Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.
  1. #121
    По умолчанию Re: Понижающий трансформатор для японской аппаратуры на 100В.
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Если трансформатор имеет запас по индукции то ему пофигу на постоянку, в тем большей степени чем больше этот запас.
    С точностью до наоборот.
    Чем ниже индукция, тем больше витков на вольт, тем легче ввести магнитопровод в насыщение от постоянки.
    E=mc^2 ± 3 dB
  2. #122
    Нижний Новгород
    То есть наличием переменки превышающей постоянку на 2-3 порядка мы пренебрегаем ?
    А ещё при увеличении количества витков у нас активное сопротивление обмотки стремится к нулю. Так по вашему ситуация складывается?
  3. #123
    Да мне собственно всё равно, чем вы там принебрегаете.
    Не нужно приписывать мне вашу глупость.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #124
    Нижний Новгород
    Да уж, у вас своей с избытком
  5. #125
    Iмакс = (Bмакс * l) / (m * w)
    w - кол-во витков
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #126
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Ампервитки постоянного подмагничивания (и, понятно, индукция) зависят не только от количества витков, но и от тока подмагничивания. А он зависит от сопротивления обмотки, которое увеличивается пропорционально квадрату коэффициента увеличения количества витков на вольт (при одинаковом заполнении окна).
    Поэтому суммарно ампервитки постоянного подмагничивания не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются пропорционально увеличению количества витков на вольт.
    w - кол-во витков
    А это вообще не понятно к чему.
    PS. С насыщение магнитопровода от постоянной составляющей борются введением в него немагнитного зазора, например, в выходных трансформаторах однотактных ламповых УМЗЧ. В силовиках немагнитный зазор не используют: нет необходимости. Это выдумка удифилов.
  7. #127
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    И что дало такое экстремальное уменьшение напряжения?
    Дошли руки до очередного экстремального уменьшения, на сей раз для ресивера Sony TA-DA7000ES. Специально для этих целей был приобретен автотрансформатор АРБ-250, который сразу же переделан только на уменьшение. И было установлено, что ресивер включается вплоть до 80 вольт на первичке, если меньше то уже всё, релюхам маловато. Соответственно осталось домотать вторичку имеющегося понижающего тора 2х38В на 4 вольта. По итогу имеем чуть теплые радиаторы микроcхем питания на mainboard, которые под номинальными 230\100 вольт на первичке греются что дурные. И для них в более новом Sony TA-DA7100ES была сделана, на секундочку, целая система охлаждения с ЦАПоуправляемым вентилятором, в качестве заводского усовершенствования
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.04.2021 в 07:14.
