Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Посоветуйте ламповый буфер
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Посоветуйте ламповый буфер
    для ЦАПа TDA1549.
    В наличии трансформатор от Аудио Нот DAC1 ( https://clck.ru/33SQbQ ). Выходные напряжения холостого хода, 2х8,5 вольт, 10 и 180. Так же есть много разновсяких ламп (список надо составить, все некогда), фторопластовые/слюдяные конденсаторы из СССР и все такое. Короче, для буфера все есть, а вот буфера - нет. Буферы ставят все, кому не лень, тот же Lampizator, только схемы у него на сайте нет. Есть ли какая-нибудь простая схема выходного каскада с учетом того, что у TDA1549 на выходе встроенного ОУ 1,5 вольта?
    P.S. Чтобы не было вопросов про транс, почему он есть, а ЦАПа DAC-1 нет. А потому, что мне его ребята из СПбСаунд отдали, когда у них в мастерской был. Они в тот момент как раз этот Аудионот переделывали внедряя свои трансформаторы, а этот выбросить собирались.
  2. #121
    Петербург
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый буфер
    Если хочешь получить путное от ламп, будь готов мотать трансформаторы.
    Или покупать готовые.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Serge_L, stan marsh, ребята, о чём вы распинаетесь, какие режимы, какие каскады? ТС описал ситуацию исчерпывающе - нужно НАЛАМПАХ и чтобы применить имеющийся силовик, всё. О звуке он не говорил, да для него "ламповый буфер" и не нужен.
  4. #123
    Аватар для Ursula
    Так они между собой разговаривают, им я не нужен))
  5. #124
    А зачем нужен тривиальный вагинобол, который не умеет спаять пять деталей и просто послушать результат? Который не в состоянии прочитать и понять одну страницу теории, что в 40х-50х пионеры прекрасно понимали?
  6. #125
    Аватар для Ursula
    Лампы. Надо бы перенапечатать, но времени нет пока.
  7. #126
    Ursula, ставь 5Ц3С, большая и светится красивее всего.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Схему вечером дам
  8. #127
    Резистор в накал придется ставить, иначе не долго будет глаз радовать.
    Надо буфер из 6Е1П, он еще и мыргать будет Если без шуток, то из всей этой простыни пригодно разве что 6Н1П и 6Н3П. Разве что жалко хорошие лампы на придурь изводить.
    WBR, Michael.
  9. #128
    Как и обещал, слов я на ветер не бросаю.
    По схеме. С1 - кто-то скажет AN Kasei, но не верьте дилетантам, только Black Gate, хотя бы Standard, но лучше K, VK или, в идеале WKZ. C2 - Multicap RTX. Резистор R1 - Allen Bradley угольный или AN танталовый, в зависимости от того, какой лучше будет гармонизировать остальные компоненты Устройства, главное - отслушать его по направлению; опционально, хоть это и не так важно, подобрать номинал до получения напряжения между точками А и В 5в. Диоды - в порядке возрастания качества Д7, OA72, селеновые столбики, цвитекторы. В идеале - применить однополупериодное выпрямление, но придётся компенсировать ток намагничивания вторым ОППВ в анодной обмотке. Провода - AN pure silver, обязательно отслушать направление, ни в коем случае не скручивать между собой. Разъёмы WBT. Реле - для начала сойдёт TE KO-712D-5, потом лучше сменить на винтажное реле из радиостанции Torn.FuG.
    Контакты в ламповой панельке отслушать по направлению.
    Все соединения только на скрутках, при скручивании структурировать тонкие поля в материалах третьим глазом. Монтаж вести ТОЛЬКО навесом, в качестве базы для монтажа использовать доску из морёного дуба или клёна "огонёк", лучше - взять деревянную стенку от радиоприёмника Philips 30-40 годов. Хотите убить звук - используйте термоусадку или прочую изоляцию на проводах.
    Благодарить не надо, достаточно просто поклониться, я сегодня щедрый.
    Вложение 434614
  10. #129
    Здешний
    Смотрел и увидел... 6Н6П пару штук. Есть или нет?
  11. #130
    Вариант для противников полупроводников в схеме. Требует трансформатора со средней точкой, но гарантирует чуть более естественные тембра, звук дышит. При этом, за счёт вынужденно большого номинала резистора R2 (здесь уголь уже не годится, так как сильно выхолащивает звуковые образы, только тантал, несмотря на всю аналитичность его звука) всё же смазывает микродинамику и несколько упрощает звуковую картину. Остальные требования остаются неизменными.
  12. #131
    Петербург
    А где же ДГ-Ц?
