И сново здравствуйте!
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Полезности:
10.pdf - читать обязательно!
Предистория:
Полезности:
Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Зачем делать би-ампинг, если изначально идет сигнал низкого качества.
Разберитесь вначале с источником, а потом уже и о раздельном усилении можно подумать- обычно все автомобильные процессоры только портят звук своими пересчетами. Сколько мы не пробовали с другом заставить нормально играть alpine CDA7998 с процессором, все равно Clarion HX-D2 играл лучше без всякого процессора.
как в анекдоте:
-Сылышал, я вашего Паваротти - отвратно поёт
- А где слышали
-Да, Рабинович вчера в подъезде напел
ZugDuk, Жень, ДС специально заточена для работы на диф-выхлоп. Искажения в синфазном случае никто не лимитировал.
Речь не о проблемах. Просто эти эксперименты ничего общего не имеют с выхлопом Пети Рогова, который в варианте для ДС не публиковался- а опубликованный никак не годится для них. Поэтому фраза
чистый вымыселНапример выход пети рогова в случае с AD1853 мне показался слегка грязноватым![]()
Все работает и все слышно. Все остальное вымысел. С вашей стороны.
Извините. Я задал вопрос , а потом несколько дней не мог войти в интернет.
Активный генератор тока выдаёт 6 ма. Этот ток разветвляется по 3 ма для каждого транзистора I/U.
Микро Кап показывает довольно низкие искажения для I/U с ОБ. А вот как оно на практике себя поведёт?
А традиционный I/U на ОУ в инв. включении меня ,впринципе, устраивает.Да вот только напугали меня всякими перегрузками входа ОУ
помехами из ЦАПа и его скоростью изменения выходного тока.
Вот из-за паранои и переход на нетрадиционную схемотехнику с I/U на транзисторе. Транзистор с включением ОБ перегрузить тяжело,по сравнению с ОУ. Или я не прав ?
Это не проблема ,можно и увеличить. Но 3 ма должно быть достаточно.Симулятор показывает,что ограничкений выходного напряженияТок должен быть не менее 8 мА в каждом канале.
в I/U нет.
В этой схеме постоянка на выходе ОК 7,5 В. Разделительный кондёр неизбежен. В этом плане схема LC audio выглядет лучше.Там не большая постоянка и к тому же два интегратора для поддержания нуля .
Привет!
Помогите одолеть ЦФ. Имеется связка AD1865+DF1700.
Какое состояние выбрать (H или L) параметра SYN (10пин DF1700). Высокое состояние соответствует положению FREE-RUNNING MODE, низкое-FORCED SYNCHRONIZATION MODE. Если в схеме работает ADM707; а AD1865 будет работать только с DF1700. В даташите говорится про синхронизацию по LRCI.
В данном случае надо включить режим FREE-RUNNING MODE для получения меньшего джиттера?
Пожалуйста, объясните на пальцах, в каких случаях какой режим выбирать.
Заранее благодарю!
Djemshut, посмотрите схему ,что я выкладывал ранее.
У PCM1794 вытекающий. Вот он и принимает значения от -2.3 до -10.1 мА, втекая в эмиттер транзистора работающего с ОБ.Этот ток "шурует"...втекаюший в ключи микросхемы ток принимает значения от -2.3 до -10.1 мА.в коллектор и к нему добавляется ток от генератора тока,т.е. 3 ма. Роль этого дополнительного тока (3 ма) сводится к тому,чтобы транзистор тупо не имел возможности закрываться. Другими словами ,активный генератор не питает модуляторы ЦАПа.
Тут немного не так ,как в случае с I/U на ОУ. На танзисторе преобразование в напряжение всёравно выполняет резистор в цепи коллектора. Роль транзистора сводится к сдвигу уровня, чтобы иметь малое постоянное напряжение на модуляторах МС ЦАПика. Кстати ОУ поддерживает потенциал лучше - близко к нулю. Но у него другие проблемы - перегрузка по входу и т.д.
Меня интересовало,что из двух зол лучше применять в I/U ( нет,даже из трёх зл) :
1. Резистор.
2.Транзистор с ОБ.
3. ОУ.
Ток генегатора влияет на искажения преобразования.Это не проблема ,можно и увеличить.
Судя по написанному в даташите, джиттер выходных данных (4-х сигналов) DF1700 зависит в том числе и от джиттера LRCI, а также от сдвига фазы между LRCI и тактом подаваемым на ЦФ.
Пин SYN в случае установки в L дает привязку внутреннего такта ЦФ к фронту LRCI, что увеличивает джиттер выходных данных ЦФ, т.е SYN установленный в L нужен только в случае оооочень большого сдвига фазы между LRCI и тактом подаваемым на ЦАП или очень большого джиттера LRCI.
Опять же судя по даташиту для корректности данных не важно в каком положении находится этот пин L или H - данные на выходе ЦФ будут верными всегда, но джиттер их в случае L будет больше.
Поэтому, хардкодить SYN я бы не стал, а сделал так:
1. Заложите в ваш ЦАП джампер. В этом случае в рабочем девайсе сможете сделать H и L по выбору.
2. Сделайте реклок между ЦФ и ЦАП для уменьшения джиттера.
Для примера можно посмотреть схемы цапов Lynx.
Причем здесь ADM707 непонятно.
Последний раз редактировалось lexxm6; 02.03.2011 в 16:16.
Спасибо за подробный ответ!
1. Похоже хадкордить SYN не буду, хотя я эту цель преследовал, задавая вопрос. Пусть останется джампер
2. Реклок конечно есть, т.к прирост качества он дает заметный.
Все схемы уже засмотрены до дыр )
Конечно не при чем ) (засмотрелся на даташит, просто про сброс написано рядом с описанием SYN)
Итого для конфигурации DF1700 остается три джампера:
на 3 и 4 (system clock), 10 (SYS) пинах. Это для совместной работы DF1700+AD1865. Остальные хардкордятся. Ничего не забыл?
Если тактовый генератор один и известно на какую частоту, то можно и пины 3 и 4 тоже захардкодить.
А если есть реклок то и 10-й пин тоже можно хардкодить в L, но c джампером спокойнее![]()
Кстити, если пойти обратным путем и сделать джамперов по максимуму, то можно на пенельке вместо DF1700 подключать DF1704 и NPC5847.
Кто знает, подскажите в каком формате может выдадвать данные м/сх серво CXD2500 в сидюке?
Имеется ЦАП к встраиванию, который принимаетследующие входные форматы:
Old Philips format с тактовой 4 MHz
I2S с тактовой 8MHz
I2S с тактовой 11MHz
RJ с тактовой 16MHz
Сейчас CXD2500 в сидюке выдает вроде как I2S c тактовой 16МHz.
Можно ли перевести CXD2500 в формат RJ c тактовой 16МHz?
Хотя может я и ошибаюсь, и принимаю RJ за I2S. Просвятите, где популярно почитать о различии форматов RJ и I2S?
Разницу в форматах можно увидеть в даташите на современные дельта-сигмы, там где временные диаграммы сигналов шины.
А на словах:
в RJ - последний бит(LSB) данных (DATA) прижат к правому фронту вордклока(WCK или LRCK) (правое выравнивание)
в I2S - первый бит(MSB) данных(DATA) отсупает от левого фронта вордклока(WCK или LRCK) на один такт битклока(BCK) - по сути почти левое выравниваниено сдвинутое вправо на один клок битклока.
Вот написал, прочитал и ужаснулся![]()
Последний раз редактировалось Ulis; 03.03.2011 в 16:52.
