Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 173
Тема: Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Соответственно 4 основных типа фильтров.
    Как определить в каком случае какой из них применять?
  2. #121
    Рязань
    По умолчанию Re: Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Для Буттера формула
    Корень обычный, арифметический? Тогда вижу одно решение: Wa=0, сколько эпсилонов туда ни засовывай.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    У меня тут вопрос закрался, что Jenyok подразумевает под f(0dB)?
    Может точку пересечения прямой аппроксимирующей спад с прямой аппроксимирующей полку?
    Денис
  3. #122
    самый главный
    Одесса
    Нет, на самом деле вопрошающий спутал перегиб функции с загибом функции вниз (или вверх), т.е. с неравномерностью при подходе к Fсреза. Ему надо вычислить верхнюю частоту по заданному затуханию/неравномерности. То, что он ищет на самом деле видно в его тщетных, но похвальных попытках "спрямить" задачку логарифмически.
  4. #123
    Рязань
    Мне вообще думается, что ему, как местному "технарю", нарезал "задачу" очередной "эфективный менегер", а он теперь целебральым сексом занимается, с нами в т.ч.
    Денис
  5. #124
    самый главный
    Одесса
    Мне самому интересно стало в процессе, особенно когда речь о произвольной пусть и мин. фазовой ЧХ идёт. Получается, что довольно простая графопостроительная прога, но с курсором таки хорошее "быстрое решение" именно в численном виде, а не траханьем буквов в полиномах и основной задачей алгебры ) Однако, физическую суть проблемы такое решение не обнажает, это точно
  6. #125
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Чебышев, кстати, тоже прекрасно решается аналитически - если вспомнить, что Tn эквивалентен cos(n*arccos(x)). Для поиска перегибов, соответственно, нужно его продифференцировать: (n*sin(n*arccos(x)))/sqrt(1-x2), и решением соответственно будет: cos(2*pi/n).
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Интересно, что если неподготовленные человек попытается найти значение при помощи формулы cos(n*arccos(x)) для х равным, скажем, 5, то его ждёт облом - так как арккосинус вроде бы определён только в диапазоне от -1 до 1 (потому что значение косинуса меняется от -1 до 1). Но этого только для действительных чисел. А в комплексных числах никаких ограничений нет и arccos(5)≈2.2924316695611777i. А там его умножай хоть на 2, хоть на 10 - косинус посчитается и снова будет действительным (и в данном случае даже целым!):
    cos(4.584863339122355i) = 49
    cos(22.92431669561178i) = 4517251249
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 29.07.2018 в 09:11.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Конечно же.
    Шла прямая полка графика АЧХ фильтра по уровню 0dB, потом начался срез частоты с частотой среза Fср(-3dB), так вот интересует точка начала перегиба полки от 0 dB и далее вниз до частоты среза Fср(-3dB) и далее.
    Что не понятного то ??? Вопрос корректно построен, почитайте внимательно...
  8. #127
    Урал
    Вот это поворот (с)
  9. #128
    Moscow
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Вот это поворот (с)
    См. прикрепленный файл.
    Интересует по графику точка "А", см. для 50 кГц , 100 кГц , т.е. точка начала перегиба частоты по уровню 0 dB .
    А функции расчета я уже прикинул, там в файле сверху графика.
    Для разного спада на октаву.
    • Тип файла: pdf fnch.pdf (18.3 Кб, Просмотров: 89)
  10. #129
    Урал
    Посмотрел и ничего похожего на график фильтра не увидел.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Ну, сходятся там прямые линии в точку 22. И что это значит, откуда эта 22 взялась??
  11. #130
    Это у идеального фильтра. У реальных фильтров такого нет, там волны на АЧХ или загиб, и начинается это всё на частоте раза в три и более ниже требуемой.
    К примеру АЧХ Баттерворта:
    (Ёпть. Это же в радиокружке учат.)
  12. #131
    Рязань
    Не, начинается это горяздо ниже, прямо с точки 0Гц. На графиках фильтров нет такого ненулевого отрезка, который лежал бы на горизонтальной прямой y=const.
    Не шла. Так не бывает. Если так:
    то надо составить уравнение прямой по двум точкам передаточной функции далеко за полосой пропускания, приравнять это уравнение прямой к 1, и решить его.
    Но в зависимости от выбора этих двух точек, уравнения прямой всё-равно будут отличаться. Надо задаться точностью вычислений, либо постулировать методику выбора точек - например, A=k(fcреза*10), B=k(fcреза*100)
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    провел две такие прямые. Совпадения не случайны.
    Денис
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    В радиокружке сейчас учат бабочек и самолетики из резисторов паять...
    Андрей
  14. #133
    самый главный
    Одесса
    писец. Вроде, в 70-е (или раньше?) для облегчения операционно-усилительной жизни придумали линейно-логарифмические приближения. Про "приближения" многие, теперь вижу, забыли сразу. Ну какая может быть "горизонталь с перегибом" у |K|=1/sq(1+w^2) (ФНЧ1) или у |K|=1/sq(1+w^2n) (ФНЧ-n имени Butterworth-а) ? Это шото на колокол похоже, никаких-нигде взбрыков, один настоящий, математически определяемый точнейшим образом перегиб на частоте ЗАМЕТНО выше Fср (!!!). Сокол же рисовал.
  15. #134
    Не надо быть гениальным математиком, чтобы по приведенным выше формулам определить, при каком w будет |K|=1 (0 дБ).
    Очевидно, w=0. Это и будет искомая точка А.
  16. #135
    Рязань
    писец.
    ...один настоящий, математически определяемый точнейшим образом перегиб на частоте ЗАМЕТНО выше Fср (!!!). Сокол же рисовал.
    Игорь, примени метод Оккама, перечитай посты вопрошающего, только отдельно от высшей математики, что вы с Соколом здесь учинили. Их всего 4...
    Денис
  17. #136
    Не надо применять никакой из этих фильтров - это всё сферические кони в вакууме. Надо делать свои фильтра под свои динамики и "хотелки"
  18. #137
    самый главный
    Одесса
    не буду перечитывать (шо я дурной совсем?) . И бороду уже два года как не брею . внукам нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    В общем-то, эти кони успешно привезли всех нас к цифровой коррекции. Проблемы, слава Богу, уже не в фильтрах, а в алгоритмах коррекции. Опять же - на всё воля Божья .
    P.S. Фильтрацию пора кренить в энергетическую, а не в информационную сторону. последним и должна заниматься цифрокоррекция, а "энергетическая фильтрация" (т.е. многоампинг) облегчает всего лишь эту задачу. И дины давно пора с таким учётом конструировать.
    На этой обнадёживающей цифровой ноте я заканчиваю своё выступление здесь. Желаю всем большущего Золотарёва с Кауэром.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 29.07.2018 в 17:24.
  19. #138
    Строго говоря да. Но я думаю вопрошающего интересует точка, где затухание будет 0.2-0.5 дБ (может быть 1 дБ). То есть, практический порог. Ну по крайней мере он так думал.
  20. #139
    Я почти любой фильтр дополнительно параметриком корректирую, т.к. редко когда стандартные фильтры чётко подходят под задачу.
  21. #140
    Урал
    Очень интересно узнать, что же это у вас за фильтры такие, у которых математическое описание отсутствует?
