Страница 7 из 18 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 354
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #121
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а что не так?
    Скажем так. Если на ВЧ их юзать, то трансформатор можно заменить на 200...300 ватт. Банки убавить по емкости и почти полностью убрать радиаторы.
    В общем минус 3/4 от обьема и веса.
    То что сейчас в нем это на НЧ диапазон.
  3. #122
    Макс, а сколько ватт на 8ом должен быть усилитель чтоб потянуть мощные драйвера?
  4. #123
    Тут такое дело...
    Мощностью, если быть точнее НАПРЯЖЕНИЕМ на выходе он должен быть такой-же как и все остальные МИНУС его чувствительноть (если ВЧ на 6дБ громче то и напряжения нужно в два раза меньше)
    Важна не столько мощность, сколько энерговооруженность блока питания и системы охлаждения.
    На ВЧ обычный усилитель будет просто холодным и БП будет чувствовать 1/10 от того что он может.
    Другое дело что найти такой усилитель с заведомо маленькими трансформаторами и радиаторами невозможно. т.к. они разумеются делаются универсальными, но конкретно эти копии Крестов слишком огромный запас имеют, который нужен на поддержание режима работы в классе AB и работу на НЧ.
    Взять к примеру знаменитый ЛабГруббен 10000.
    Он вроде как 4*2500 ватт. Но на деле, если его нагрузить все 4 канала сабами больше 4*800 не отдаст. Этот усилитель спроектирован так чтоб на его один БП были нагружены НЧ, СЧ и ВЧ полосы - они сами сколько нужно возьмут (см. спектральное распределение мощности в полосах звукового диапазона).
    Например: 2000вт возьмет НЧ, 1000ватт мидбас, 600ватт - сч, и 200ватт - вч. - В среднем, на музыкальном сигнале усилитель примерно столько даст ТЕПЛА, а в пиках на ВЧ и СЧ так же могут быть те-же 2500ватт если смотреть по напряжению на музыкальном сигнале.
  5. #124
    Нижний Тагил, Russia
    bass_po_pochkam, что надумал? Вариант с Али Д класс на 4 канала не устроил? По сути, одним концом можно более-менее серьёзный комплект озвучить, пару топов и пару сабов даже 2х18 каждый. И о поисках точно надолго забудешь. Сейчас там ценник около 52000 р за 4 канала - то же, что взять два аналоговых (анАловых, как говорит один знакомый) двухканальника, но откровенно хреновых б/у с Авито.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #125
    а что можете сказать про усилитель Neva Audio NA3200SW?
    отдают за 30тр
    2x1750 Вт@2 Ом
    2х1500 Вт@4 Ом
    2х1100 Вт@8 Ом
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 19.11.2023 в 03:51.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А потребляет 2х50?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #127
    на завтра договорился!!! беру Neva Audio NA3200SW за 30тр
    2x1750 Вт@2 Ом
    2х1500 Вт@4 Ом
    2х1100 Вт@8 Ом
    почитал по форумам, пишут из аналоговых усей один из лучших по звуку
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    2x1750 Вт@2 Ом
    2х1500 Вт@4 Ом
    2х1100 Вт@8 Ом
    а тут https://m.youtube.com/watch?v=8b3IvhbPGtM их ругают
    в растерянности брать или нет теперь
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    2x1750 Вт@2 Ом
    2х1500 Вт@4 Ом
    2х1100 Вт@8 Ом
    да поторопился, и мне же тут писали что нева жуть в плане ремонта
    буду завтра отмену делать
    мне нужен усилок который можно починить среднему мастеру!
  9. #128
    bass_po_pochkam, я же тебе русским языком написал: бери Д класс с того же Али. Нет, нам же надо неву... А фигли - дёшево же ж!!! Мы же сэкономить хотим. И чтоб не ломалось, да ещё и в подвале на коленке починить...
    Пойми, даже те китайцы, о которых я говорю, будут в разы мощнее и лучше по звуку, весу и особенно стоимости в пересчёте
    количества рублей за 1 ватт. Возьми калькулятор, сам сосчитай. И за 50000 Р +/- 2000 Р ты получишь 4 канала достаточно взрослого усиления. Ну и PFC корректор в блоке питания - почитай, поинтересуйся что это и зачем он нужен.
    А советовать тебе из твоих вариантов разных сортов го...на нет никакого желания...
    И по неве тебе говорили: там трансы подобные советским телевизионным ТС180 стоят, по 180 ватт максимум каждый. Блин, у меня одни буквы, причём матерные...
    Последний раз редактировалось seregan1; 20.11.2023 в 09:48.
  10. #129
    на выбор два варианта, что предпочесть?
    Neva Audio NA3200 за 30тр, вес 27кг
    2x1750 Вт@2 Ом, 2х1500 Вт@4 Ом, 2х1100 Вт@8 Ом
    Мост 3500 Вт@4 Ом, 3000 Вт@8 Ом
    Аудиофильская схемотехника, двойное моно, балансный.
    Eurosound XZ-1600 за 17тр, вес 35кг
    2x2000 Вт @2 Ом, 2x1500 Вт @4 Ом, 2x1000 Вт @8 Ом
    Мост 3500 Вт@4 Ом
  11. #130
    Какие нафиг
    если там трансы по мощности каждый МАКСИМУМ 180 ватт??? Даже если их 4 штуки, это всего 720 ватт потребления на ОБА КАНАЛА ВМЕСТЕ.
    bass_po_pochkam, я же тебе русским языком об этом написал в посте #128.
  12. #131
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Какие нафиг
    там по 4 на канал, двойное моно
    александр сабсоник говорит у него такой усь дает 4 кВт на 4 ома в мосту
    Александр, здравствуйте!
    что можете сказать о усилителе Neva Audio NA3200?
    как на вч? как на сабы?
    У меня такие на сабах мостом...
    11 лет "полет нормальный".
    мостом на 4 ома или на 8?
    мощность отдают честную? просадки на басах нет?
    Мостом на 4 ома 4 кило музыки.
    У Фёдора все гарантированно.
  13. #132
    Бланжен кто верует.
    Сложить 2 и 2 сам не умеешь, видимо...
  14. #133
    Бланжен кто верует.
    Сергей, от вашего мнения зависит возьму я завтра этот усилок или нет! а сколько у него мощность по вашему?
  15. #134
    Смотри. Там измерено и написано сколько.
    https://youtu.be/8b3IvhbPGtM?si=oMQ2ctGqohum8_H9
  16. #135
    смотрю, думаю
    а что скажете о eurosound xz - 1600?
  17. #136
    Толку от той схемотехники, если блок питания дохлый... Дома сие юзать на маломощных АС ещё куда ни шло, но не более. А ремонтировать - ну нафиг...
  18. #137
    Да никак. Фиолетово.
  19. #138
    мнения разделились у спецов! а мне то что делать, как не прогадать
    взорвали вы мне мозг на ночь глядя) наверно отмену буду второй раз делать)
    кстати про вес, нева весит 25кг а eurosound xz 1600 35кг при одинаковой заявленной мощности на эти усилители...
    значит бп у евросаунда покруче будет?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 21.11.2023 в 19:32.
  20. #139
    Детальных фото нет, но похоже он двухуровневый, и транс у него в порядке, да и транзисторов не пожалели. За такие копейки рискнуть можно.
    вот я тоже так думаю, сделаю наверно отмену по неве и зарезервирую eurosound xz 1600
  21. #140
    И все изготовители прямо запрещают низкочастотные тесты фулл-повер, это же касается и класса D, взять хотя бы Powersoft, иначе фейерверк обеспечен.
    вот как раз у меня powersoft t602 и K3dsp работают. И ни я, ни они не жужжим.
