Страница 7 из 231 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #121
    Вопрос Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    ...МЛТ - одни из худших для звука резисторов.
    Игорь, есть ли этому объективные объяснения - например, сильное изменение сопротивления под действием прилагаемого напряжения? Если это главный фактор (не беря в расчёт эзотерику ), то можно ли уменьшить данный эффект применением резисторов с большим (скажем, десятикратным) запасом по рассеиваемой мощности?
  3. #122
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Я думаю, что это связяно с качеством примененных материалов и различными физическими эффектами в местах соединения резистивного слоя с выводами. Те же С2-29 сделаны несравнимо лучше.
  4. #123
    Ташкент
    Хотя и МЛТ - одни из худших для звука резисторов.
    А мне кажется, что МЛТ не так "окрашевают " звук, как С2-.. например, а проволочные имеют индуктивность.
    А транзисторы с позолоченными выводами не лучше по звуку?
    И ещё заметил такую хрень. Когда данный усилитель подключен к линейному выходу и у него выключено питание, то со встроенного ушного уся слышны искажения на пиковых звуках.
  5. #124
    Ижевск
    Млт не окрашивают звук, они его немножечко убивают
    В звуковом диапазоне частот эта индуктивность не имеет никакого значения. В то же время, качество большинства отечественных проволочных резисторов намного выше, чем у резисторов, выполненных по другим технологиям.
    Я этого не заметил.
    По моему мнению, это является свидетельством безграмотности разработчиков аппаратуры с таким линейным выходом.
  6. #125
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Игорь, а не получается ли такая ситуация из-за того, что если у внешнего усилителя регулятор громкости оставлен в положении минимального затухания, то выход аппарата видит последовательную цепь из двух pn переходов и резистора в 18 ом?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Я сталкивался с похожей ситуацией, когда делал усилитель для наушников на АД815
  7. #126
    Ижевск
    Привет, Алексей!
    Безусловно, так и получается. Именно это и является на мой взгляд следствием непродуманной схемотехники источника сигнала. Нагрузка линейного выхода не должна влиять на встроенный телефонный усилитель, точно также, как и нагрузка телефонного усилителя не должна оказывать никакого влияния на линейный выход.
    С уважением,
    Семынин Игорь
  8. #127
    Ташкент
    При заданных по схеме номиналах резисторов ток 908-го получается 180 и 220мА в разных каналах. Может подогнать резисторами до 300мА?
    В этом я сомневаюсь, что проффесиональный студийный аппарат собранный в Японии и прекрасно звучащий обладает таким недостатком.
    Может здесь внешний усилитель ( в данном случае усь для наушников в выключенном состоянии) влияет на линейный выход? А когда включишь, то ничего вроде нет.
  9. #128
    Ижевск
    Если все детали исправны, то это результат большого разброса коэффициентов передачи по току у транзисторов разных каналов. Кроме того, коэффициенты передачи по току транзисторов слишком малы.
    Общий коэф. передачи по току 2Т602 х 2Т908 должен быть не менее 3500.
    Подгонять токи резисторами - неверный путь, надо подбирать транзисторы.
    Недостатки могут быть у любых аппаратов. Хотя должен признать, что выразился несколько безапелляционно . Вполне возможно, что разработчики не сделали развязку выходов, исходя из принципов минимизации элементов на пути сигнала.
    Так оно и есть и именно об этом написал выше Алексей Бурцев.
  10. #129
    Ташкент
    Почему? Пусть коэффициенты передачи по току остаётся как есть(так как пока не из чего подбирать, 602-х та много, а 908-х только два) Просто задать режим тока токоя 300мА.
    Общий провод от выходного гнезда для наушников до общей точки "земли" усилителя лучше провести одним проводом?!,что-бы не было земляной петли. Сделал так, стало вроде получше , а было экранированными проводами в два провода закороченно с обоих сторон.
  11. #130
    Можно не включать или совсем отключать - достаточно повернуть РГ у внешнего усилителя до упора в лево .
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  12. #131
    А скорее свидетельством квалификации разработчика данного усилителя для наушников (у которого входное сопротивление меняется в разных режимах от 10к до 20 ом ).
    Добавлено через 2 минуты
    Совковые полупроводники, это главное что определяет звук вашего усилителя. Поменяйте на что нибудь поприличнее. Удивитесь разнице.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 20.03.2007 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
  13. #132
    Ташкент
    Совковые полупроводники, это главное что определяет вашего звук усилителя. Поменяйте на что нибудь поприличнее. Удивитесь разнице.
    Автор схемы утверждает, что замена на импортные аналоги ухудшает звук. Если делать на импорте, то по другой схеме. Хотя на одном BUF508 усь звучал заметно похуже.
  14. #133
    Автор много чего может утверждать.
  15. #134
    Ижевск
    Если у Вас ток покоя 180мА, то на эмиттере выходного транзистора напряжение равно: 0,18А х 18 ом = 3,24В - это очнь мало, (должно быть 0,3 х 18 ом = 5,4В.), и может привести к ограничению нижней полуволны при больших уровнях сигнала. Если уменьшить эмиттерный резистор, напряжение на эмиттере 908-го еще уменьшится, так как увеличится падение напряжения на резистое 10,1ком в базе 602-го транзистора и станет еще хуже.
    Да, и от входных гнезд тоже.
    ...входное сопротивление меняется в разных режимах от 10к до 20 ом ).
    Какой ужас! Как же это я так опарафинился???
  16. #135
    Ташкент
    А если уменьшить резистор на смещение 360 ом?(что уже сделал для пробы) Или 10ком если отдельно для канала.
    У меня разность напряжений в каналах уже на базах 602-х.
    По переменному напряжению коэффицент передачи одинаков в двух каналах.
    Добавлено через 1 час 22 минуты
    Semigor
    Сейчас померил напряжение на эмитере 908-го 5,2 вольта, наверное неправельно замерял ток, вставлял миллиамперметр (мультиметр MY-99L) в разрыв между 18ом и землёй. А когда вставил в разрыв между питанием и колектором 908-го то ток показал где-то 285мА, точно не запомнил.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 20.03.2007 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
  17. #136
    К резистору в 18 ом добавилось конечное сопротивление прибора и 5,2В поделились уже на сумму сопротивлений, что и дало заниженное значение тока.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  18. #137
    Ташкент
    Заметил что во включённом состоянии внешний усь по схеме Игоря тоже влияет на линейный выход. Кокда слушаеш со встроенного уся и вынимаеш провода из линейного выхода, становится чуть громче в области верхней середины и в высоких. Пробовал подключать к линейному выходу усилитель на 7294 ( в инверсном включении), никаких изменений в звуке на встроенном не заметил.
    Это что получается, большая входная ёмкость? Может ещё и конденсатор на смещении влияет?
    Добавлено через 43 минуты
    А не подскажите на что?
    Последний раз редактировалось andrey-m; 20.03.2007 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  19. #138
    Да что вы, это слишком генияльная схема, чтоб гадить, это там у вас тупые японские конструкторы сидюк не доделали
    Чтоб не влияло, нужно еще один каскад.
    Выбор их огромен. Полно приличных ONS. А я бы вместо двух транзисторов поставил бы по одному санкеновскому STD. Может режимы поменял бы. А совок в звук, это самому себе нагадить.
  20. #139
    Это какие же режимЫ? Сколько их там?
  21. #140
    Установи регулятор громкости внешнего усилителя в положение максимального затухания, т.е. поверни ручку до упора влево, и сравни, если изменения в звуке при подключенном и включенном усилителе, подключенном, но выключенном усилителе, при неподключенном, но включенном усилителе.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
