Страница 70 из 786 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1381
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    В общем то ток током. Главный вопрос есть ли у 6ж43п выраженный микрофонный эффект или нет? Все 6ж43п 20шт звенят акустически звук на выходе повторяет их акустический шум при сотрясениях в точности.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #1382
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    уровень микрофонного эффекта зависит от силы удара.
  4. #1383
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    У меня ни одна 6Ж43П микрофонным эффектом не страдала.
  5. #1384
    Новороссийск
    Aleks16, при испытаниях первая сетка через 1КОм и регулятор громкости -10КОм на массу.
    при подаче меандра калибровочного на выходе тоже что на входе никаких признаков возбуда не видно и врядли на таком меандре можно увидеть . при ударе по плате или лампе возникают затухающие колебания максимальным (при ударе) размахом около 0.3в причем если стукнуть непосредственно по лампе затухают относительно долго. этих колебаний разумеется не видно на меандре 17в размахом - только когда вход на земеле. кстати когда вход на земле через сопротивление входных цепей постоянка на выходе слегка плавает(возможно просто вместе с сетью). нагрузка УН при этом - резистор 470КОм который стоит после разделительного конденстатора.
    может я не правильно понял автора? третья сетка напрямую к катоду или через резистор 100Ом? "вторая сетка через 100Ом к аноду, третья к катоду"
    а вот еще КУ получился ~35 т.е сигнал 0.5в размаха прямоугольник 1кгц усиливает до ~17.5в размаха. это вроде нормально?
    я извиняюсь за глупые вопросы просто с лампами никогда дело не имел и не собирался и пожалуй еще столько же не буду лампы для меня темнейший лес. но этот усилитель доделать надо уж больно большой(для меня) бюджет потрачен.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 06.05.2013 в 19:02.
  6. #1385
    Пензенская губерния
    В данной схеме преда-как реализовано непревышение допустимого
    Uнак-катод не более 100в для второго этажа!
  7. #1386
    Новороссийск
    там с помощью конденсаторов по 0.22мкф с выводов накала на массу каждой лампы.
  8. #1387
    Частый гость Аватар для Казатель
    Ну так какие проблемы то? В моем экземпляре 6Э5П тоже звенят, если по ним стукать карандашом, но затухают и через пару секунд все нормально. Если после "карандашного теста" автоколебания не изчезают - тогда беда, чаще всего приходится менять лампу, а коли подвозбуда нет, то имхо можно не обращать внимания, ты же услитель не собираешься слушать при постоянных вибрациях?
  9. #1388
    Новороссийск
    ладно все бы ничего подобрал лампы 4штуки теперь в каналах смещения совпадают при прочих равных. и анодные совпадают. какого хера от одного и того же источника один канал выдает 18.4в а другой 16.4в????? что им еще надо?
    и, О ЧУДО! поменял верхние и нижние лампы местами усиление выравнялось
    на нижних лампах получилось 2.84в(112.85Ом) на катодных резисторах а на верхних 3.07в (148.5Ом) (параллельные резисторы DALE из тех номиналов что были) попробую так пока.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 06.05.2013 в 22:54.
  10. #1389
    Новороссийск
    Запустил (пока без корпуса) поет. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПОЕТ! Однако хоть у него и 67в размаха на выходе вместо 32в предыдущего субъективно громкость почти не увеличилась.
  11. #1390
    Выходое сопротивление померять бы. Полный размах на холостом ходу видимо.
  12. #1391
    Новороссийск
    Размах на нагрузку 6Ом
  13. #1392
    Имел в виду выходное сопротивление УН, но раз это размах на выходе - вопрос снят.
  14. #1393
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, трансформатор на транзисторный каскад с какими параметрами используется?
  15. #1394
    Новороссийск
    в выхлопе:
    Индукция 1Тл
    плотность тока 2.5 А/мм2
    первичка с отводами - 200/220/240В
    изоляция
    экран
    изоляция
    2 * 8 В нагр. * 1 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция
    2 * 52 В нагр. * 6 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция хб
    лак
    в УН:
    Индукция 1 Тл
    первичка с отводами 200/220/240В
    изоляция
    экран
    изоляция
    160 В нагр. * 0.15 А
    изоляция
    изоляция
    2 * 6,3 В нагр. * 1 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция
    изоляция хб
    лак
    мотались в Ростове некие ООО "подрядчики" общался с Василием Боднарем.
    прекрасные трансформаторы! ток ХХ мизер, акустический шум отсутствует как класс.
  16. #1395
    Какя цена трансформаторов? В моём SE 300B тарнсформаторы от Василия Боднаря,звук выдают суперский.
  17. #1396
    Новороссийск
    6тыщ деревом за Оба 4.5+1.5
  18. #1397
    Люберцы/Красногорск
    Координаты можно в личку?
  19. #1398
    ISIT_14, а какие электролиты используешь на выходе- номинал, производитель?
  20. #1399
    Новороссийск
    банки в питании nichikon KG gold tune (tupe II) все остальные nichikon KZ за исключением одного nichikon FG в выпрямителе "батарейки"
  21. #1400
    Банки на 22000? где заказывал?
