ Samwha
ну, к примеру, у CDE серии 381LQ размеры такие же - 35x50.8
значит нада братьи потренировать
Последний раз редактировалось dr_jenia; 09.02.2010 в 22:59.
Небольшой фотообзор по LowESR. Может, кто не видел...
Один момент в применении емкостей.
Если исключить Black Gate (у меня нет достоверных данных), то для всех остальных параметры более высоковольтных всегда лучше.
При возможности выбрать вместо 6,3V 10V или 16V - последние работают лучше.
Конечно, габарит будет больше...
И второй момент.
Не факт, что емкость 1000 мкФ в каком-то месте окажется лучше, чем 100 или даже 10 мкФ.
Причина в том, что кроме ESR есть еще ESL (паразитная индуктивность), и она у большей емкости заметно больше.
Так что смотреть надо по месту, что именно туда ставить.
Надо обновить статейку, я уж за неё подзабыл.
Кстати, некоторые серии ло еср конденсаторов совершенно непонятным образом звучат очень неплохо там, где им, по идее, делать нечего. Например, в цепи оос УМ пара встречно включенных EPCOS В41886 (рыжие, из статьи) играет на мой слух гораздо интереснее, чем неполярные Nichi ES. Однако, справедливости ради нужно отметить, что показатели ЕСР у этих эпкосов не очень низкие- немного ниже чем у ЕС-ок. Аналогично неплохи Samsung TLQ - еще и значения емкости один в один. Только где их брать...
Djemshut, вполне может быть.
Вообще нет точных данных, отчего это зависит. Да, те Эпкосы - они 105 град?
По моему, на звук влияет состав электролита. Ни разу не слышал хороших стопятиградусных.
Кстати, Ничиконы ES формованные были? Им надо постоять хотя бы пару часов.
ИГВИН, я их бэлым шумом мучаю перед установкой, по
Назаровской методе. Или однополупериодом, транс -диод.
Эпкосы- стопять.
Кстати, у ES довольно низкие значения еср, а с учетом что они неполярные и позиционируются для аудио-я бы сказал очень низкие.
У тех, что я имею и мерил - средние.
У Jamicon BP ниже - а звучали они заметно хуже. Грязнее и мутнее.
Слушались как раз в цепи ОООС усилителя. Точно в том же месте, что и ты слушал.
Разница была достаточно заметна, чтобы не глядя определить, какой стоит. Конечно сперва с указанием, что вот щас тот, а щас этот.
А потом уже вслепую.
