Страница 7 из 13 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 258
Тема: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Вопрос по сабу для ЗЯ
    Опять зачесались руки. хочется саб в закрытом оформлении, может быть с ПАС. Нижняя частота достаточно 40 Гц))). Размер корпуса особо роли не играет. место есть. Какой ПРО динамик можно поставить?. Размер динов желательно от 15", оптимально 18, но и 21" монстра я бы попробовал. Спасибо.
    Андрей.
  2. #121
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Вопрос по сабу для ЗЯ
    Обьем в чистоте 44 х 49 х 127. ПАС наверное мало насверлил 16 мм отверстий 170 шт. В отверстиях войлок около 3 мм.
    Бас страшный. Если гонять тестовый диск то 30 Гц слышно оч хорошо. Хотя когда слушал просто данный ЗЯ, то звучало как радио....где то с 60-65 Гц.
    Андрей.
  3. #122
    Где пленили Паулюса.
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Ну, а если объем недостаточен и хочется добавить виртуального?
    А расчёт в слепую что-ли делался? Плюс надо учитывать вытесняемый объём (головка, фильтр, порт и тп)
    Вата не сколь объём прибавляет, сколь делает его более "вязким". Есть разница каков процент виртуального прибавления. Добавить 5% одно и совсем другое 20%.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А у меня почему то не срастаются в ПАС 10" мид с 18" в пас...как то отдельно играют. 18" как то "тяжело" звучат...вроде глубины нормально так добавляет, но само качество баса, мне не нравится.
    Жаль в Ростове или области не у кого послушать похожее...что бы знать, как оно должно звучать в квадратуре квартиры.
  5. #124
    Даже ваш пас18" в другой хате будет играть иначе. Поэтому идеала "как должно быть" нету. Тем паче каждый пас настраивается индивидуально под конкретную головку на конкретные финишные данные. Пас, как и фи, очень чувствителен к настройке. Достаточно изменить натяжку материала и параметры заметно меняются. ЗЯ в этом плане более покладист.
  6. #125
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я все понимаю. Я настраиваю под свою комнату. Я когда то возил к знакомым щиты, которые у меня играли изумительно, а у них звука небыло вообще.
    Андрей.
  7. #126
    Вообще-то я говорил с Ветром. Но вы все делаете правильно. Акустическая система настраивается под акустику помещения.
  8. #127
    Там скорее дело не в количестве дырочек.
    Там сам по себе бас "киношный". Не музыкальный.
    Раньше подобного дома не слушал, и не знаю, может оно так и должно быть от восемнахи.
    А может у нее параметры поплыли, усилок слабый, комната маленькая...хз.
    Предложили вариант, что с мидбасовыми десятками на саб лучше споется, что то типа seas 1209 в лабиринте.
    Нечто подобное писал j.impro, только у меня проблема не с отсутствием баса.
  9. #128
    Я доволен 1209. Подрастил днище у ЗЯ до 70 литров. Есть много сантехнического льна, буду пробовать и сравнивать с не переделанной АС
  10. #129
    У 18" я правильно помню - не хватало самого низа или всё же качества?
  11. #130
    Не стыкуется ни с чем.
  12. #131
    Причина нестыковки не в типе АО а условиях стыковки. Просто вам не удалось найти желаемый оптимум.
  13. #132
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а условиях стыковки
    да он вроде утверждает что из-за калибра, а не АО, типа "тяжёлый и имеет инертность", болтается как ему вздумается, бесконтрольно
  14. #133
    Бесконтрольное болтание признак завышенной Qtc. Магнитный моторчик слабый и не в силах удерживать подвижную массу. А она большая, соответственно имеется инэрционность и как следствие завышенное ГВЗ и длинный хвост на графике импульс респонз. И все это следствие неоптимального выбора головки/недостаточного демпфирования.
  15. #134
    Болото.
    ну я это изучил и проверил на практике, а ему видимо не удалось
  16. #135
    Вообще суть не в калибре. Лёгкий и мелкий со слабым мотором в диапазоне резонанса тоже будет болтаться как хрен в ведре.
  17. #136
    С каких пор у восемнашек ЕВМ слабый мотор?
  18. #137
    Болото.
    ЕВМ
    а про них кто-то говорил, или йа пропустил
  19. #138
    Ч исхожу от изложенных симптомов. Инерционная болтанка от типа головки не зависит, если имеет место быть завышенный Qtc.
  20. #139
    Болото.
    я вот этого всего не понимал и думал что зависит от чего то другого, потом мне ударила в голову, не буду писать что, и понеслась душа в рай, я столько прочитал инфы , за школьные годы меньше, и ещё почитаю
  21. #140
    Школьный курс физики. Груз на пружине. Резонанс.
