Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 139 из 139
Тема: ЦАП на AK4490/4493
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490/4493
    Добрый вечер!
    Закончил очередной девайс, поэтому решил создать отдельную тему. Начало было здесь. .
    Идеология:
    - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя
    - простая схемотехника
    - 2х слойная плата
    - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП
    - наличие выпрямителей на плате ЦАП
    Из минусов:
    - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю.
    Схема приводилась здесь. Повторюсь:
    Скрытый текст
ID:	358049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358053 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!.
    Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает
    Немного оффтоп.
    Скрытый текст
    С новой прошивкой 2006be10 изменился VID/PID аманеры, так что в конфигураторе приходиться забивать ручками. И так и не удалось установить драйвер в Windows XP, видимо всё таки придется обновить до Win 7.
    Кстати, хотелось бы отметить что генераторы на плате китайского клона аманеро лучше или как вариант питание платы сделано более грамотно по сравнению с платой на CM6631A.
    Плата в сборе:
    Скрытый текст
ID:	358055 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов.
    Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе.
    Вид на "бумажке":
    Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.
ID:	358059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358060 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня не Аббас аудио простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться.
    Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A.
    Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать.
    В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы.
    Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    ______________________________
    С уважением, Евгений.
    Последний раз редактировалось maxssau; 14.11.2019 в 18:19.
    _________________
    Евгений
  2. #121
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490/4493
    не смотрел пдф (запутаешься в разных версиях) у 38го есть "летающий" (C) Walter конденсатор?
  3. #122
    Аватар для maxssau
    Самара
    есть цепи чардж пампа(?) для усилителя наушников, но я их не использую, т.к. нет этой микрухи. Летающие в CS4399/43198/43131
    _________________
    Евгений
  4. #123
    Спасибо.
    Отпишитесь, пожалуйста, по филтру.
    Удачных конструкций !
  5. #124
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    А кто-нибудь в курсе как дела у АКМ? Они начали чипы производить?
  6. #125
    Аватар для maxssau
    Самара
    какие то девайсы мелькают, но отдельно чипы не светятся пока, на али есть что то, но подозреваю или не дак или перемаркированная 4490
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    ИМХО сейчас делаю новую прошивку под свой ДСП на АДАУ1701 в связке с ЕСС9038КУ2М, звук есс нравится да и метрологически всё на высоте, думаю появился новый король на аудио рынке
    _________________
    Евгений
  7. #126
    Северная Столица
    у меня есть 2 цапа с одинаковой аналоговой частью а-ля Д48 от АДВ - на 9018k2m и 9038q2m. Как не парадоксально, но 9018 мне понравился больше. Хотя в 9038 оказалось много недокументированных функций, было прикольно их отлавливать. Но АКМ все же слуху приятнее
  8. #127
    Новичок Аватар для eziitis
    https://www.digikey.com/en/products/...90REQ/16500124
    неделю назад было доступно около 1200шт ..
  9. #128
    Подскажите, в вашем ЦАПе есть щелчки на выходе? Нужно ли ставить реле которое замыкает сигнал на землю при включении ЦАПа?
  10. #129
    Аватар для maxssau
    Самара
    щелчки зависят от транспорта, в большинстве случаев есть. не думаю что реле будет успевать отрабатывать
    _________________
    Евгений
  11. #130
    Если подключить например его к ADAU1452 и не менять частоту и разрядность, будут щелчки?
    Тогда для чего они тут стоят? https://audiohobby.ru/articles/vysok...ija-ah-d6.html
  12. #131
    Аватар для maxssau
    Самара
    Если грамотно организовать загрузку регистров то щелчки будут минимальные. С транспортом на СТ7601 мне удалось сделать вообще без щелчков даже при включении. Реле обычно ставят для того что бы убрать щелчки при подачи питания, у меня на данный момент эта проблема решена в усилителе.
    _________________
    Евгений
  13. #132
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Там реле для того чтобы не было щелчков при перемотке и переключении треков DSD формата.
  14. #133
    Аватар для maxssau
    Самара
    А не факт что успеет отключить
    _________________
    Евгений
  15. #134
    Уфа
    успевает, у меня два цапа с того сайта, транспорт у обоих аманеро.
  16. #135
    Понятно. Если цап собирать без контроллера управления ЦАПа то от какого питания делать задержку включения AVDD DVDD или от питания фильтров?
  17. #136
    Аватар для maxssau
    Самара
    у АК это не особо принципиально и достаточно MAX809 от линии DVDD, но по хорошему конечно AVDD важнее контролировать.
    хочу заметить, что проблема щелчка при включении почти не проявляется при двухполярном питании, а с DSD<>PCM зависит исключительно от прошивки и драйвера транспорта.
    Последний раз редактировалось maxssau; 13.01.2023 в 06:48.
    _________________
    Евгений
  18. #137
    Спасибо. Просто если слушать через наушники то эти щелчки не так страшны, а если подключать к усилителю то можно и динамиками плюнуть.
  19. #138
    BLR
    Использовать для этой целе реле - это какие-то костыли.
    Если транспорт выдает сигнал мьют, то что мешает самому транспорту делать тоже самое (мьют) прямо в цифре? Т.е. это косяк чисто софтовый из-за говнокода плееров и/или транспорта.
    Лично я в своем транспорте сделал мьют в цифре (т.е. обнуляю данные, когда нужно мьютить). Щелчки при переключении режимов DSD/PCM есть, но из-за аппаратной реализации ЦАП (можно и это устранить, но для отладочной платы лень).
    А вообще, для устранения щелчков при перемотке или переключении треков DSD в фубаре есть программное решение - включением галки плавной перемотки (это конечно тоже костыль, но хоть так).
    Не ну от ЦАПа тоже зависит. Надо же режим PCM/DSD ЦАПа переключать во время.
    По хорошему надо вообще делать управление с транспорта под конкретный ЦАП, чтобы сначала мьютить (или выключать) ЦАП, а потом выполнять переключение режима.
  20. #139
    Аватар для maxssau
    Самара
    да верно, поэтому первым делом я в дак шлю сигнал муте, а потом уже переключение режимов и установка нужных делителей и ЦФ
    _________________
    Евгений
