Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Шипы и пятаки
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Шипы и пятаки
    Посоветовал товарищу подложить под шипы АС и стойки с аппаратурой бронзовые пятаки. Посоветовал с единственной целью - не портить пол.
    Он со мной согласился. Вобщем, выточили комплект пятаков, я их отполировал и сегодня отдал ему. Часа через два он звонит. Говорит буквально следующее: " У меня наверно галлюцинации, после установки шипов на пятаки звук улучшился, причем настолько, что я с удовольствием послушал диски, которые раньше совсем не мог слушать из-за плохого качества." Это меня несколько шокировало, поскольку ни о каком улучшении звучания речи не было. Понятно, что виброразвязка АС от пола несколько улучшилась, т. к. контакт стал действительно точечным, но чтоб это было заметно на слух, да еще в такой превосходной степени...
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Шипы и пятаки
    [/OFF]
    Цитата Сообщение от Varcom
    У меня подобное вылечилось, когда я увидел толщину вала коробки передач: вшивые 20мм, а сколько дури держит! Сопромат форева!
    А вал турбины не видел ??? Там подшибники с масленным клином, и вал 4-5 мм, а оборотов 115-130т дает ! Тоже ничего! Да???
    Просто металл разный ...[OFF]
    Вобщем.. последовоа эксперименту. Я поставил АС на табуретки. В связи с чем полностью пропала надобность в шипах.. зря выкинул 300р... теперь на табуретках стоят на шипах через 5 руб монеты.
    Что сказать..
    Плюсы...:
    1. Соседи за прослушивание на пределе за 20-30 мин не разу не щимились...
    2. АС поднялись и стали на уровне головы, тоесть улучшилась панорама чтоли.. стерео эффект стал более осязамяй! Отпала надобность в большем балансе правой АС.. (она спрятана была больше чем лувая...)
    МИНУСЫ.. ОДН:
    1. БОЛЬШОЙ... низы ГАВНО! ПОЛНОЕ.... похожи на с-50 не демпфированные... Башка болит после 5 мин прослушивания!
    Появилось бубнение, дребезжание !
    ПОЛНОСТЬЮ исчез эффект "водоворота" на бассовых композициях...
    БАС просто хочется скрутить на нет!
    Пипец... полный...
    Еще послушаю... но наверно сниму обратно вниз на пол... луче уж с соседями рамсить чем так над собой издеваться !
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  3. #122
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    странно... вроде как раз резонансы и бубнение должны были убежать...
  4. #123
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Может колонки по комнате подвигать? Читал (только не спрашивайте где: не помню), что худшее положение колноки - басовик посередине между полом и потолком.
    А какое отношение частота вращения имеет к прочности вала?
  5. #124
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Varcom,
    Худшее положение? Что вы считате худшим?
    Одназначно, что баса больше и он ощутимей когда басовик находиться у пола! Но другой вопрос...что бас станoвится чрезмерным- он привалирует! Это не всегда плюс
    Последний раз редактировалось GAG; 06.04.2005 в 00:17.
  6. #125
    Varcom,А ты представь что будет в болтом если его выточить и поставить вместо вала?! Да даже если твой рычаг.. или что ты говорил.. порвет е едрени фени.. заклинит.. маталл... решает все!
    Это не басс.. это бубнение.. все что ниже 60-100гц.. предположительно... все просто похоже на один и тот же барабан .. нет вернее бубен хлам кароче!GAG, У табя стоят на табуретках... попробуй поставить на шипы и на пол.... не пожалееш ! Я не бумаю что у меня еденичный результат.. или хлипкие табуретки
    Подставки.. или специальные(правда не знаю что охорактеризует "специальность")... или нафиг их!!!
    А соседи все равно щимяться (21-00)! уже угрожают ... Дом в принципе не дешовый.. центр города... Гелентвагены стоят, и Ауди последние, старенькая ферари под домом.. так что... ХЗ кто там живет... можно и нарваться серьезно а нехотелось бы... Эх нет в жизни счастья....
    Я уже и не знаю куда их деть эти АС... переставлять по комнате бессмысленно(наверно) Да и комната 12м.кв. особо вариатов нет.. все будут у стены....
    Скажите а что такое белый шум??? Есть чтонить такое.. чтоб можно было включить и свалить из дома... чтоб у вех чердак рвало, а откуда источник непонятно было ??? Устроить профилактику! :twisted: Нормальные соседи.. Их конечно жалко... на этаже моем.. Сцуки снизу этажом или двумя.. И судя по всему почти всегда сидят дома днем!
    Есть какоенить партизанское средство???
  7. #126
    Москва, Перово
    во флейме ветка есть "антигармонизатор для соседей"
  8. #127
    GAG, У табя стоят на табуретках... попробуй поставить на шипы и на пол...не пожалееш !
    Нужен вам бас - чтоб кишки заворачивал? так поставте АС в угол... его станет ещё больше...
    Вы всё пытаетсь вывести какуюто универсальную формулу .. хорошего звучания...! так нет такой и не будет! Сходите для начала в кончерваторию на концерт... поймете, что звучание не мериется количеством баса и его глубиной... и вообще много нового для себя подчеркнете...
    Разберитесь сначала, что к чему! потом будите советы давать
  9. #128
    Вот тебе и решение - найди хозяина гелендвагена, феррари и т.п. с аналогичными "музыкальными" пристрастиями. И все будет ОК.
    Не получиться - покупай наушники.
  10. #129
    Москва, Перово
    я до 10.00 и после 20.00 музыку не слушаю (громко) и точка. соседи привыкли и учитывая мою сверхвежливость и доброе к ним отношение (хе-хе, наивные )больше не возражають.
  11. #130
    dEmon,
    Надо сових наверно тоже приобщать и приучать к определоенным правилам! Типа я вам вы мне... ибо другого варианта невижу...
  12. #131
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    To Zaq. А усилитель какой? Сдается, что твои проблемы не в колонках а в геометрии комнаты и в халтурном усилителе, "проседающем" под нагрузкой. Попробуй как звучит твоя система при нулевом положении тембров усилителя и с отключенной тонкомпенсацией (если таковая имеется). Потом можно будет сделать какие-то выводы.
  13. #132
    Москва, Перово
    это правильно. а главное будь вежлив и улыбайся
  14. #133
    Replicar,
    Слушаю через комп через Бриг доработанный. На нем ничего не настраиваю.. подомуваю в обход преда все пустить...
    Даже когда будут лицо бить ? Да я вежливый... правда до поры до времени... Я их больше по правам и по закону подлечиваю.. правда сволочь категорически сьезжал с того чтобы сказать на каком этаже живет.. опасается... :twisted:
    Седня посмторел... если звонят черти с 8 этажа... то это самая лоховая хата во всем доме... у них окна деревянные стоят , так что Гелентваген им не светит...
  15. #134
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    Да, свинец лучше гасит колебания, чем мрамор.
    Отлил свинцовые подкладки под шипы для своего САБа...!
    Результат - порадовал! Вибрации ощутимо меньше!
    Полезная вещь полемика
    ЗЫ: Отливал старым дедовским способом! разбил автомобильный аккум! подсушил пластины, плавка - на газ.плите, лил в спичечные коробки, температура перегрева расплава окало 40градусов!
  16. #135
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Что предпочтительней - мрамор 15 мм толщиной или гранит 30 мм толщиной?
  17. #136
    Екатеринбург
    себе на памятник я бы выбрал мрамор
