Страница 7 из 98 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #121
    г. Пенза
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    korolkov24, Ну если надо фронты затянуть то можно просто резюк в затворе увеличить.. а если и ставить диод то тока с последовательным резюком. Я вобщемто не использую тяжёлые и тормознутые полевики поэтому мне проще
    Мне на производстве важна цена, а без диода ток удержания низкого уровня на затворе меньше.
  3. #122
    Уважаемый korolkov24, поясните пожалуйста какой трансформатор был использован в ваших конструкциях, а именно его размеры. Т.К не совсем понятно что имели вы ввиду. Говоря что трансформатор производившейся в г. Кузнецке был пременён в телевизорах. Зарание спосибо.
  4. #123
    г. Пенза
    Я завтра его измеряю и напишу, на память могу сказать, что он Ш образный, сечение среднего керна 2см^, проницаемость 2000.
  5. #124
    Если я правельно понял то этот трансформатор применяется в телевизорах. И работает на 100ват. И что он может работать на 400 и более ват? Если я конечно правельно понял.
  6. #125
    г. Пенза
    Мы друг друга не поняли. Вероятно я отвечал про дроссель на выходе усилителя класса D, но такой сердечник мы применяем и для блока питания на 1500Вт. У телевизора обратноходовый преобразователь, работает на низкой частоте. В двухтактном варианте при 100кГц, мощность на много больше.
  7. #126
    Увожаемый korolkov24. Как мне проживающиму в Пензенской обл. А именно в пос.Чаадаевка. достать такой сердечник? Ну и комплектующие?Сам я учусь в Кузнецке.На ферритовом заводе их уже не производят.И как не странно феррит вообще не достать.
  8. #127
    г. Пенза
    Странно а мы недавно там целый ящик купили. Будете в Пензе звоните 89273663660 я Вам дам такой сердечник.
  9. #128
    Увожаемый korolkov24. Хорошо как буду позвоню. А как вам будетудобнее. Всмысле работы?
  10. #129
    г. Пенза
    Мой рабочий день не нормирован, звоните, там договоримся.
    Моя компания находится на территории механического техникума, проспект строителей. Меня зовут Алексей.
  11. #130
    Харьков
    Алексей может быть еще и печатку скинете, а то охота иметь мощный ибп ...
  12. #131
    Харьков
    А в ответ тишина...
  13. #132
  14. #133
    Россия, ЛНР
    Цитата Сообщение от Virus Посмотреть сообщение
    Уже сотни раз эта схема обсуждалась. пушпул на сетевое напряжение - это смерть.
  15. #134
    Харьков
    Хотел печатку на эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1170266261 - самому трудно дюже
  16. #135
    Частый гость Аватар для Генри
    Причина? Колебание напряжения?
  17. #136
    Россия, ЛНР
    полевики минимум вольт на 900.
    строгая симмтрия половинок первички, при этом изоляция должна выдерживать все теже 900.
    понятно почему смерть????
  18. #137
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Всплески офуенные
    Добавлено через 31 секунду
    Совершенно верно
    Последний раз редактировалось Против TDA; 14.12.2007 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  19. #138
    Я имел в виду если колебание напряжения в сети, то не исключено что индуктивные выбросы первички пробьют полевики.?
  20. #139
    г. Бердск
    Или трансформатор.
  21. #140
    Ставьте полумост или мост и всё путём, я всё UCC3895 хочу пощупать
