Кто собирал эту схему (Радио 1983 №7 с51)?
Как она работает?
На какие импорты заменить компонеты?
PSV, я тут помоделировал (схема поста 103 только отключил интегратор на ОУ) и получил весьма сомнительный результат кг=0,003%
взгляните своим опытным глазом мож я опять туплю![]()
Последний раз редактировалось 25602; 18.12.2006 в 20:02.
Правда использовал полевые транзисторы на которые есть модели
Последний раз редактировалось 25602; 18.12.2006 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось PSV; 19.12.2006 в 10:04.
PSV, У меня к Вам два вопроса:
1. Про емкости это так должно быть- один конец на базу второй на землю?
2. Почему когда в симуляторе резисторы в УН увеличиваешь с 5,1к до 7,5к кг не намного но уменьшаеься? Я думаю они уменьшаються изза того что ун начинает работать в более линейном режиме. Я правильно думаю?
Я так понимаю что размах должен быть в пределах 40 В (Напр пит - напр КЭ нас) Я правильно понял? Если правильно то каким путем его можно добиться .
Добавлено через 2 минуты
При этом сохранив линейность
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Можно ли в качестве выходных применить 2SA1943 2SC5200 ато все их тут хвалят
Последний раз редактировалось 25602; 19.12.2006 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Опять два впроса:
1. На сколько оно должно быть выше?
2. Оно должно быть стабилизированным или нет?
Добавлено через 4 минуты
Кстати я слышал такую фишку что если вместо стабилитронов применить два последовательно соединенных диода то напряжение на выходе УН поднимется другими словами сказать чем меньше опорное напряжение тем больше напряжение на выходе УН. Я прав?
Последний раз редактировалось 25602; 19.12.2006 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
А трех приблизительно 2,1 вольта получается
Добавлено через 6 часов 45 минут
PSV, Вы оказались правы попробовал с диодами гармоники просто ж....
Последний раз редактировалось 25602; 19.12.2006 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
PSV, не дает мне покоя вот эта схема
Заменил транзисторы каскода на БД-140 и БД-139 и сильно удивился спектр уж больно красивый получается, ток вых каскада покоя 200 мА ето одной пары транзисторов. Иль может я опять натупил а?![]()
Фу развел без номиналов прошу взглянуть
