Страница 70 из 123 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #1381
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Дмитрий , всё времени нет , сделаю замеры при случае .
    Там должно быть всё видно.
  3. #1382
    Украина. Одесса.
    Dimonis, За график спасибо. Только аппетит усилил
  4. #1383
    Уважаемый Subsonic голова celestion ftr 15 40-80f сбрости пожалуйста чертеж igor.oleksijchuk@yandex.ru. Зарание благодарен.
  5. #1384
    Уважаемый Subsonic. Повторю свою просьбу по чертежу. Здесь ссылка на динамикhttp://www.manualslib.com/manual/221...r15-4080f.html. Очень надо. Пожалуйста отпешитесь. Большое спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22.34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.32 ----------
    Уважаемые форумчане! Эта тема ещё актуальная?
  6. #1385
    old chap
    По умолчанию
    Хорошо посмотрю что можно сделать.
    Последний раз редактировалось subsonic; 13.11.2015 в 23:33.
  7. #1386
    Большое спасибо!!!
  8. #1387
    Какой интересно вес получится с 15" и есть ли альтернатива выполнить корпус из 15mm фанеры чтобы уменьшить вес всего кабинета?
  9. #1388
    Альтернатива есть. Есть смысл даже под 18" делать из 15 мм фанеры немного усилив ребрами.
  10. #1389
    Какой все же вес получится самого кабинета без динамика?
  11. #1390
    А первый пост почитать религия не позволяет? Почему все хотят чтоб за них всю работу делали?
    Лист фанеры 18 мм весит 27,2 кг, 15 мм - 22,7 кг. Посчитать думаю не составит труда.
    Последний раз редактировалось Lands; 27.11.2015 в 08:46.
  12. #1391
    Да видимо ваша религия не позволяет ответить по человечески а вес фанеры я и без вас знаю http://www.mosstroyles.ru/polezno-zn...tr-fanery.html ......
    Разберитесь с первым постом там размеры указаны с 18" головой.А я спрашиваю с 15".Если у вас есть чертежи с 15" то опубликуйте или отправьте на почту.
    Или религия не позволяет??????
  13. #1392
    Опять же, читаем первый пост. Чертежами владеет автор-разработчик и отправляет он их без права передачи третьему лицу. Корпус под 18 и 15 будет отличаться по весу на 5кг, не более.
  14. #1393
    Спасибо
  15. #1394
    Уважаемый subsonic, будьте добры, под 18" на drimloc@gmail.com скинте чертеж, очень хочется собрать. Заранее спасибо!
  16. #1395
    Tania, здравствуйте,помогите получить размеры колонок для динамика 18 дюймов!
    ---------- Сообщение добавлено 18.12 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09 ----------
    subsonic, доброго времени суток уважаемый Subsonic Можно мне выслать на почту чертеж для сабов под динамик 18 дюймов! С ув.ёган.
  17. #1396
    Drimm,
    ёган,
    Все технические вопросы SUBSONIСу писАть в личку, видимо Вы не внимательно читали ветку.
  18. #1397
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Цитата Сообщение от Level Посмотреть сообщение
    Drimm,
    ёган,
    Ага, однозначно.
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=12600
    Отвечает всегда. Я, уже надоел ему.
  19. #1398
    Спасибо subsonic за чертежи. Пилить еще не начал. Есть некоторые вопросы. В наличие два 18LW1400 трудятся в фазике от es-acoustic, похоже собраны на ките от 18 звуков. Буду заказывать два 284c26. Хочу оформить все это дело в бп4. Усиление от Василия 5050. Будет ли выигрышней оформление бп4 по сравнению с фазиками если сабов по два на сторону на улице? В дальнейшем планирую еще по два саба на сторону. И еще такой вопрос у кого-нибудь в рупоре работают 284с26
  20. #1399
    old chap
    Если все правильно построить и использовать то выйгрыш двойной по сравнению с ФИ.
  21. #1400
    А можно ли под эти головки (18lw1400 и 284c26) использовать какой то один вариант оформления? Либо под evm и на обе головки, либо под 18 звуков?
    Хотелось бы в evmовский вариант поставить 18lw1400, так как планирую докупать evm.
