Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 124 из 124
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
  2. #121
    Частый гость Аватар для Termik
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Подразумеваются чипы соответствующего типа.
  3. #122
    Так "соответствующим" тоже, одним достаточно только LE, другим надо BCLK.
    Тип тутне причем - в любом случае, NOS/неNOS не имеет отношения ни к реколку, ни к "сооветствующим типам" - любой (ну почти любой) "тип" можно включить и в NOS и не в NOS.
  4. #123
    Астрахань
    другим надо BCLK
    Это каким? Вроде про 1541 такое говорили.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #124
    И еще, если мне память не изменяет, 1702 и 1704.
