Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 134 из 134
Тема: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Аватар для mikong
    По умолчанию Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Всем привет! В общем немного побаловался с оформлениями и уже могу сделать кое какие выводы.
    На смену своих мини скупов запилил 4 кабинета ФИ
    Скупы:
    Фазики такие (порт укорочен до 250мм):
    Настройка одинаковая 45гЦ. Скуп оказался громче раза в полтора чем ФИ, плюс есть свой фирменный "щалбан" в грудь, фазики звучат чуть мягче, но в давке проигрывают, увы. Тесты проводились на динамиках MAG 1580. Прошу простить, измерительной аппаратуры нет, по этому могу описать только ощущения от прослушки. Фазики были запилены исключительно с точки зрения мобильности, 4 саба + топы + усиление помещается в универсал. Сейчас фазики заряжены динамиками MAG 1505, даже если подать на них 1300-1500вТ то такого давления как в скупах нет (в которых так и стоят 1580), да простят меня фанаты)
    Спасибо за внимание.
  2. #121
    Давно не заходил
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Вопрос к автору. На сколько я понял, скуп - это чвр, ну судя по чертежу. Если не прав, объясните разницу. Так вот, у меня сейчас делема, можно сказать планы в будущее. Есть один саб кубик на 12. Мне мало. Думаю перейти на 15. Стоит ли пилить скуп, или остаться в кубике? Или допилить вторую 12-шку? Варианты? Кстати, слишком большой разницы в размерах я не увидел, а облегчить можно перегородками более тонкой фанеры.
  3. #122
    Аватар для mikong
    Практик со стажем, лучше допилить еще одну 12шку!
  4. #123
    Давно не заходил
    Для какой площади саб на 12"?
  5. #124
    Аватар для mikong
    Scoop Flex (Mini Scoop) MAG 1201 vs ФИ (bass reflex) MAG 1580
    https://youtu.be/ML_0TmLVzqs?si=xakiFGf7FiLuDvMC
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    фи будет восприниматься чище когда будет играть с музыкой
    из скуп флекса прет какая то верхняя гуделка (очень противная на треках с где много баса)
  7. #126
    Belarus, Orsha
    Все "гуделки"правятся коррекцией,правильным выбором обрезников,и в первую очередь расчетом ящика под динамик с реально замеренными параметрами Т-С
  8. #127
    Аватар для mikong
    Данный сабвуфер стоит сейчас в споритивном зале 200 кв\м, кто бы что не говорил, но звучит интереснее ФИ на 15", есть хорший пинок, и в низ довольно не плохо копает как для своего размера...От ФИ было только "ух ух ух"...но опять же это вкусовщина, сегодня сместо него был ФИ, ну не то.
  9. #128
    Belarus, Orsha
    Правильно посчитанный и скорректированный фи как раз звучит нейтральнее скупов,чвр,рупоров,и т.п.
    Фи интереснее тем,что и в метре от него,и в 10 играет одинаково
    Скуп вблизи-еще та кривулина
    Опять же-пинок не от саба,а от мидбаса
    Если скуп тащится вверх до диапазона мидбаса-это либо от неизбежности (топ не может),либо от неграмотности
  10. #129
    Аватар для mikong
    ну что тут сказать...Вам виднее особенно в моем зале)
    Скуп порезан до 80
  11. #130
    Скуп порезан до 80
    мне кажется все рупора очень сильно дудят на мидбасе, если навалить басов от гудящего мидбаса будет караул
    я супер скуп21 порезал сверху на 60гц четвертым порядком чтоб из него шла только басуха без гудежа на 70 - 80 гц
    я думаю самое лучшее это ЧВР от Максима, у него изначально упор на нч
    а для пинка - запилить настоящий пинок - HD15
  12. #131
    Скуп порезан до 80
    Это он электрически на 80гц порезан, а дополнительно, я подозреваю, горбину на 100..150гц никто эквалайзером не рихтовал ?
    Вот поэтому он выйгрышнее звучит, т.к. эту корбылину всё еще слышно.
    Когда вы в этот зал поставите по 20 штук скупов и ФИ то эта горбылина уже будет не помогать, как одинокому воину палка, а мешать. ФИ заработает как должен, а не как один бурлак тянущий большую баржу.
    ЧВР + Planar использует тот резонанс в районе 100гц чтоб в небольшом составе 1..4 сабов на сильно большой зал придать звучанию убедительность.
    Но это опять-же, пинка нехватает в сабе когда мидбас дохлый или по фазе сшит непойми как. Пиннок это работа мидбаса в полноценной системе.
  13. #132
    Belarus, Orsha
    Макс,я об этом выше и объяснял,и в других ветках тоже
    Люди до сих пор либо ищут магический конструктив,который в 1 лицо уделает кучку традиционных фи,либо пытаются найти "пинок" в сабе,которого там быть не должно в принципе
    Такое ощущение,что люди ни разу в жизни не слышали серьезных правильно сведенных систем
    В итоге и изобретают,попутно наступая на грабли,которые другими пройдены давно
    Нравится свой путь-да не вопрос,самураям видимо путь важнее результата)
  14. #133
    Аватар для mikong
    Он играет сейчас ОТ 40 ДО 80, про какие 150гЦ Вы говорите я не понимаю...
    Зачем бросаться в крайности, этот саб стоит в зале и фоново играет когда люди тренируются, зачем туда 20шт ставить то...от крайности в крайность бросаетесь, я написал свое личное мнение по поводу звучания, принимать его или нет, дело каждого.
    Ник, все поняли Вашу позицию которую Вы неизменно несете как знамя)...сабы ФИ, на взрослых 18 и главное побольше!!!)
  15. #134
    это если у вас фильтры 100500дБ/октаву, с учетом острого пика резонанса и того что фильтры отрезают не полностью (похоже для вас это новость) 120 гц может из саба играть на уровне не тише 50гц, например. Или не сильно тише - -6дБ например. Они и дают пиннок
    А в ФИ у вас его нет потому что у вас по фазе никто не проверял как там происходит сшивка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    я обьяснял почему у вас получился такой результат, если вас обсуждение не интресуют, придержу своё мнение при себе....
