Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 193
Тема: Выбор цифрового транспорта.
  1. #121
    По умолчанию Re: Выбор цифрового транспорта.
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    Понять что за прога с телефона управляет и как.
    Ихняя собственная - 4STREAM.
    Опять-же - раньше была, я давно не интересовался что там у них сейчас.
    И как выход усб организовать на внешний цап.
    Зачем? Там собственные ЦАПы на борту уже есть - есть линейные выходы и выходы на наушники. На всяк случай - есть выходы I2S.
    А в другой плате, как я говорил, с мощником на борту - выходы на колонки.
    Еще и пульт имеется.
    Если опять подстроить подпрограмировать...
    "Подпрограммировать" там нечего, покрмере в тех их устройствах, что были у меня.
    У меня был заказ на десяток системм, покупали чуть с избытком, вот несколько экземпляров у меня и остались.
  2. #122
    Аватар для well solid
    Новокузнецк
    спасибо
  3. #123
    Новокузнецк
    Заказал Arylic S10. В корпусе с пультом , адаптером, и шнурами. Жаль конечно что ограничен по читаемости форматов но это другие цены.
    Посмотрим юзабельность этой коробки
  4. #124
    Астрахань
    Заказал Arylic S10
    Имхо, любой старенький смартфон в этой роли будет не хуже.
    Кстати, это уже для всех кто хочет по wifi гнать хай рез поток, wifi 2.4 с этой ролью не справляется, пропускной не хватает, для флаков 44,1/16 хватает, а для большего уже нет. С wifi5 все нормуль, так штаа, обращайте на это внимание тоже.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #125
    Там дело не только в частоте, 2.4 или 5ГГц.
    802.11n на 2.4 уже лет десять как до 150 мбит работает, даже на дешевых USB-свистках.
    А более новый 802.11ax - до 300 на 2.4, если мне память не изменяет.
    Но для вайфаев существенно еще сколько активных пользователей у точки доступа в данный момент.
  6. #126
    Астрахань
    Может и так, еще зависит сколько свистящих роутеров в обозримой зоне находится, в моем случае (многоквартирный дом) их штук 20. У меня на 2,4 только редбук без затыков, для оранж зеро покупал такой свисток:
    https://www.dns-shop.ru/product/7c55...-dexp-wfa-601/
    Что хорошо, на армбиан драйвера на этот свисток предустановлены. Ну и соответственно роутер тоже должен быть двух диапазонный.
  7. #127
    Новокузнецк
    Пришел "паламанатый" не переходил в режим сопряжения, не работл "ресет". Отправил взад продавцу, деньги вернули.
    Заказал просто плату про. Ждемс.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    В общем ап2стрим темка знатная. Платка пришла, подключилась обновилась и вуаля.
    То что надо включаю только усь, всё управление по телефону. В плате флешка с альбомами флак.
    На борту плюсом интернет радио 4х видов, музыкальные сервисы (для богатых с премиум подпиской). Можно с телефона по бт кидать. Супер короче. Есть выход коаксиал и I2S.
    Слушаю по аух
  8. #128
    Новокузнецк
    Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал.
    Через 3 месяца при очередном включении начала хрюкать и заикатся на всех режимах.
    А было так удобно...
  9. #129
    И в чем было принципиальное преимущество перед бесплатными volumio на малине и прочих одноплатниках?
    Последний раз редактировалось ass77; 13.12.2021 в 19:55.
  10. #130
    Новокузнецк
    Принципиально готовое устройство без использования дисплеев, только программа на телефоне. Включалось выключалось и управлялось только со смартфона, хотя есть возможность подключить пульт ИК.
  11. #131
    Все то же самое. Плюс без привязки к конкретному производителю «железа» и ПО.
  12. #132
    Новокузнецк
    Ой ли? Вот у меня малинка я её подключаю к усилителю включаю флешку и слушаю флак? Ну наверно не так всё будет?
  13. #133
    Вот у меня нанопи эир с их же ЦАПом сверху, «я ее подключаю к усилителю, включаю флешку и слушаю флак» управляя с телефона. Все именно так.
  14. #134
    Новокузнецк
    О, супер! У меня две малинки только из упаковки. Скажи с каких контактов снять стерео линейный выход и как запустить с телефона плейеер? Я сейчас попробую
  15. #135
    Вероятно начать с ликбеза, потому как вторая плата явно не "малинка", а arduino nano.
  16. #136
    Новокузнецк
    Ок, маленкую выкидываем. С какого контакта снимать линейник и каким приложением управлять?
  17. #137
    Очевидно с разъема line-out 3.5 мм (если речь не вести о внешнем ЦАП в любом виде).
    Все, что касается ПО здесь: https://volumio.com/en/get-started/
  18. #138
    Новокузнецк
    Теперь понятно.
    В следующий раз когда говорите что "это тоже самое" не забывайте пожалуйста добавлять, что только сначала надо установить программу для малинки на карту потом установить туда же плейер а затем запустить это всё. Я конечно понимаю что для вас эта процедура называется "как два пальца об асфальт" но не забывайте об простых людях для которых это непреодалимые трудности.
    Мне проще достать из коробки плату подключить к усилителю и включить плейер а не это вот всё "тоже самое"...
    И ещё не очень понял что там за подписка премиум на волюмио за 600рублей в месяц?
    Последний раз редактировалось well solid; 15.12.2021 в 18:23.
  19. #139
    Тогда вы видимо форумом ошиблись. Здесь общаются единомышленники, которые умеют и хотят работать головой и руками. Оказать помощь и дать совет - пожалуйста, но за вас никто ничего делать не будет. Сайты для домохозек чуть дальше.
  20. #140
    Новокузнецк
    И Вам всего "того же самого".
