Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: TDA2030A с умощнением
    По умолчанию TDA2030A с умощнением
    Я думаю, что tda2030a может быть хорошим операционником для того, чтобы ею управлять мощные транзисторы. Вопрос: стоит ли мне утихомирить свой пыл? Пример того, как я это вижу привел в своем ответе aganext
    Последний раз редактировалось XDForce; 23.04.2020 в 20:11.
  2. #121
    Юг Украины
    По умолчанию Re: TDA2030A с умощнением
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Можно и мостом включить. Только аккуратно.
    Василий, ну ептыть...
    ТДА2030А
    Peak output current (internally limited)3.5A
    3.5А * 4 Ома = 14В амплитудного напряжения, для моста делим на 2.
    Получаем питание в районе 12В.
    Зачем городить мост, что бы использовать всего 10-12В питания, если можно сделать питание +/-18-20В и сэкономить одну ТДА-ху ?
    С мостом мы толком не получим ничего, у нас выходной ток заканчивается быстрее, чем напряжение питания.
    Если бы у нее питание было теже +/-20В и выходной ток в 35 Ампер - да, мост наше всё.
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    XDForce,
    Если уже выпаял 2030, то проштудируй ветку
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32310
    ЛМ1875 плюс-минус и есть ТДА2030, там наверняка и печатки готовые проскакивали, может даже односторонние.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Serg67
    ТДА2030А
    XDForce,
    Спросите откуда у автора 2030,может там порог напряжения и тока заканчивается быстрее предполагаемого,китайский пусть даже и фейк 7293 однозначно мощнее и высоковольтнее будет в таком случае
  4. #123
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    https://cxem.net/sound/amps/amp136.php
    Все попробовать ...
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  5. #124
    рядом с Москвой
    ТДА2030А
    Так умощнено ж будет, всё нормально
  6. #125
    Большое спасибо за совет! Не стану городить огород. Сделаю по уму
  7. #126
    простой усь
    С уважением Максим.
  8. #127
    Toronto
    Она не плюс/минус, а сильно плюс к тому же напряжение питания повыше. Я кстати делал проскакивавший тут мостовой на 2030 с умощнением, просто все детальки были в тумбочке, использовал тип141/142 насколько помню работал он у меня встроенным в саб на двух древних техниковских двенашках изобариком (16 Ом).
