Страница 7 из 21 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
  2. #121
    Частый гость Аватар для wind
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    СЧ 10 дюймов это какое-то новое извращение ?
  3. #122
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Прошу простить за резкий тон,кого обидел.
    Не переживай. Ничего кроме улыбок.
  4. #123
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  5. #124
    г.Ейск
    Алексей Коваленко,
    Уважаемый соконфетник. Ваши Арии работают нормально до 300 гц. Ниже ПОЛНЫЙ провал. И это было очевидно ,видел как болтаются в Вашей Арии дифузоры на 35-50 гц. Причем это не только я видел. Мида звука , то не было. От слова совсем. Да МТУСИ зал не не для прослушки,но и баса не было. Так,что успокойтесь. Физику не обмануть. Мне жаль Дениса, был в гостях у него дома,хочется что бы он не наступал на .....
    Потратит силы и время и получит, чуть лучше чем было. Хороший специалист, да и человек замечательный.
    Денис , продавай нафиг эти динамики,это все повторение пройденного. Если тебе просто пройти этап , а потом взяться за нормальный проект,тогда да. А так,конечно своя рука владыка.
    Собаки лают, караван идет
    С уважением,Алексей.
  6. #125
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Все нормально будет с 8-ми Омной НЧ, плавный спад к низу от 40 Гц примерно. Мидбасы же без обрезки снизу. Мидбасовая секция пусть будет с настройкой ФИ около 35 Гц. Получется на НЧ впаралель два мидбаса+НЧ...
    Алексей с одной десяткой 8 омной или с двумя в параллель?
  7. #126
    Иркутск
    Моя акустика без саба конечно
    Динамики китайские?
  8. #127
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Жентельмены не ссорьтесь!
  9. #128
    PHL1060*2. Audax TW025A26-1
    Очень большое межцентровое. Вы упоминали про раздел 5к? Неужели только я знаю, что там происходит по измерениям и на слух? Это же решение для дальних дистанций и для убранных первых отражений в комнате.
    Если не ошибаюсь, между центрами PHL1060 26см? Называется: не шевелите своим микрофоном , а то гребёнку плющит.
    При такой конфигурации раздел потянет только драйвер в рупоре, чтобы хоть как-то по полочкам.
  10. #129
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    И так, жентельмены! Потестил микрофон и заодно глянул твиттеры:
Название:	Снимок экрана 2024-03-17 133910.png
    тут REW давал свип (пшикать он почему то не умеет негодяй), нижняя кривая это вторая гармоника...
Название:	Снимок экрана 2024-04-14 150652.jpg
    Судя по графику искажений, с 2 кГц его легко можно использовать.
  11. #130
    А в чем тестировали? В каком баффле?
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    на 4700 -- что-то узкое? Или от корпуса? Не врезали заподлицо?
  12. #131
    Вполне запросто. если сильно надо. можно и от 1700 попрбовать, если сведение классическое, то в точке раздела уровень -4...6дБ, роста искажений не будет.
    тут REW давал свип
    Зато КНИ показывает. А можно посмотреть в процентах и с отображением всех гармоник ? включая шум в помешении ?
    Скинь вообще прям сюда файлик измерения. Может что дельное подскажу.
  13. #132
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я же его женить буду с купольным среднечастотником на частоте 4К.
    Не такие уж и плохие оказалось мыло давида. Сходимость тоже хорошая. Гораздо лучше чем у САТ 308
    свип 30см твитеры.rar
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Бафл?)))) Лежа на диване. Пока без доски... смотрел есть ли криминал в них... Думаю может шарик им литровый нарисовать и распечатать или лучше доску?
  14. #133
    Думаю может шарик им литровый нарисовать и распечатать?
    Не советую. То что это ровно нафантазировали себе диванные теоретики это в реальной жизни с фланцем 100мм не работает. Если шар - он должен быть от самого края купола, а так будет отражение от края фланца и сильно все плохо.
    Советую несимметричный бафл. Посмотри как у меня в Vifatone расположены пищики - это не от того что я дЕзайнер такой модный. Это чтоб ровная АЧХ у пищика была. Если сделаешь фанерку такого размера и так же расположишь твитер, то довольно точно измериться АЧХ.
  15. #134
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если с французкого, то сместить с оси твитер и середняк? Скорее всего буду реализовывать это уже в корпусе АС.
  16. #135
    Выглядит неплохо. Еще бы измерить не абы-как, а на уровне 2,83в и хотя бы до 44кгц.
  17. #136
    Краснодарский край
    Это клиент сабсоника, так что происходит то что происходит.
  18. #137
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    позже сделаю более серьезные, подготовленные замеры... дури в динамике хватает, неодимы рулят. На разных мощностях THD сильно не менялось...
    Щас установлю ЛСП кад 3 попробую пшикнуть
  19. #138
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Есть нормальный софт для win10, для измерения динов и АС?
  20. #139
    Смотря что считать сильным. Меняется и очень.
    То что сейчас похоже заменяно на 1вольте или меньше.
    А дурь тут при чём ? оно вообще никак не корелируется с ферритом нормального размера.
    Вот если будет реальная чуйка более 93дБ/2,83в, то тогда можно говорить о дури, но я сильно сомнаваюсь в этом...
  21. #140
    Разделы 270- 3000гц.
    Вы, пожалуйста, посчитайте, какое межцентровое нужно для 3000. Иначе измерять нужно строго в одной точке. Если сместить микрофон, то к 16 будет не только завал, но и провал, хорошо если один и небольшой.
    Всех нас спасает, что измеряем в точке с метра, а слушаем с двух-трёх, где уже больше комнаты, чем прямика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    клиент сабсоника
    Только Себе Сабсоник сделал 4 СЧ с большой Беймой-Хейлом в рупоре, а своей секте ни слова не говорит, что при МТМ раздел в 3к — ученический.
    Со всего его учения я понял, что нужно выжимать давление любой ценой. Снизу он это это делает понятно как, а сверху что-то у него концепция и закончилась, не донёс пастве. Я понимаю, что так тоже делают (большое межцентровое и высокий раздел), только стоит ли так делать себе же за свои кровные? Нет. Ну бутор же это. Даже с меньшими расстояниями и с более низким разделом есть вопросы по звуку, а здесь я бы даже не слушал, оно и так ясно.
