Страница 7 из 82 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #121
    Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    aal, достаточно придержать LR на один BCK.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 Kompros
    Це як? Нарисуй, будь добр, график. Я не понял как это "достаточно придержать LR на один BCK." Ведь тогда LJ получится, а не RJ....
  4. #123
    Аватар для Kompros
    Тут вся фигня в терминах.
    i2s - это и стандарт линии и формат данных.
    Формат данных на выходе 2706 - т.н. "i2s Philips Format", а на входе SM5813/DF17000 - т.н. "Standart Data Format".
    Глянь картинку 7 в шите на DIR1703 - там как раз твой случай.
  5. #124
    2 Kompros
    Так там и видно чётко, что для преобразования i2s -> rj надо LRCK задержать на 17 тактов BCK. (Без инверсии, ошибся я)
  6. #125
    Аватар для Kompros
    Да-да-да, я и забыл, что у TI даже ссылок на старые ДЫРки не осталось.
    Тыкай здесь на "PDF File".
    Добавлено через 2 минуты
    Сначала сменился LR, затем, задержавшись на один BCK, пошли данные. Зачем 17 тактов BCK ждать?
    Последний раз редактировалось Kompros; 02.02.2007 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #126
    Уже нашёл.
    Так на вход фильтра надо RJ. Т.е. задержать LRCK входного "i2s Philips Format" до окончания 16 бит слова и по спаду BCK защёлкнуть LRCK в тригерке для фильтра....
  8. #127
    Аватар для Kompros
    aal, на вход SM5813/DF1700 нужно подавать т.н. "i2s Standart Data Format" - это и не RJ, и не LJ и ровнять там ничего не нужно, т.к. в полупериоде LR нет "лишних" отсчетов BCK (именно при их наличии приходится прижимать данные вправо или влево).
  9. #128
    Это как так?
    Насколько я знаю/понимаю:
    RJ Данные прижаты к концу полупериода с младшим битом в конце. Бывает 48 и 64 BCK на период LRCK
    LJ Данные прижаты к началу полупериода с младшим битом в конце. Только 64 BCK на период LRCK
    i2s Как и LJ но со сдвижкой на 1 BCK в право. Только 64 BCK на период LRCK
    Так и я про тоже. Мне их надо прижать на право
  10. #129
    1700 (5813) понимает либо RJ, либо как вы его обозвали
    "i2s Standart Data Format" т.е без пробелов, но тоже частный случай RJ
  11. #130
    Аватар для Kompros
    Это как так?
    Когда в полупериоде LR количество периодов BCK равно количеству бит.
    В каком-то шите были указаны все варианты форматов, но на что шит был - не помню.
    А где у тебя "свободные" такты BCK?
    У тебя за период LR ровно 32 такта BCK => за полупериод 16 тактов BCK - по одному на каждый бит данных. Вот и получается, что нЕчего никуда прижимать, все тютелька в тетельку.
    Добавлено через 9 минут
    Вот, нашел.
    LC78816
    Слева, на стр.9
    Последний раз редактировалось Kompros; 02.02.2007 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. #131
    Одесса
    Вопрос Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Не подскажете как pcm1738 по сравнению с Ad1853.
    Просто живу на Украине, АД к нам не шлет, а вот ТИ уже прислала DIR9001 PCM1738 дифамп THS4503 и THS4062. В такой последовательности и собираюсь ставить. Есть еще opa602, куда его можно прицепить.
    Просто думаю, если АД на много лучше то может я ее все-таки куплю.
  13. #132
    Аватар для Kompros
    Mikekv, в твоем случае стОит обратить внимание на PCM1798 с джамперным управлением.
  14. #133
    Некрасовский
    Kompros, это как?
  15. #134
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    На TI появились DIR9001 в сэмплах. Реально шлют.
  16. #135
    Аватар для Kompros
    Т.е. сконфигурировать ЦАПу можно без программирования - просто выставив требуемые уровни на соответствующих ногах.
  17. #136
    Одесса
    У него THD 0,0005 против 0,0004 у PCM1738 правда фильтр получше. А почему он стоит в два раза дешевле?
    И все таки интересно в плане звука, что лучше.
    А еще, что лучше использовать в ФНЧ: THS4062, OPA2132,OPA602
  18. #137
    Аватар для Kompros
    Возможно, дело в маркетниге - PCM1798 появились позже.
    Из перечисленного я бы поставил THS4062.
  19. #138
    Одесса
    Не подскажите у ТИ какую-то замену ОПА627, а то они его не шлют семплами.
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Вполне так ничего себе ОПА228.
    А ещё лучше LM4562, у Национала и представительство в России есть.
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    OPA132, OPA134.
    OPA228 неустойчив при единичном усилении. В этом случае лучше OPA227.
