Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Зарегистрировался
    Аватар для Mikeeeeeee
    Вопрос Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Всем привет!
    Есть у меня усилитель Yamaha a2000 в прекрасном отремонтированном состоянии и акустика Penaudo Chronos, трехполосные напольники, и судя по всему, этот усилитель эти АС "не тянет": играет красиво, да, но нет динамики, драйва, панча, удара ударных, чёткости и всё подзамыленное такое. Источники перебирал разные вплоть до дорогущих внешних ЦАПов, это ситуацию не спасло, дело не в них.
    При этом с другими АС, с которыми удавалось послушать этот усилитель, такой проблемы не было даже близко (шестигранники Natural, Tannoy LRM).
    С другим усилителем (знакомые дали послушать собственную разработку) с Penaudio этой проблемы не было, они прям запели-заиграли, ударные заколотили, всё прояснилось и стало как надо.
    Я так понимаю, такие проблемы это общее место при взаимодействии усилителя и АС, но хочу понять не в общих словах "усилитель не тянет", а что именно происходит с точки зрения их взаимодействия. Мощности достаточно в обоих усилителях (больше 100 Вт), слушаю я, разумеется, далеко не на максимальной громкости, то есть запас по мощности был огромный в обоих случаях. Ткните в тему если есть такая на форуме или литературу почитать что именно происходит с точки зрения физики их взаимодействия.
  2. #121
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Взаимодействие усилителя с разными АС - почему такая разница в звуке?
    Марлен приводил измерения искажений просто динамика и динамика с маленькой катушкой,
    Да, помнится ты писал об этом, и мик. упоминал (искажения).
  3. #122
    Toronto
    Встречаю мнение, что пополосное усиление = снижение требовательностей к усилителям. Да как бы ни так
    Пробовал — не сработало.
    Хотя у меня где-то там и стоит полностью активная система о семи усилителях, но второй раз я себе этого не желаю.
    Еще с накидкой я могу предположить, что без НЧ-динамика усилителю легче может быть. Но любой низкий раздел я тоже оставлю для других.
    Вот прямо точно такое же мнение имею, тоже пришёл к нему опытным путём
  4. #123
    К одинаковости усилителей или к пагубности низких разделов?
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2023 в 10:19.
  5. #124
    Так и поступает Найм, например, посмотрите на их трансформаторы. Нажмите на изображение для увеличения. Название: Найм.jpg Просмотров: 15 Размер: 26.5 Кб ID: 432389
    Корпус низенький, трансформатор широкий и плоский, как рыба камбала.
    Кто в курсе, знает - не лучшее решение.
    Вообще же Найм - это секта. Со всеми её атрибутами.
  6. #125
    Если не ошибаюсь, Марлен приводил измерения искажений просто динамика и динамика с маленькой катушкой, которая ничего на АЧХ не меняет.
    То же самое и с резистором перед.
    абсолютно не при чем, речь о х-ре звука
    Так мы о добротности, искажениях или характере звука?
  7. #126
    Toronto
    или к пагубоности
    В силу того что мне не понравился низкий раздел (я допускаю что я его не умею готовить). Соответственно воткнуть Д-класс в нижнюю полосу (типа до 500Гц) тоже не получается. Отсюда как бы вытекает, что качество всех полосных усилителей должно таки быть на высоте.
  8. #127
    Да брось ты! Или не выше второго порядка, или первый порядок + шельф. Но далеко от следующего звена не расположишь такое. То есть, прощай саб...
  9. #128
  10. #129
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Никогда не ставил емкость
    А я никогда не подключал писчалки без конденсатора.
    Даже 2ГД-36 в гаражных колонках
  11. #130
    Еще 2 года назад нашелся финт ушами следующего плана. (уверен, далеко не Америку открыл)
    На мидвуферах имеется некий спад справа.
    Лупишь катушку и низкодобротный режектор где-то на спаде. По деталям выходит почти второй порядок, по наклону АЧХ тоже. А вот фаза закручивается гораздо меньше. На слух ближе к ШП сшивка.
    Но как обычно, должно срастись с пищалкой...
    Смысл финта в том, что нет на АЧХ всплеска, пика, зуба, а ты все равно применяешь режекцию.
  12. #131
    лет двадцать назад надо было быстро решить задачу в полуполевых условиях, фильтр первого порядка поразил звуком.на переходе от мидов вниз
  13. #132
    Может быть.
    500 это не низкий, низкий это меньше 70-80.
    И хотя у меня самого там транзисторный АВ, я слушал немало систем где там был класс-Д, и все было ОК.
  14. #133
    Частый гость Аватар для Ursula
    Секта, да, как и Линн)). Камбала может и не лучшее решение, не знаю, но оно есть, а сейчас мы достигли таких скоростей, что и SMPS не вызывает былого отторжения.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Вовсе не далеко. Всего около 12Ватт RMS.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2647770
    Но довольно громко, правда. Стук в дверь от соседей практически не слышно.
    Вот в том и дело. Я тоже проводил подобные тесты но с куда большими мощностями. Усилитель 1,4 кВт во время работы на реальный динамик музыкального материала залетает в лимит, но при этом средняя мощность на динамике не более 600 Вт или около того...
  16. #135
    Toronto
    Это достаточно серьёзный подбор динамиков друг под друга да и средник должен соответствовать хорошо под это подходят мягко-купольники с размером купола в 50-60мм (Д75 от вифа сканов мне решительно не нравится)
    Подразумевается что низкий т.е. ниже 100 и где можно спокойно пихнуть Д-класс мне не нравится, а в полосе до 500 Д-классу нечего делать
