Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 173
Тема: Акустика в гараж
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Акустика в гараж
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать акустику в гараж?
    Я не особо требовательный к качеству. Мне нужна громкость, давление и чтобы по ушам не било, не пилило. Стены кирпичные. Гараж 4 х6 м. Слушать буду Rammstein, AC//DC, Manowar и др. похожую музыку.
    Заранее спасибо.
  2. #121
    По умолчанию Re: Акустика в гараж
    Мода на что, прости?
    Ностальгия по 70-м, по Лёне Бровастом (ну хоть не по Йоське Грозном или Никитке Кукурузнике).
    Последний раз редактировалось Alex; 12.06.2024 в 08:04.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Казатель
    Ностальгирующим?
    Из моих знакомых - у всех ностальгия на шильдик Радиотехника, типа колонки с детства. На мои замечания, дескать взял бы 027-е или хотя бы 022-е, отвечают ты че, Ы90 лучшее, что было тогда, причем более ранние - дороже. 35АС-1 вообще за счастье найти и вывалить баксов 200, ну на здоровье, как говорится.
  4. #123
    А я не понимаю звук Радиотехники. В нем либо много лишнего, либо много не хватает.
  5. #124
    у вас шизофрения
  6. #125
    Ни в коем случае!
  7. #126
    Ни в коем случае!
    ну или желание потрясти хером прилюдно.
  8. #127
    г. Обнинск
    [Техника идет вперед, а люди не меняются
    Вложение 456091
    Эквалайзер доказывает.
    С такими настройками и техника не меняется.
    Современная да, как правило способна работать без коррекции, на не извращённый слух.
    С уважением, Андрей.
  9. #128
    А я не понимаю звук Радиотехники. много не хватает.
    Топора им не хватает. Колуна.
  10. #129
    Тут хватает желающих и они делают это.
  11. #130
    Я думаю, что автор ветки не совсем правильно "стартовал". Надо было точнее сформулировать пожелания и "озвучить" бюджет (с учётом стоимости работ по возведению корпуса АС, и без).
    Ну, как-то так: гараж есть 24 кв. м., 1750 фунтов на дины и столько же на корпуса, посоветуйте дины или готовые АС, с учётом того, чтобы звук был, примерно [такой-то]. А слушать буду Эрика Вульфсона...
  12. #131
    Бюджет без разницы. Какой потребуется, такой и будет.
    Мне нужно детально разобраться в сути реализации АС, после чего я сделаю пробный макет и буду решать что делать дальше с полученным результатом
    Самодельные динамики я купил. 4 Дина и 2 драйвера. За 3 штуки руб считаю чисто символической ценой. Надо разобраться какой рупор нужен драйверам, чтобы они работали с 2х8 дюймов динамиками. Думаю на выходные сделаю пробные корпуса и станет понятно, что делать дальше.
  13. #132
    Ну если "бюджет без разницы", Montana WAS предлагали?
    У ЮМА в 12м2 комнате стоит, значит в гараже тем более играть сможет.
  14. #133
    Все начинается с малого, а под конец разрастается. Нужно лишь считать всё, а не только динамики и распил.
  15. #134
    Иркутск
    распил
    Ты же за колонку-мазанку топил? Кмк, отличная идея.
  16. #135
    А они не погорят от электрогитары?
  17. #136
    Спалить можно что угодно, но вообще, при чутье 94дБ, да на небольшом расстоянии (гараж все-таки), я думаю что у Вас уши раньше погорят
    Features
    Frequency Range: 16Hz – 22kHz
    Sensitivity: (dB/2.83V@1m) – 94
    Power Handling: 800W
    Crossover Points (Hz): 80/500/3500
    Woofers: 2 ea. 15″ / 2 ea. 9″
    Mid-Range: 2 ea. 5.25″
    Tweeter: 1″ Montana Revelator
    Dimensions
    Size (H x W x D): 76″ x 24″ x 26″
    Weight: 520 lbs.
  18. #137
    Вот меня и смущает звено СЧ и ВЧ. Маленькие динамики.
  19. #138
    берите, не пожалеете, играют прекрасно
  20. #139
    Если здачи слушать громче чем на концерте нет, то они справятся. Можете не сомневаться.
    Если вы привыкли слушать эстрадные колонки с растояния несколько метров, то конечно, вам нужно что-то из эстрадных "оралок" с реальной чувствительностью более 96дБ
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:31 ----------
    Magnetic field, вы сами даже не озвучили что именно вы хотите, хотя бы по громкости.
  21. #140
    За это не переживайте, оглохнуть в гараже их хватит.
    Особенно про ВЧ - с гитары там гармоник с гулькин нос.
