Страница 7 из 18 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 353
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #121
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Попробовал посмотреть как "оно" выглядит, смотрел в режиме сквозного канала:
    В НЧ части как-то спад от 150Гц, это из-за неродной ГЗ ?
    ГВ - 6В24.080 (родная с завода - *91г. бывшая голова поиска) ; ГЗ - 6А24.510 (недавно поменял) . ГВ и уровень воспроизведения настраивал по ленте:
    Тут в предыдущем посте неверно указал откуда взял номиналы элементов коррекции ("по запарке"). Брал с :
  3. #122
    Киров
    Карта по уровню не калибрована что ли?
  4. #123
    Зарегистрировался
    Пробовал калибровать. Не знаю, может не так?
  5. #124
    Киров
    На лин. выходе настраиваете 0дБ на 1 вольте?
  6. #125
    Зарегистрировался
    При подаче "шума" или 1кГц? Так то индикатор откалиброван по входу: 500 мВ - 0дБ на 1кГц. Сейчас при замерах не выставлял ни как, только по окну Спектры.
  7. #126
    Киров
    Калибровать лучше под 1 вольт на выходе, при этом будет меньше перепад громкости между лентой и цифрой и меньше извращений с приводом 500мв к 0дб хотя и это не большая проблема.
    Итак, 1кГц устанавливаем на выходе 0дБ , спектра тоже должна показать 0дБ. На розовом шуме для 19ск устанавливаем -10дБ по индикатору или по "тотал повер" (и если индикатор мф. будет немного прыгать измеритель спектры будет стоять очень стабильно вплоть до долей бд), при этом уровень частотных составляющих на спектроанализаторе будет показывать около -28дБ - такая разница возникает из за разной ширины спектра измерителей
  8. #127
    Зарегистрировался
    .... 500мв к 0дб хотя и это не большая проблема.
    Откалибровал Спектру к 500мВ. Вот такая АЧХ получилась:
    Спад на НЧ выровнялся, но, всё равно присутствует.
  9. #128
    Киров
    Вообще то самый последний ГОСТ требовал снизу 25 Гц по -6дБ, а во времена до о005 было 31Гц - как бы всё нормально.
    Ещё графики в таком масштабе, конечно красивые, но что то детально не рассмотреть.. В ряду инструментов есть кнопочка масштабирования ("стрелочки" по вашим картинкам напротив 90гц)))
  10. #129
    Зарегистрировался
    ... кнопочка масштабирования
    Ну да. Со вчерашними различий нет.
    Считаете что АЧХ в норме? ГЗ - здесь не причём, сейчас стоит 6А24.510. Года полтора/два назад поменял, старая(родная) 6А24.080 стала плохо прописывать ("время пришло"), а шлифовать не стал, не захотел.
  11. #130
    Киров
    На заводе бы всё прошло, если хочется убрать завал на НЧ нужно понять где он появился - в воспроизведении или записи, если запись можно проверить по электрической АЧХ, то воспроизведение может искривиться и на головках/экранах и тут поможет только ЛИМ
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    ГЗ не может что то сделать с нч, какой ток подать то и запишется
  12. #131
    Зарегистрировался
    [COLOR="silver"][SIZE=1]---------- Сообщение добавлено 23:06 --------
    В УЗ вот менял номиналы :
    Это как я понял для О 005С-1. Сравнил схемы, применил к О 005С. Ещё ток записи и подмагничивания подрегулировал. В УВ только уровень подрегулировал когда лента пришла. Она NAB стандарта, на низких от 40 до 250 имеет подъём, потом ровно ( 0 дБ) и небольшой спад где-то после 8 кГц.
  13. #132
    Киров
    Да, эти номиналы для токового УЗ, низкочастотная коррекция стоит на самом его входе, можно увеличить резистор 51кОм - этим определяется величина подъема, а частота перегиба задается конденсатором 0.1мкф и резистором последовательным с ним (уже не помню почему тут появились не стандартные постоянные, они кстати менялись в процессе)))
  14. #133
    Зарегистрировался
    Заменил головы: ГЗ на 6А24.710 и ГВ на 6В24.710 вот так получилось:
ID:	388968 ГЗ - 6А24.510 и ГВ - 6В24.080
ID:	388969 ГЗ - 6А24.710 и ГВ - 6В24.080
Название:	6A24.710 and 6B24.710.jpg
ID:	388970 ГЗ - 6А24.710 и ГВ - 6В24.710 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	О 005С переделка.jpg
ID:	388971 - схема переделки.
    Когда выставлял ГВ по тест-ленте заметил, что уровень по НЧ - 40Гц уменьшился. Ну и по спектре видно что так называемая "змейка" от 25Гц до 120Гц с ГВ - 6В24.080 при установке ГВ - 6В24.710 пропала. Усилитель воспроизведения предварительный не трогал пока.
    Последний раз редактировалось Stepix; 20.01.2021 в 14:57.
  15. #134
    Киров
    510 vs 710 похоже разница не велика, ну или масштаб нужен поподробней и вывести на один график. Кстати, искажения контролируете??
    Змейка на некоторых ГВ практически исчезает тут уж как повезет т.к. конструкция БГ не предполагает оперативно изменить угол охвата, положение ГВ относительно экрана/шторки и др...
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Да! на входе УВП коненсаторы 56пФ можно убрать, и в правом канале похоже коррекция больше 50мкс стоит
  16. #135
    Зарегистрировался
    Они у меня какие то запредельные ?! Нажмите на изображение для увеличения.
    ...Змейка на некоторых ГВ практически исчезает тут уж как повезет т.к. конструкция БГ не предполагает оперативно изменить угол охвата, положение ГВ относительно экрана/шторки и др...
    Я, так полагаю её (змейку) можно вернуть(компенсировать) подкорректировав цепи коррекции в УВП ? Или всё таки ,я так понял, ловить "выставлением" головки? Выше на скрине в УВП в одном канале изменил С15 на 47нФ (стоял 22нФ).
    ... и в правом канале похоже коррекция больше 50мкс стоит
    С завода (просмотрел) стоят разные номиналы резисторов в цепях коррекции УД157УЛ1, и на реверсный канал тоже.
  17. #136
    Киров
    В УВП на сч подбирают резистор, в норме 2к4. По нч ставили 120-130к, но можно и 150к. Двигать головку не стоит т.к. получилось без змейки
  18. #137
    Зарегистрировался
    В УВП на сч подбирают резистор, в норме 2к4. По нч ставили 120-130к, но можно и 150к. ...
    Примерно такие и стоят: 2.4К; 2.7К; 3К. 120к; 150к; 91к
  19. #138
    Киров
    На пермаллое 50мкс часто не хватало, а на феррите практически никогда - это по ЛИМ смотреть надо - записать в каком нибудь редакторе в децибельной шкале
Название:	АЧХВ 19 Basf.png
ID:	389007 это затертая лента 40летней давности))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 21.01.2021 в 00:13.
  20. #139
    Зарегистрировался
    Попробую завтра. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Подал сигнал (розовый шум) на головку (прямой ход и на реверс):
    такой вот сигнал с линейного выхода (цепи коррекции в УВП заводские):
Название:	21 сигнал через головку.jpg
Название:	22 сигнал через головку.jpg
ID:	389062. ("красная" - 6В24.710; "свет.зелёная - 6В24.080 (реверс)).
  21. #140
    Киров
    Вместо 100к ставится стандартная цепь коррекции и на графике, если УВ не косячит, будет прямая АЧХ с подьемом на ВЧ
