Страница 70 из 106 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1381
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Защита...
    MAXIM_A, Андрей Константинович, всё уже украдено до нас )) Я не знаю, у Лучезара остались платы или нет, но там всё делается на однослойке спокойно.
  3. #1382
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    Это совсем другая схема, мне нужна на микрухе.
    Как сюда добавить фукцию, защита от КЗ...
  4. #1383
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    MAXIM_A, датчик тока срисуйте из ВК Линкс-17, сигнал с него подаете на первую ногу УПЦ, и все.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. #1384
    МаксимА первая ножка микросхемы посажена на землю. Это дополнительный вход. Управляется положительным сигналом.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1385
    МО Салтыковка
    Какой порог переключения? Так, куда её подключать?
  7. #1386
    Даташит, подробностей мало, но думаю как подключть понять можно
    Вложение 179266
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  8. #1387
    только максимальный ток указан 3 мА. В усилителе нужно поставить детектор тока и формирователь положительного напряжения. Расчитать резистор исходя из тока 1 мА. В даташите ТА7317 показан обычный транзистор на этом входе.
    TA7317P.pdf
  9. #1388
    Вы на случай "козы" в нагрузке детектор тока прикрутить хотите?
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Детектор тока простой, два транзистора, несколько резисторов. Один транзистор у мощных транзисторов, второй эмиттером на плюсовой шине, коллектор через резистор на первую ногу, с конденсатором (защита от помех). Надо проверить, но мне кажется, что триггер не понадобится.
  10. #1389
    А 7317 еще и минусовое питание контролирует... хм.
  11. #1390
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    Подскажите, а если есть три земли от 3 стереоусилителей, а защита 1, на 6 каналов, как правильно объединить земли, чтобы каналы не влияли друг на друга?
  12. #1391
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    фигня получится, но можно общие провода соединять через высокоомные резисторы. Для этого, конечно, входное сопротивление защиты должно быть еще более высоким.
    А смысл, кстати, делать 6 каналов усиления, но одну защиту? Может как-то более сбалансированно поступить?
  13. #1392
    правильно не жмотилениться и делать 6 защит. Ибо нуегонафиг.
  14. #1393
    Irkutsk
    Господа, использую защиту по схеме Е. Вериса, авторские платы спаяны и работают, встал вопрос, как наиболее просто и без значительных переделок ПП загрубить порог срабатывания защиты?
    Например чтобы срабатывала только, когда сдохнет ОК, т.е. +-Uпитания пойдет на динамик.
    Эти платки применяются в НЧ каналах с ЭАОС, а там если мощность поддать, то постоянка гуляет на выходе довольно существенно и защита срабатывает и слушать некоторые фонограммы с насыщенными НЧ просто невозможно.
    Думал тупо поставить делитель на входе, но может кто то видит тут более аккуратное решение проблемы ?
    Схема защиты прилагаю.
    protect.pdf
  15. #1394
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    решение проблемы
    Зашунтировать С3, С5 (С4, С6) резисторами 1- 3 кОм?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  16. #1395
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Срисовал с LEEM LA-12
Название:	Shem protect.JPG
ID:	187014 VT2 - PNP
    может пригодиться
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.07.2013 в 16:01.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  17. #1396
    Неразумно - тогда уменьшится постоянная времени входной цепи схемы защиты, придется значительно увеличивать номиналы конденсаторов С3, C5 (C4, C6).
    Оно и есть самое простое решение. Как вариант - перед резисторами R5, R6 поставить по два включённых встречно-последовательно стабилитрона, тогда срабатывание защиты станет пороговым.
  18. #1397
    Irkutsk
    Скорее всего
    поставлю по двухстороннему стабилитрону вольт на 15...24
    qwerty, audiomun, спасибо за участие.
  19. #1398
    господа, подскажите, пожалуйста, может есть у кого печатка защиты линкса, только в варианте моно? т.е. на один канал.
  20. #1399
    Частый гость Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    Сдрасте 100 лет не видно меня вот к стати кому пригодиться мой вариант простой защиты
Название:	Защита Бриг 001.GIF
  21. #1400
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Вот не помнб где скачал - в архиве оригинальная на 2 канала и 2 независимых канала на 1 плате
    защита Lynx new.rar
