Страница 7 из 27 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #121
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Цитата Сообщение от fgsdfsdsdd Посмотреть сообщение
    У оригинала не одна ревизия была, сначала было четыре запараллеленых по два, потом два размером побольше.
    Соответственно китайцы лепят что хотят.
    Ну там те же яйца только впрофиль - 4 по 3.3 Ом, или 2 по 1.5 Ом 2-ваттные. 0.25 ватт что он ищет по-любому будет маловато
  3. #122
    рядом с Москвой
    Маловато для чего?
    Там сейчас 2х33 0.25 и работают, + они работают как предохранители, т.е. маленькая мощность выбрана специально, чтобы не палить наушники
  4. #123
    Злой Аватар для _Ру_
    А у меня такое чувство, что афтар сей прекрасной конструкции просто неправильно прочитал номинал на схеме.
  5. #124
    А поставить обычные предохранители религия не позволяла?
    И как резисторы в блоке питания могут повлиять на защиту самих наушников? Разве что гипотетически косвенно
  6. #125
    У автора темы их много ))))
    Как и у Gofrey )))
  7. #126
    Да никак. Выгорят в одном плече питания (что собсна произошло) и привет.
  8. #127
    Номинал впринципе совпадает в обоих известных случаях - либо 4 по два паралельных 3.3Ом, либо 2 по 1.5Ом. Разночтений пока не наблюдалось по этим резисторам
  9. #128
    Я про обсуждаемую плату топикстартера. Если китайцы не перепутали полоски, конечно.
  10. #129
    Пака те резисторы будут подгорать, то наушники успеют обуглиться до самого штекера
    Поэтому использовать их как "защиту" весьма сомнительная затея
  11. #130
    рядом с Москвой
    1) "гипотетически косвенно" уже проверен о в реальности, см предыдущую страницу
    2) На какой ток надо ставить предохранитель? И зачем лишнее место на плате использовать? Может быть тот кто это паял и ошибся номиналом, но мне всё равно кажется неплохая идея
    Вот кстати: http://www.audio-perfection.com/foru...30698#pid30698
  12. #131
    Вот именно. Не понимаю, как можно было воткнуть дорогие наушники в эту какашку, тем более не зная что там твориться на выходе. Про остальное вообще молчу.
  13. #132
    Я про обсуждаемую плату. Если китайцы не перепутали полоски, конечно
    Ну так там хорошо видно что они соеденины паралельно по два. А на китайской плате в том же месте стоят по одному 1.5 Ом 2-ваттные(это обозначено на самой плате). Отсюда только один вывод - номинал тех резисторов в раёне 3 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Это да. Не имея мультиметра покупать самодельную схему и пользоваться ей как заводской с гарантией несколько безрассудно
  14. #133
    Да я не про это. На обсуждаемой плате резисторы запаяны по 33 Ом, а не по 3.3
  15. #134
    Чуть больше номинального тока через сами наушники, не?
  16. #135
    защиту от постоянки ставить надо,а не ломать голову по поводу номинала резисторов. а резисторы от 3 до 30 ом пофиг
    С уважением Максим.
  17. #136
    рядом с Москвой
    За теорию конечно спасибо, я в численном исчислении имел ввиду. Наушники от 32 до 600 ом.
  18. #137
    По-нормальному ставят fusible resistor http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Siche...QAAOSwEzxYTXnt
    А сколько по мощности, надо мерять мультиметром имеющийся ток в схеме
  19. #138
    рядом с Москвой
    По-нормальному ставят fusible resistor http://www.ebay.com/itm/Fusible-meta...FSorqzBX0f8kPw
    Вот он там (в исполнении "для бедных", не по 50 рублей штука, а по 5 копеек) и стоит
  20. #139
    Ещё не забыли? )))))
  21. #140
    А само поделие за 2000 руб. в исполнении для лохов
    На Ебее готовое c гарантией можно было купить за $38 http://www.ebay.com/itm/Lehmann-circ....c100005.m1851
    За $48 так ваще с Альпсом http://www.ebay.com/itm/LEM-COPY-Cla....c100010.m2109
    зы. Кстати комплектуха у китайцев не такая уж и плохая
