Страница 70 из 162 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1381
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Я все чаще и чаще убеждаюсь в том,что если хочешь сделать нормально хоть что нибудь,делай сам. Качество сейчас уже далеко не на первом месте,главное деньги...
    Хочу всё знать...
  3. #1382
    Добрый день у меня к вам несколько вопросов,бриг у меня 87года хочю поднять напряжение ум до 40 вольт(переброска обмоток на БП)как в барке,там схема схожа с моей.Нада будет R 31/37 и R 34/38 менять на 1к,хочю убрать индикаторы перегрузки и убрать из схеми ум VT1/2 вместо них надо ставить диод как в барке?Про изменения внесенные в схему ум последней ревизии(C6/8-3,9пФ и т.д.) что оно даст?Можно померить ток покоя просто включив амперметр в розрыв предохранителя?И еще у меня при мощности близкой к максимальной на нч какоето потрескивание хотя усилительеще не уходит в перегруз,а вч на пиках "подсыкивает".Очень прошу вас помогите советом,заранее благодарен.Емкоскя тоже все заменены на импорт
  4. #1383
    кстати про треск на максимуме и меня интересует. иногда вобще начинаются сильные щелчки так что в НЧ динамике дифузор доупора выдвигается. что это может быть? (я самые большие объемы не менял)
  5. #1384
    Проблему решил потестирую и отпишусь
  6. #1385
    люди добрые, подскажите если кто знает по моему последнему сообщению! щелчки сильно беспокоят. я думаю что проблема может быть в конденсаторах. прав? амплитуда щелчка такая, что я боюсь провода от дифузоров оторвутся.
  7. #1386
    Ukraine, Donbass
    Щелчки, высокочастотный шум на громкости, близкой к максимальной наблюдаю у себя, когда источник комп - шумит звуковуха.
    При выключенном межблочнике шумов нет (или при качественном источнике).
  8. #1387
    замени все эликтролиты
  9. #1388
    ну насчет высокочастотных не знаю.. прыгают то динамики НЧ. тут вчера на минутку забегал радиофизик знакомый. сказал что скорее всего РБ или подсохшие электролиты(самые большие). но разбиратся у него времени не было-не за этим приходил.
    Добавлено через 50 секунд
    sp700, да я уже начал закупаться. еще парочку докуплю и начну менять
    Последний раз редактировалось /Dmitriy/; 15.12.2008 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1389
    Бишкек,Кыргызстан
    Странно, куда-то делся мой ответ на Ваше сообщение(((
    Если не ошибаюсь, у Вас 4омные s-90? Попробуйте отодвинуть решетки на басовиках - у меня Бриг тоже своеобразные щелчки давал, а оказалось - нч динамики на максимуме хода вперед касались защитной решетки - отсюда и хлопок-щелчок своеобразный. Я отодвинул решетки на 1 см, прикрутив их через втулки к корпусу ас. Попробуйте и отпишитесь обязательно!
  11. #1390
    Spider, у меня 8омные s-90В. решетки я вобще снял сразу. у меня происходят именно щелчки, да такие что НЧ динамик выдвигается в крайнее положение и полностью натягивает подвес. может щелчек идет и по другим динамикам , но визуально этого не увидишь, а эксперементировать с этим не хочется(попорчу колонки).
    а тут кудато подевались и пара моих сообщений и несколько других
    может правда дело в РБ? если он на большой громкости кратковременно размыкается и замыкается, то наверно может происходить подобный щелчок?
  12. #1391
    Бишкек,Кыргызстан
    вот-вот
    вот-вот - я ответил на сообщение, а потом его не нашел(((
    сложно сказать, в результате чего щелчок - надо смотреть и щупать.
    Щелают оба канала?
    Последний раз редактировалось Spider; 15.12.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1392
    Spider, щелкают оба. сегодня еще такая вещь случилась: довел почти до максимума-РБ все отрубило и начало замыкаться-размыкаться гдето раз в одну-две секунды. выключил питание, подождал, включил-опять начало дергаться туда-сюда. еще подождал и включил-замкнулось и заработало. ради интереса выключил и включил заново-защелкало. вот такой цирк. когда РБ замыкалось в колонки шел мощный удар(щелчком не назвать). а потом через пол часика все нормально включалось и выключалось.
  14. #1393
    Бишкек,Кыргызстан
    Мдя - надо смотреть рб
  15. #1394
    Spider, щас времени на серьезное копание нет, но надеюсь на следующей неделе взяться за мультиметр и паяльник..
  16. #1395
    предлагаю создать ветку с одноименным названием
  17. #1396
    Бишкек,Кыргызстан
    Идея! Re: Бриг-001
    Возьмись возьмись - и крепко так возьмись
  18. #1397
    Вопрос Re: Бриг-001
    Уважаемые товарищи - я понимаю что вы сейчас вы пошлёте меня "ф поиск", но всё же хочу вас попросить дать рабочую ссылку на ФАК по Бригу и ссылку на его полную (не нарезную на отдельные кусочки (ну не понимаю я схему в таком виде))схему
    Просто сам поимел Бриг 1984 года - копаный(ещё видимо в советские годы) с диагнозом не включается
    там оказалось всё просто - не работал включатель - закоротил дорожки - заработало - но фонит при громкости >12 часов(в положении магнитофон)
    а в положении зм1-2 - постоянный треск - ничего не слышно вообще на любом уровне громкости...хочется привести его в болие ли мение рабочее состояние...
    Заранее всем спасибо за ответ который я очень надеюсь последует...
  19. #1398
    Ukraine, Donbass
    ФАК по бригу был выложен где-то в середине этой ветки
  20. #1399
    это конечно хорошо - но примерно на какой из 70-ти страниц это есть ?
    да - я люблю почитать но всё же.....
  21. #1400
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Кажется это... О_о
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=880
