Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Простой стабильный ВК в Супер А
    По умолчанию Простой стабильный ВК в Супер А
    Недаром говорят, что Новое - это хорошо забытое Старое.
    Когда-то был разработан усилитель с необычным + интересным принципом реализации, была его доработка, но... не принципиальная.
    ВК в Супер А, т.е. без отсечки тока (с коротким спектром, нет переключательных искажений), без тепловой инерции, стабильный.
    Вот принцип:
    Tr8 переносит, "зеркалит" базовые токи верхнего плеча ВК на нижнее. В оригинале этот ток снимается с точек А Б, не охватывая напрямую верхний выходник Tr11, т.к. ток в последовательной цепи... В моей реализации, используется только ЭБ переход выходного верхнего плеча ВК. Уже в рабочей принципиальной схеме, исключаются все промежуточные транзисторы, а это 4 тр. перехода при миниТоках со всеми их нелинейностями.
    Анализ моделей в MS14, с одной и той же элементной базой, показал значительно лучший спектр и уменьшение К гармоник на 2 порядка.
Название:	Оригинал проверка.jpg
Название:	Новый ВК_проверка.jpg
    Но даже не это самое главное, улучшилась стабильность начального тока ВК. При увеличении U питания на 10В каждого источника (всего на 20В), ток покоя в первом случае 101_234 мА, во втором 98_135 мА. Это без принятия каких либо дополнительных мер.
    На основе полученных результатов был сделан вариант отдельного ВК с К передачи близким 1. Что изначально было нужно.
Название:	Новый ВК повторитель.jpg
    Продолжение следует...
    1. Создал новую тему, а не продолжил 2 похожие, т.к. это прежде всего отдельный ВК, а не полный УМ, к тому же при другой схемной реализации, только с использованием уже известного принципа.
    2. Еще несколько лет назад Семигор совершенно верно ИМХО написал, что комп. моделирование это такой же инструмент, как калькулятор, паяльник и прочее, поэтому по большей части результат будет зависеть от того, в чьих он руках.
    3. Следующим этапом непременно будет живое моделирование, доводка и изготовление ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Немного подправил схему повторителя. Нагрузил 1 й каскад на источник тока, изменил его смещение.
  2. #121
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Простой стабильный ВК в Супер А
    Цитата Сообщение от ByOK Посмотреть сообщение
    Просто стало интересно, если сравнивать, так сравнивать...
    Это не тот "параллельник"
  3. #122
    температурное моделирование вообще не запускается, не разобрался почему
    Я сам разобрался только что, никогда этого не делал. Нужно сделать установки, например такие:
    В следующем пункте выбрать нужный датчик и сохранить.
  4. #123
    Какой нужно, давайте схему, ссылку? Мне был важна сама идея, просто проверить и сравнить, разновидность схемы большой роли не играет.
  5. #124
    Частый гость Аватар для buratino
    Для сравнения, картинка температуры параллельника, если транзисторы не связать попарно. Разница всего лишь в 11 раз.
    Получится то же самое, даже если из схемы выбросить 2 левых транз.
    Что-то непонятно?
  6. #125
    buratino, Речь только о том, что одну схему без тепловых контактов тестировать можно, а другую нельзя? Только в этом контексте я привел пример с параллельником. Прекрасно понимаю, что этого делать нельзя.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.12.2021 в 21:49.
  7. #126
    Не, здесь задача разорвать местную ООС по постоянке и ЗЧ в угоду общей
    Идея очевидна, тогда просто одни конденсаторы вместо R41,R42 ...
  8. #127
    РФ ЛНР
    Термостабильный ПП - тот, что где смещение источником тока. Если смещение напряжением, то источник напряжения нужно заменить диодами (обычный+шоттки).
    А если смещение "батарейкой" Димона, то не моделируется , то есть температурная компенсация не наблюдается.
    Мультисим...
    Это все знаю, в 12-м всегда делаю, без проблем, но в свеженьком 14.2 - не вышло.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Долговременную стабилизацию могут прекрасно обеспечивать D1, D2 один из них или оба вместе. Думал, что такие мелочи разжевывать не нужно...
    Чушь. Которой ты пытаешься накормить присутствующих здесь. И хочешь, чтобы глотали, не разжевывая
    Иногда без резиков свистит, да и площадь меньше
    Последний раз редактировалось fakel; 26.12.2021 в 15:19.
  10. #129
    Вложение 412739
    По канонам, ток покоя ВК должен быть стабилен во всём диапазоне рабочей температуры усилителя, и уж тем-более, не уходить в несколько раз в большую или в меньшую сторону, от установившегося после включения схемы, значения ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 26.12.2021 в 15:50.
  11. #130
    Последовательно с R41 R42
    переключаться стали выходные, параллельно до 0.013% Кг снизился, ускорил УН (С12, С13) и ... Нажмите на изображение для увеличения.
    в предклиппе (85Вт) Кг 0.06 (20К), ограничение симметричное. Да, на верхнем IRFP9140. Квадрат - квадратный.
  12. #131
    РФ ЛНР
    ByOK, напрасно ругаетесь. Два диода - график тока покоя падающий ( в моем опыте, по Вашей схеме где ГСТ на ВС550+ ЛЕД+2 кОм) 117...25 мА. На один из диодов ставим вольтметр, измеряем напряжение, затем меняем диод на источник напряжения идеальный (580мВ), то есть делаем имитацию нагрева одного диода. Ток покоя - растет: 117...500 мА. Температура задана 27...80 грд.
    Кроме того, я поставил красный светодиод и запитал его от идеального ГСТ 6.5 мА, при этом ток через диоды смещения =0.505 мА. Не знаю, насколько это правильно, такой маленький ток, но в данном виде схема не позволяет настраивать ток покоя ВК в широких пределах, плавно-удобно и нет уверенности в его термостабильности.
    10 ом в базах мощников это не много ли?
  13. #132
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Афтырь, лови бонусом исходную статью. Проходил мимо, споткнулся и решил заодно общественности показать.
    EW-WW_de-Jager_New-Class-B_Dec-1999.pdf
    Сама идея мне не интересна, но в свое время эту статью нашел из любопытства)
  14. #133
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    ТП 140мА, можно и 10 мА, затворы открытые.
    КИТ разобрал, оставил только ОУ, вот и хотел поинтересоваться перед реалиазацией в Железе, по мне, ЭА это ШОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    почему Патент из Японо- Мать за 1978г. от Р.Х., с термо жотелось "поиграть" (латеральные не нужно, так получилось и в ВК просятся только полевые)
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    почему завал на верхней полуволне? Что не так в режимах? Перекосило из отрыва нагрузочных резисторов драйверов от выхода? Нажмите на изображение для увеличения.
