Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 195
Тема: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Ссылка АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    Приветствую Всех!
    Последний раз публиковал свой проект в 2016 году, потом все удалил, т.к. оно не было особо интересным.
    С тех пор много было опробовано разных версий и активных кроссов.
    Некоторые звучали лучше, некоторые хуже, но одно оставалось неизменным - катушка индуктивности перед СЧ Fountek FW146.
    Как не крутил и не пытался, но чем выше играла пара 26W/4867, тем лучше был звук. Даже 4 шт. FW146 по детальности и масштабу не дотягивают.
    Были версии низких разделов, но в итоге все равно побеждало именно это правило, даже если присутствует коррекция Линквица, т.е. басовики имеют больший ход на басах.
    После определенных мучений симулятора и мозгового освоения АЧХ+ФЧХ решил все же опробовать пассивную версию.
    Исходно был спроектирован кросс, но он получился с ошибкой, т.к. в импедансе СЧ сидела индуктивность, которая при расчетверении полосы давала ошибку.
    После замены импеданса на одиночный динамик все как обычно сошлось. Текущие кроссы оптимизированы на расстояние прослушивания от 1.8 м, с оптимумом на 2,5...3,0 м.
    Я попробовал две версии кросса, одна была с минимальным кол-вом деталей у СЧ, но звук не порадовал. Более линейная АЧХ показалась интереснее, поэтому кросс остался с большим кол-вом деталей.
    На НЧ применяется катушка индуктивностью 0,82мГн на феррите, лишнюю энергию забирает режектор, собранный на 7 шт. 10Вт резисторах. С одной стороны это уменьшает итоговую добротность динамика, с другой проваливает импеданс. Есть еще вторая версия фильтра и с меньшим провалом импеданса от режектора, но послушать не получилось, т.к. нужны новые детальки.
    Фильтр для СЧ так и остался с последним элементом в виде индуктивности (эдакий полу-ИТУН), что позволяет уменьшить КНИ металлического СЧ выше 2кГц.
    Т.к. снизу режет конденсатор, а сверху индуктивность и нет перед конденсатором дополнительного сопротивления, то импеданс имеет вид \/. Из-за бугра на 1,1кГц применяется доп. режектор, который еще немного валит импеданс, поэтому 2.5Ом минимум.
    ВЧ применяется в инвертированной полярности. Так сложилось, что в активе оптимальным по звуку получается примерно этот-же вариант. Дело в том, что вертикальная направленность в этом случае получается максимально широкой и равномерной. Попытки получения более красивой ступеньки (более ровной фазы) в активе без FIR показывают, что можно её не инвертировать, но нужно смещать в глубину, что требует нового корпуса (в активе параметром delay).
    Также пробовались LR2/LR4 IIR+FIR-inverse - на мой ух звучит хуже. Предполагаю, что виной всему не только сам процессор miniSHARC, но еще и тип акустической стыковки. До этого были трешки LR2/LR4 с коррекцией фазы всего пассива на компе и оно также не играло хорошо, как если бы было поделено акустически.
    Нужно еще проверить LR4/LR4 (с ними диаграмма будет пошире), но думаю чуда не случится, т.к. предполагаю, что при акустической стыковке есть влияние энергетическое, т.к. кроссы на разделах не имеют -6дБ. Возможно в ближайшем будущем попробую LR4/LR4 и инверс-FIR на компе, чтобы исключить шарк.
    Размеры АС 1720х350х350 мм. Динамики 26W/4867; FW146; AMT2510C.
    Если кому-то интересны определенные параметры - пишите, выложу.
    Кому интересно, можно послушать как пассив, так и актив, не только на моём miniSHARC + PCM1794+classD+LM3886, но еще и на модулях Hypex FA253.
    В идеале надо АС привезти куда-нибудь в большое помещение, там будет интереснее.
    Все остальное в картинках.
    С уважением,
    Марлен.
ID:	351448   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 Корпус АС.jpg
ID:	351450   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11АЧХ по полосам.jpg
ID:	351467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	22Импедансы по полосам.jpg
ID:	351453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	44Импеданс пассив 1.jpg
ID:	351454   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	55Фильтр пассив 1.jpg
ID:	351472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	77Импеданс Пассив 2.jpg
ID:	351457   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	88Фильтр пассив 2.jpg
ID:	351473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	99 АЧХ_ГВЗ измер.jpg
ID:	351459   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Импульс измер.jpg
Название:	111Ступенька измер.jpg
ID:	351461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 Имп_степ симуляция.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.08.2019 в 13:29.
  2. #121
    Харьков
    По умолчанию Re: АС Сильвестр. Теперь в пассиве.
    На последних записях тональный баланс смещен в "светлую сторону", голоса звучат неестественно "светло". Челентано еще и "псыкает"
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    На всякий случай положу сразу оригинал - https://cloud.mail.ru/public/3sL4/2JLA38Yxo
    Это оригинал записи выложенной на Ютуб? Не исходник же?
    А как расположены микрофоны при записи? Правильный треугольник, на месте прослушивания или точку подбирали?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  4. #123
    Москва, Бун.Луга
    Конечно это оригинал записи выложенной на ютуб .
    Исходники я называю исходниками.
    Микрофоны расположены треугольником, осями смотрят на АС.
    Точку не подбирал, на это не нашлось времени, ставил "на глаз".
    С MW баланс в реальности более светлый, у Атомико на мой слух наоборот тёмный и при этом подача у них сильно разная.
  5. #124
    Атомико не темный, просто ровный.
    Подача тут ни при чём, просто Атомико вернее и естественнее играет, у MW звук хуже, если сравнивать их между собой.
  6. #125
    Полностью соглашусь, АЧХ на слух похожа на "розовый шум наоборот"
    Причем не только псыканья но и самого верха сильно больше чем у оригинала.
  7. #126
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    С пламенным приветом от моей любимой тёщи
    P.S. играет Fiio X3 + MW, конвертер видео поменял на другой (бит рейт теперь чуть больше - 196кбит/с, для ютуба хватит).
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Buddy Guy попытка №2 Fiio X3 + MW
    Оригинал https://cloud.mail.ru/public/4WGu/5tDkKiu5R
    Тут немного получше, чем в первой записи, но все равно комната сильно подыгрывает с низу, отдает "ведром", а общий тональный баланс смещен в вверх, тембр голоса Бади Гая изменен, он как то молодеет что ли.
    На записи Челентано, комната бубнит, много сибилянтов в записи системы с микрофона, в оригинальной записи они то же есть, но тут просто режет уши.
    Довелось слышать эти АС на РХЭ 2019, там никакого бубнежа и ведёрного призвука не было, даже казалось маловато баса от 4-х 10" НЧ головок.
    В общем считаю, что по этим записям составить белее-менее объективное представление об АС нереально.
    Да и ссылки все же лучше давать на оригиналы того, которые играет источник, дабы не тратить время на поиски исходников, искать такой же релиз исполнения классики, вообще "замумукаешься"
    https://www.youtube.com/watch?v=kKfybNLrFUA
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=679695
    В нормальных "мониторных" наушниках все прекрасно слышно даже с ноутбучного выхода. На основной моей системе Бади Гай Crawlin* Kingsnake, тоже прозвучал с оригинала без замечаний.
  8. #127
    Москва, Бун.Луга
    Надо все же запилить коррекцию микрофонов
    Послушал в других наушниках, вч больше чем есть в реальности. Вечером выложу.
    ---------- Сообщение добавлено 13.01.2020 в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01.2020 в 19:43 ----------
    Разобрался в чём причина лязга на Челентано...
    Создал файлы 40, 80, 100Гц - с уровнем 0 дБ, выбрал в настройках Foobar ASIO вывод Fiio X3, подключил наушники к Line Out и начал слушать...
    Какой же волшебный эффект при уменьшении амплитуды в выводе Фубара. Где-то ниже минус 0,58 дБ, клипинг лязг исчезает и превращается в чистый тон
    Переключился на наушниковый выход, где громкость регулируется в плеере, даже при большей громкости клипинга особо не слышу, при увеличении уровня слышу искажения мембраны наушников, но не рев клипинга.
    Записал файл на плеер, включил с плеера по Line Out - такая же шляпа .
    Вот такие вот дела товарищи
    Сейчас уже вспомнил, что я ловил похожий эффект, но там был вывод DS, а оно оказывается и с ASIO такое же и внутри плеера на Line Out также...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1822740
    Похоже где-то внутри процессора плеера стоит вывод на его ЦАП с уровнем +1 дБ (ну или +0,6дБ).
    Ну а чего...хороший способ проверки ASIO. Да чего там далеко ходить то... В последней версии REW выход в проге приходится уменьшать до -6дБ, иначе на НЧ явный рев клипинга. Потом еще удивляемся, что CD лучше играет .
    Итого - вот с таким записался Челентано на уровнях 0 дБ:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1384894143
    А мог бы и так:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1384978694
  9. #128
    Значит, источник подосрал.
    Притом, по моему наблюдению, срущий источник особо гадостно звучит на ОСнике, а безоОС это дело терпит.
  10. #129
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Послушал 2 последние записи - Челентану и Будди Гая через свои любимые наушники, которые сами по себе играют очень сдержанно и приятно для ушей. На вокале Челентано понравилась нижняя середина, не понравилась верхняя. Даже в моих спокойных и умиротворяющих наушниках на маленькой громкости складывалось впечатление, что он вот вот заорёт. Бас дефакто в том виде в котором он записан не понравился (медленный, вухающщий - отдаёт плохо состыкованным дешевым сабом, который упирается в сдвоенную моду) Не знаю кто там комната кто динамик, но слитности в этом диапазоне я не услышал. Возможно это бикводы или бас бусты такое вытворяют. Будди Гай мне вообще не понравился - это не тот контент на котором я бы оценивал качество звука и разрешение звуковой системы. Как всегда хочется сказать - да включите вы наконец - то музыку! что за ерунда то такая... Такое впечатление что контент подбирают под то чтобы оно звучало на АС а не АС делают так - чтобы на них звучало всё.
  11. #130
    Soundstate, если записать что-то насыщенно то скорее всего битрейт ютуба не потянет и будет каша.
  12. #131
    Москва, Бун.Луга
    Тет, успокойся уже. Это пассивная акустика... Ты о каких бикводах и бустах?
    Я не подбираю никакого контента, включаю что на глаз ляжет.
    DRC в этой комнате делать не собираюсь, т.к. позже будет другая (там еще можно будет подумать).
    битрейт ютуба
    На первых видеороликах битрейт 132кбит/с, на последних двух 196кбит/с.
    Если кто знает чем делать видеоролик (картинка+звук) с высоким бит-рейтом - подскажите.
  13. #132
    На выставках часто так делают.
    Потому что возьми острую на грани искажений запись - подумают что акустика такая.
    А вот для себя надо ставить наоборот - чем запись проблемнее звучит, тем на ней лучше ловить косяки сведения.
    Например, Portishead - одноименный диск, о-очень способствует.
    Если от него уши не в трубочку - то уже кое-что достигнуто.
    Рекомендую! Вот, для примера трек из этого диска.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Cowboys еще круче.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Мощная всё-таки вещь... на хорошей технике не оторваться.
  14. #133
    Москва, Бун.Луга
    Можно с 85 поста перенести посты в раздел выбор и обмен впечатлениями, в отдельную тему, например "Оценки звучание АС по записям" или "Записи АС Марлена". Если кто-то еще будет выкладывать свои, возражать не буду. Планирую в ближайший месяц записать свою новую активную АС на Hypex FA253, заодно для контраста сравнения запишу рядом стоящие Adam Tensor Gamma.
    Посмотрел OST, который записывал. Там максимальный уровень -1.3дБ.
    Можно выложить:
    1) https://cloud.mail.ru/public/3ubB/2d3Uv8AYx
    И еще для сравнения тоже самое, но с коррекцией микрофонов:
    2) https://cloud.mail.ru/public/4p5o/4nDxbf2Gi
    Что в наушниках звучит ближе по уровню ВЧ к тому как звучало на выставке?
    У меня в сравнении с живым звучанием для одних наушников нужна коррекция, для вторых - нет. Надо будет провести живой эксперимент с 4 парами наушников (есть 2 пары арматур-затычек и 2 пары закрытых).
  15. #134
    извиняюсь, не обратил внимание, не следил за темой привык, что эти колонки годами были в различных активных версиях с бикводами и бустами.
    И это тоже не заметил. Косяк конечно еще тот. Хорошо если после нормализации уровней уйдёт яркотня.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Ну так а кто мешает в WAV в МП3 на худой конец? Ютуб однозначно пожуёт оттуда почти всё звучит хуже чем аналогичный контент даже в МП3
  16. #135
    Давно не заходил
    А почему я таких в наушниках не знаю? скажу даже, что на блютуз саундбаре за 300$ ничего подобного не слышал. Возможно в этих устройствах искажения ниже 10% по этому и не слышал.
  17. #136
    Ответ на вопрос "почему" в аудио может занимать пару страниц, и всё равно быть неточным.
    Непростая штука - аудио. Например, откуда мне знать ваши наушники? Да и выставках слушают не в наушниках.
    Поэтому вместо многословных объяснений в аудио часто пользуются сравнениями.
    Вот возьмите да послушайте трек Cowboy группы Portishead с одноименного диска. Только не с Ютюба, скачайте где-нибудь 16/41.
    Как звучит?
  18. #137
    Москва, Бун.Луга
    Подправил все недочеты:
    1) Немного тональный баланс;
    2) Минимальный импеданс теперь 6.3 Ом на 1,5 кГц вместо 2,7 Ом.
    3) Заменил индуктивности у НЧ на приличные воздушные.
    4) Немного поменял способ звукопоглощения внутри.
    Impulse Response из точки прослушивания в моей комнате*Right:
    Step Response из точки прослушивания в моей комнате*Right:
    Impulse Response из точки прослушивания в моей комнате*Left:
    Step Response из точки прослушивания в моей комнате Left:
    Ну и АЧХ с коротким окном вместе с измеренной фазой и серым минимальной:
    А вообще АЧХ+ФЧХ на 1,8 м - точка измерения в комнате*выглядит так:
    Расстояние 4 м:
    Расстояние 0.8 м:
    Измеренная АЧХ+ФЧХ с коротким окном примерно с 0,8 м
    Импеданс не проверял, но вряд-ли будут сюрпризы:
    При 4 Ом выходного с УМ (предположим ламповик), АЧХ на 4 м будет как на картинке ниже:
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 02.03.2020 в 11:51.
  19. #138
    Марлен, открывай ИП, патентуй, строгай, магазин делай.
    Иначе смысл?
    Который звучит как альбом Вотерса: "Доулучшался вусмерть"
  20. #139
    Москва, Бун.Луга
    Иначе смысл?
    Патентовать то, что в 90ые делал Dunlavy - ИМХО бред
    А смысл форума на то и есть - показать, поделиться.
    Теперь за НЧ выглядит как на картинке:
    P.S. на этом можно и закончить данный проект, а со схемой в доступ - я подумаю
  21. #140
    Не пробовал с тяжелым твиттером?
